-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Есть 2104. мотор 1.5 карб БСЗ. Вопрос вот в чем: на заведенном прогретом моторе на ХХ начинаю снимать ВВ провода со свечей на 1-2-3 цилиндрах обороты ХХ падают и двиг работает не устойчиво. когда снимаю с 4 реакции почти никакой. Смотрел воспламенение в цилиндрах оно везде синее компрессия 9-9-9-10. Такая реакция на 4 цилиндр нормальная?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
-=Wizard3=- писал(а):Такая реакция на 4 цилиндр нормальная?
Реакция должна быть такая же, как и на 1,2,3 цилиндрах. Троение - без разницы, на каких трёх цилиндрах работает мотор. Причина... ничего не приходит на ум, кроме как разницы между ними - с впускного коллектора 4-го цилиндра берётся разряжение на вакуумный усилитель тормозов. Что касается голубого цвета горения, то он будет в о-о-очень большом диапазоне состава смеси. Этим "ИКСом" (индикатором качества смеси") нельзя нормально настроить карбюратор. Он - ИНДИКАТОР, не более того.
-=Wizard3=-
Впускной я глушил пальцем. реакции никакой. при отпускании пальца мотор глохнет. ИКСом я просто проверял работает ли вообще цилиндр. Просто до замены ВВ проводов бегунка с шумоподавителем и крышки трамблера воспламенения в 4 вообще не было.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
-=Wizard3=- писал(а):Просто до замены ВВ проводов бегунка с шумоподавителем и крышки трамблера воспламенения в 4 вообще не было.
А потом появилось что-ли, навевает мысли о рваном проводе, или пробое в крышке, или после замены вспышка появилась, а реакция на снятие провода нет?
А ИКСом до замены всего смотрел или после?
andrmar
Возможно компрессия 10 в четвёртом цилиндре масляная, а на самом деле очень низкая. Он практически не работает, вот и разницы нет.
-=Wizard3=-
ИКСом смотрел до замены, было пару красных вспышек потом просто чернота. смотрел искру прямо с катушки, она была как от пьезо зажигалки, ВВ провода полный хлам были. потом заменил на новые, после трамблера искра была опять дохлая, заменл крышку и бегунок искра появилась и появились нормальные синии вспышки во всех цилиндрах, но реакции на 4 почти нет. Вообще когда снимаю с первого двигатель глохнет, когда со второго почти глохнет, с третьего мотор троит, а вот на 4 реакции практически нет. на счет масляной компрессии по логике должно жрать масло, но мотор его не жрет.
RG2104
Авто: ВАЗ 21043, МПСЗ, мехКПП
-=Wizard3=-
а свечи не пробовал местами менять?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
-=Wizard3=- писал(а):Вообще когда снимаю с первого двигатель глохнет, когда со второго почти глохнет, с третьего мотор троит, а вот на 4 реакции практически нет.
Вот и ответ - 4 цилиндр не работает (глохнет при снятии с первого цилиндра). А менять местами провода, свечи не пробовали?
-=Wizard3=-
Свечи ставил новые, провода тоже. воспламенение же есть и компрессия тоже к стати налет на свечах коричневый. или выход только один половинить мотор?
Robinzon 54
-=Wizard3=- писал(а):Свечи ставил новые, провода тоже. воспламенение же есть и компрессия тоже к стати налет на свечах коричневый. или выход только один половинить мотор?
Нах что за зажигание стоит?И с чего сразу мотор половинить,кмпрессию что ли померили и в четвертом горшке ноль что ли,может контакты или конденсатор или крышка трамблёра,может подробнее проблему описать с описанием машины?!
-=Wizard3=-
Robinzon 54, машина 2104 движка 1.5 троешная. стоит бесконтактная система зажигания. крышку бегунок высоковольтники и свечи менял искра сильная.
Robinzon 54
-=Wizard3=- писал(а):, машина 2104 движка 1.5 троешная. стоит бесконтактная система зажигания. крышку бегунок высоковольтники и свечи менял искра сильная.
Мерить компресию в четвертом горшке,срочно,мог кланишко прогореть!
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Так вроде меряна
-=Wizard3=- писал(а):воспламенение в цилиндрах оно везде синее компрессия 9-9-9-10.
Во аномалия, вспышки как и в других, компрессия не меньше, а работать не хочет. Как вариант всё-таки воздушок, возможно, подсасывает, и в 4 на грани пропусков от переобеднения.
-=Wizard3=-
А с чего эпопея-то началась? Если есть возможность, стробоскпом стрельнуть момент зажигания 1 и 4 цилиндров, благо на метку приходится.
А на слух у выхлопной это троение как-то слышно?
andrmar
-=Wizard3=- писал(а): на счет масляной компрессии по логике должно жрать масло, но мотор его не жрет
Масло то какое залито?
-=Wizard3=-
На счет масла не знаю, но скорее минералка (машина соседская просил посмотреть) Все это началось как говорят после замены масло съемных колпачков в каком то сервисе. по выхлопу и визуально двиг работает ровно, обороты набирает,после того как сделал сильную искру машина стала заводиться на холодную с первого раза. но вот причина не реакции на 4 вообще не понятна
andrmar
Густая минералка угарает не сильно, с одного горшка не очень заментно будет. Я делал так у друга на машине(двиг колбасило не по детски, а компрессия по 10): вечером ливанул в горшки бензину(чтоб смыло масло), а утром померял компрессию на холодную. В итоге в 2-ом горшке 6 очков, а в 4-ом 4,5 очка!!! А на горячую всё вроде пучком мерялось, кольца "наелись".
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
не знаю помогу-ли, у меня такая байда была в третьем цилиндре, вылечилась хорошей рег. клапанов
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Тоже вариант, чем интересен, что при замере компрессии всё в норме будет, пока свечу выкручиваешь клапан остыть успевает. Если ни подсосов воздуха, ни разбегов по УОЗ нет есть смысл глянуть зазоры.
lomond
-=Wizard3=-, попробуй послушать выхлоп на предмет троения стоя сзади а/м. а не у капота. Помощник снимет и посадит колпачок со свечи на место, проверь разницу. 4 цилиндр имеет такую непонятную особенность: на слушок у капота не очень заметно падение оборотов.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
lomond писал(а):попробуй послушать выхлоп на предмет троения стоя сзади а/м. а не у капота
Да, вроде, слушал
ALEX_69 писал(а):А на слух у выхлопной это троение как-то слышно?
-=Wizard3=- писал(а):по выхлопу и визуально двиг работает ровно
Владимирыч
ALEX_69 писал(а):Да, вроде, слушал
Он слушал, когда работает при всех свечах, а
lomond предлагает послушать, отключая 4-ю свечу (снимая колпачок).
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Владимирыч писал(а):lomond предлагает послушать, отключая 4-ю свечу (снимая колпачок).
Если ровно работает при всех, естественно плеваться начнёт при снятом, хотя у всех порог восприятия разный. Что одному "как часы", другому "как часы с дохлой кукушкой"
Владимирыч
ALEX_69 писал(а):естественно плеваться начнёт при снятом
А у него, судя по всему, не плюётся:
-=Wizard3=- писал(а):когда снимаю с 4 реакции почти никакой
ALEX_69 писал(а):хотя у всех порог восприятия разный. Что одному "как часы", другому "как часы с дохлой кукушкой" .
+1!
