Feanorrus
отрыл на просторах нета, некоторые ставят себе 2 карба
как оно, баян или стоящая вещь?
http://podmashinoy.ru/ustanovka-dvuh-karburatorov-na-dvigatel-vaz-classic/
уж больно хочецца попробовать Wink
Вова Длинный
Есть бапки и куча свободного времени - попробуй...
Otto Frija
Feanorrus, если уж и мучиться дурью, то с Веберами 2*2, или на крайняк четырьмя горизонтальными карбами от японских мотоциклов, причем желательно не вакуумными, а на цилиндрическом дросселе с ускорительным насосом.
Feanorrus
я просто хотел узнать, делал кто или нет
а начинать на голом месте, как то не хочется портить
хотя.... есть двигло от копья...
вот над ним и поиздеваюсь Smile
Otto Frija
Feanorrus, а толку? 1200 сс ни до чего толкового не разогнать по объективным и понятным причинам. А разор в любом случае будет большой. Всем этим баловались в 70-е и 80-е. В 90-е стало уже неактуально.
ksv71
ставят и 4 горизонталки, только правда кто ставит добрую тысячу двигов перелопатили, настроить и синхронизировать даже два карба дело не совсем простое, да и расходец будет так это 15л на 100км
Ездец
Имхо, лучше инжектор. Или горизонталки. Можно почитать тематические форумы, http://www.lada-vfts.ru/forum/ например.
Feanorrus
допустим, хочу сделать тракторенок для личного хозяйства
аи-80 пусть жрет, 19 рэ стоит... а вот увеличение мощности если будет, думаю оправдана сия трата будет
Otto Frija
Не вижу связи между этим и установкой нештатного карба.
Feanorrus писал(а):
...а вот увеличение мощности если будет, думаю оправдана сия трата будет
Да куда ж оно денется, если грамотно сделать. Но вымучивать что-то из 1200сс нелогично. Зачем?
Feanorrus
ладно, если руки дойдут, то отпишусь что и как вышло
Ludvig
Разумные рассуждения. Только следует учитывать, что с завода выходят двигатели 0,7л с турбой. Поставить двигатель объемом побольше, ума не хатает? Видимо Смарты выпускают дураки.
ksv71
трактору нужна дикая тяга на низах, тут в помощь овощной распред и демультипликатор, а не 2 карба
тратор который нужно крутить в отсечку нонсенс
Otto Frija
У нас же явно не Смарт. И если вымучивать из 1500сс или 1700сс 120-150 атмосферных л.с. - это чуть понятно, то выжимать 90-110 л.с. из 1200сс с сумасшедшими затратами, когда то же можно получить намного более мягкой доводкой 1700 - смысла не вижу.
Ludvig
Хорошее слово МОЖНО. Вроде нам никто и ничего не запрещал. А вот пойди, купи. Типичное манагерское рассуждение. СДЕЛАЙ САМ!
Ездец
Проще подогнать трансмиссию, ведь трактору не нужна скорость больше 40, верно? Smile Если прикрутить коробку с раздаткой от нивы, редуктор от 02 или 01, то на пониженой будет норм ползать. Наверно возможны и другие варианты, но я про них не знаю.
Otto Frija
Коленвал тоже вручную напильником вытачивать прикажете? Поршни отливать?
Если говорить о серьёзном тюнинге движка (а два карба явно закрывают вопрос бюджетности и экономичности), то за те же деньги 1200сс будет слабее 1700сс по очевидным причинам. Насколько мне лично видится цель выжимания из машины последних соков - это максимальный результат за минимальные деньги с минимальным геморроем. И на движке 1200 догнать 1700 очень трудно, да и нужно ли? Чтобы самому приятно стало или чтобы на форуме отписаться?
Ludvig
Я бы и не ввязывался в дискурссию, если б на 1200-1300 не стояли те же детали, что на 1700. Цель: достичь 100лс с одного литра, это возможно. А вот за счет чего? Тут вопрос, хотя ответов букет. Попробовать тоже никто не запрещает. Зачем и с какой целью пишется
и как ответ
Бюджет установки 1700 в 28т.р. я не считаю приемлемым, хотя допустимым, но грубым. Интереснее своими руками, запчасти стоят копейки. Два карба, это когда с руками совсем плохо и с временем. Просматривается цепочка мероприятий для достижения цели и вроде как не приводящая к преждевременному износу двигателя.
На форум люди заходят поинтересоваться мнением других, если больше негде. Типа, а что если ... . И вот этого lol1 пожалуйста не надо. В раздел тюнинга пожалуйста с этим, там это в порядке вещей.
