Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
МегаVolt
Илья chaynik
тухнет потому что водой гену перекрывает, защиты никакой нету чтоль у вас?
Илья chaynik
Авто: 21102, 1.5i 8v, 2002 г.в.
Да нет ниче. Он там просто висит без всяких защит. Так это опасно для него?
МегаVolt
как бы ни есть хорошо, может навернуться, в зависимости от везения таблетка или сам гена, не стоит его сильно долго "стирать"
Илья chaynik
Спасибо. Просто везде такие озера,ужас,а проехать негде больше. Ну буду стараться побыстрей проскочить.
Chai
Авто: 2113, 2006
Ремень ГРМ какой фирмы лучше брать?)
2112, двиг 1.5 16 кл естессно
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Chai писал(а):Ремень ГРМ какой фирмы лучше брать?)
А какие есть в продаже
Dmitriy_NMSK
Вопрос по ШРУСам
Не хрустят, но присутствует небольшой люфт, если порутить привод. Сколько еще могут прожить такие шрусы?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Dmitriy_NMSK писал(а):Вопрос по ШРУСам
Присоединяюсь к вопросу.
Хотя, такое ощущение, что небольшой люфт в обоих внешних ШРУСах был чуть не с новья
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Dmitriy_NMSK
Кот Матроскин
Насколько я помню, у меня люфта нет. Заехать в магазин, спросить ШРУС или привод в сборе, покрутить.
spam
Мужики вопрос такой: масса, которая на шпильке под шумкой, выше чёрного ящика, на что она идёт? Спасибо.
Кот Матроскин
spam писал(а):Мужики вопрос такой: масса, которая на шпильке под шумкой, выше чёрного ящика, на что она идёт? Спасибо.
Приборка и масса для ЧЯ. Может и еще что-то.
spam
Кот Матроскин писал(а):Приборка и масса для ЧЯ. Может и еще что-то.
Т.е. приборка точно там?
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
spam
да точно
там на пол машины массы собраны
Кот Матроскин
-makar- писал(а):там на пол машины массы собраны
на треть.
еще на треть - справа от ног водителя, и еще треть под капотом
Dmitriy_NMSK
olbr
Так вот есть у меня еще пару внутренних шрусов поновее, так они не люфтят. Думаю стоит ли поменять пока есть возможность
Dmitriy_NMSK
Еще такой вопрос по стартеру.
Хреновина пластмассовая(шестерня с внутренними зубьями), на которую опираются 3 зубчатых колеса треснула, нудо ли её менять?
olbr
Dmitriy_NMSK
А ты не путаешь люфт в ШРУСах, с люфтом приводов в КПП?
По шестерне в стартере. Конечно лучше сменить, хотя может и послужить еще. Просто кончиться может тем, что по вырывает "зубы" в самый не подходящий момент.
Dmitriy_NMSK
olbr
приводы сняты, зажаты в тиски, люфтит и внешний и внутренний с каждой стороны
Dmitriy_NMSK
На внешние мне пох - их менять 30 минут, а вот с внутренними мороки очень много может выйти, поэтому и спрашиваю
olbr
Dmitriy_NMSK
Проблемы со ШРУСами, начинаются когда шарики набивают так называемую "дорожку", при выходе из которой (при повороте) возникают знакомые всем щелчки, которые со временем перерастают в поломку сепаратора и выходом ШРУСа из строя. Если такового нет, можно ИХМО не заморачиваться.
olbr
Dmitriy_NMSK писал(а):а вот с внутренними мороки очень много может выйти, поэтому и спрашиваю
А какая с ними морока? проблема только найти место, слить масло. Выходят они обычно без проблем, по моему опыту, не раз приходилось, в том числе и на своей снимал, когда коробку делал.
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
слышал так же-пока не щелкает в поворотах-можно ездить
Dmitriy_NMSK
olbr писал(а):А какая с ними морока? проблема только найти место, слить масло. Выходят они обычно без проблем, по моему опыту, не раз приходилось, в том числе и на своей снимал, когда коробку делал.
Я уже как месяц не могу вынуть внутренний из разломившейся половинки коробки
olbr
Dmitriy_NMSK
Сама коробка не нужна? Тогда выбить внутренний большой проблемы не составит. Читал здесь, что возникают проблемы со снятием. Но честно говоря вериться с трудом...
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
Никто не знает что за тормозная красного цвета?
