Denisss_2112
Шел утром на стоянку, как чувствовал. Первый раз прокрутил - чуть схватила. Второй раз - были вспышки. Третий с продувкой - глухо. На четвертый раз аккумулятор умер. Отдал сторожам на зарядку. Завтра попробую еще раз.
Евгений 55555
Чето слабый у тебя АКБ хватает только на четыре прокрутки, может стоит поменять на новый.
Petrov_kamensk
при -28, нормально емкость с понижением температуры изменяется нелинейно.
Хахол
Я вообще, если мороз ниже 25 градусов к своей не подхожу. не заводится, хотя стартер крутит бодро. Посоветовали тут заводится с продувки, т е садишься, нажимаешь газ в пол, включаешь стартер и медленно педаль отпускаешь. Еще не пробовал. Как вы думаете, поможет?
deast
Такая же беда. Не завелась утром. Стартер крутит плохо, а пару раз ваще ни с мета. Даже сигналка сработала, когда хотел завести. Че делать, не знаю. Можно ли надеяться на нормальный исход, когда не много потеплеет?
genius
Я обязательно перед зимой ставлю новые свечи,заливаю свежее масло 5W40 . хорошая зарядка аккумулятора и если с инжектором никаких проблем ,то заводится очень даже хорошо!!! 8-)
S_e_r_j
А про какие движки идет речь - в -23 у нас 16v заводится точно, ниже пока не было...
nok
не знаю как у вас там в оренбурге но у нас в 35 точно не заведешь точнее заведу без проблем в теплом отапливаемом гараже стоит а вот уеду ли вечером с работы или пешком уйду ..... конечно пешком или на удавке
nok
не знаю как у вас там в оренбурге но у нас в 35 точно не заведешь точнее заведу без проблем в теплом отапливаемом гараже стоит а вот уеду ли вечером с работы или пешком уйду ..... конечно пешком или на удавке. Масло самое навороченое мобил 5в40 свечи правда не менял и акк надо варту ставить наверно или че нить мощчное как на танке Smile
Sergey_2115
Варта на зиму - говно. Отзывы нескольких знакомых. До -20 -25 ещё более-менее, а ниже вообще не крутит.
Наши АКБ очень хорошие. Только не бери в ларьке на заводе. Они там стоят в процентов на 30 дешевле, но похоже восстановленные. Сам сталкивался.
Denisss_2112
Короче, счас съездил на стоянку. Сторожа аккум зарядили, стал крутить - тоже ноль. Выкрутил - свечи залил оказывается. Купил новые, вечером ставить буду.
Petrov_kamensk
при -35 толька Оптима, но дорого (очень дорого) зато наверняка.
заявленый пусковой ток не менее 750А.
vaka
Может пускач купить или кипятильник для масла, либо для тосола поставить.
Oleg78r
перед зимой заливаю синтетику 5w40, новые свечи, проверяю АкБ.
В итоге до -16 заводится более-менее, после - только с продувки.
Если больше -20 начинаю заводить сразу с продувки, так как свечи сцука заливает немилосердно.
Один раз было как раз где-то около -30-ти, продувка не помогла, завел только после того, как выкрутил свечи, погрел их зажигалкой, завернул ...... и с продууууувввоочкой, завелась зараза!
И еще, перед пуском стартера естественно даю дальний свет секунд на 5-10.
Но главное это хороший аккомулятор и свечи, если что-то из этого говно - нихрена не получится ИМХО.
Я выкручивался только благодаря акб, стоит родной Акктех, зверррь!!!
При -25 прокруток 7-8 дает без вопроса, с хорошей скоростью вращения стартера!
А вообще вроде раньше мужики здесь в основном на прошивку пеняли, я вот не успел последнюю заводскую поставить, может потому и мучаюсь при морозах.
Машина 2003 г.в. 16 клапанник.
Oleg78r
Кстати в ЗР была статья по поводу плохого холодного пуска у Вазовских инжекторов.
Так там основную причину видели в ДТОЖ.
Врут сволочи, вот свечи и заливает.
Как вариант советовали обманку (сопротивление) на этот датчик поставить.
Сергей.
у коллеги 21124 куплена 20.10.04
сегодня у нас было -20
она у него стояла 2 дня (был в коммандировке)
завелась с 1 раза
(про заводку с продувкой он еще не знает - до этого была карбюраторная)
я же не решился, у меня 21103 с прошивкой G06 заводилась тока до -21 далее как повезет, обычно нет ,
после -23 завел сам всего раз: крутил раз 6 с полностью выжатой педалью газа с перерывами по 5 минут, во время перерывов держал включенное зажигание чтобы электроника прогревалась
на 7 раз с продувкой - стал отпускать газ, завелась, но заглохла, на 9 раз нормальный завод.
правда более так авто не мучаю, либо сразу завожу с пусковым устройством чтобы аккумулятор не сел и скорость вращения была большая: первый раз кручу с полностью выжатой педалью газа,
второй с продувкой - отпускаю газ
либо отдаю ключи сторожам чтобы грели ночью
НО это было поза прошлой зимой (помните какие морозы были в декабре январе ???)
перед прошлой зимой поставил автозапуск
теперь утром всегда теплый мотор !!!! Very Happy Very Happy Very Happy
а этим летом сменил прошивку на Т82 :cool:
Dr. alex
Прошивка какая стоит?
Dr. alex
Там основная причина в мозгах того, кто софт писал. Проверяли наверняка с BOSCH и G06....
Oleg483
Поддерживаю Dr. alex - с его прошивкой j5v05m50 завелся при -29 (примерно: комп замерз, рядом на втором этаже дома градусник показал - 29)
A103
Машина 21103 16V стоит на стоянке. Масло Esso 10W/40. Прошивка Т02. Аккумулятор Тюменьский, возраст полгода.
С заводской прошивкой ниже -20 не заводилась, а при -15 заводилась только с продувкой(зажигание, педаль газа в пол, крутишь секунд 6-8, отпускаешь потихоньку педаль как бы играя, примерно в середине хода педали машин заводится.)
Oleg_093
У меня стоит АКБ АКОМ ТРОФИ, пусковой ток 475А, емкость 60АН. Масло ZIC полусинь, всесезонка. Прошивка .... не знаю какая, динамик, в общем. Сам ставил резистор-обманку ДТОЖ (включал его всего один раз). Новые свечки ДВРМ, словом, слежу за машинкой.
При температураз до -23 стартер крутится уверенно до 7 раз по 2..3 сек с перерывами до 30 сек. и заводится (как правило максимум с 4 раза). НО! Я машину не беру после 23 градусов: очень уж ходовую мне ее жалко и прочие системы. Поездив в -23 несколько дней, приходится стойки и все резинки перетряхивать по весне (стоит удовольствие дорого). Лучше в такие морозы на такси или маршрутке. И без проблем!!! Всего-то их, дней таких, максимум 10 в год бывает (в Самаре, правда. Москва и Питер, а также весь запад России, думаю, не исключение).
Svarog
При -27 и ниже даже ВАЗ говорит, что холодная заводка не гарантирована...чего тут ждать-то.
Ewg
Нашина 2112, 16V, прошивка J5V05M30, заводится нормально до -30 включительно. Утром оставляю на стоянке перед офисом, в обед прогреваю минут 10, вечером завожу более-менее нормально (всегда с 1 раза). Акум с завода (не помню чей), свечи тоже (Brisk), масло Esso Ultron 5w40
АМВ
Везет однако. :grin:
У нас зимой примерно 30-40 дней, когда температура утром ниже -20. Но и ниже 30 градусов бывает редко (максимум неделя-две за всю зиму).
Заливаю масло Esso 5w/40 и езжу нормально всю зиму. Этой зимой уже было -29, ничего нормально заводился. А/м ВАЗ 21103, июнь 2005, прошивка заводская (I08).
Когда по прогнозу ночью будет ниже 30, можно продумать варианты с прогревом двигателя (типа заводиться на 15 минут каждые три часа). Ставить системы подогрева масла ради одного-двух действительно холодных запусков не вижу целесообразности.
Мурыч
Для того, чтобы завести в сильный мороз 16-клапанный ВАЗ (как и 8-клапанный), если машина исправна, аккумулятор и свечи в порядке, следует придерживаться следующего правила:
1. Перед первым запуском отключить все постороннее электропитание (печку, вентилятор, обогрев стекла, противотуманки и т.д.
2. Выжав сцепление, включить зажигание и, выждав 1-2сек, начать запуск. Если в течении 10 сек, мотор показал признаки жизни, как то: завелся, но потом заглох или начал "схватывать" - то будьте уверены, что вы заведетесь. В противном случае, дальнейшие действия можно не продолжать, а искать неисправность, которая, скорее всего, кроется в некачественныхз свечах, причем их цена значения не имеет.
3. Подождать 15-20 сек, дав испариться бензину в цилиндрах, снова включить зажигание, но при уже нажатых сцеплении и газе (обязательно!), без паузы начать запуск, а после 1-2 оборотов коленвала педаль газа отпустить и продолжать крутить до уверенных "схватываний" и или до момента заводки. Если мотор не запустился, повторить операцию. Нажимая педаль газа, мы исключаем повторные предварительные впрыски контроллером в цилиндры и не даем "залить" свечи.
До минус 30-35 пуск обеспечен, пусть и после нескольких раз. Важно не отпускать педаль сцепления после запуска ранее, чем минута работы мотора, а потом отпускать ее очень плавно.
Желаю удачи и жду отзывов!
