День Добрый .Недавно купил ваз 2105 98г.в карбюратор. поставил свечи BOSCH новый аккумулятор мутлу и фильтр заменил топливный тонкой очистки .на улице 0 градусов по идее никаких проблем недолжно возникать но с утра постоянно не могу завестись вытаскиваю подсос предварительно педалью недолго прокачиваю топливо в итоге всё равно безрезультатно стартёр ещё глючит крутит через раз но когда крутит всё равно машина не заводится .в течение дня никаких проблем не возникает нормально заводится .подскажите пожалуйста на что стоит обратить внимание ?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Владимир_st писал(а):вытаскиваю подсос предварительно педалью недолго прокачиваю топливо
Я просто вытягиваю подсос, и то не до конца, возможно ты свечи заливаешь.
я по разному пробовал подсос вытаскивать одна хрень лично мне кажется что топливо хреновенько после насоса идёт но опять же когда машина прогреется никаких проблем не возникает
Robinzon 54
Попробуйте перед заводкой подкачать бензин вручную и еще после попыток завести свечи смотрели,какие они мокрые или сухие?
Jimmy18
Авто: 2107 1988г.в. карбюратор, почти сток))
для начала настроить карб у толкового карбюоаторщика
1) Почистить и настроить карб у пряморукого карбюраторщика...
2) Перед запуском 5-8 качков бензонасосом вручную (если стояла одну ночь), если стояла пару ночей и более, то 10-15 качков... 10 летом, 15 зимой...
3) Подсос вытянуть на 100% (при долгой стоянке или зимой), на 50-75% после суточной летней стоянки... (вытянуть подсос надо ДО поворота ключа зажигания)
4) Педали газа не касаться...
Должно заводиться с полпинка, при исправной системе зажигания...
finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
Аццкей Ездун писал(а):вытянуть подсос надо ДО поворота ключа зажигания)
А есть разница? интересно , я никогда о подобном не задумывался.
