Страница 119 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
Subzero
M@X116 писал(а):
Никто не знает что за тормозная красного цвета?
БСК
http://sap.net.ru/about/vacancy/tg/
M@X116
Subzero
Не она эта, я уже смотрел. Этой зимой было до -35, нормально все, не замерзла. И цвет темно красный. Да и машина 2005 года, старый хозяин ездил на каждый ТО.
Может у кого тоже залита такая?
M@X116
Поменяю лучше всю, не так и дорого выйдет Smile
Dmitriy_NMSK
Кто менял рулевые и шаровые вместе, у вас руль становился жесть какой тяжелый? Или это надо схождение сделать?
Subzero
После замены шаровых развал - схождение делать необязательно, а вот после замены рулевых welcome к спецам на стенд.
Dmitriy_NMSK
эт я знаю, руль тяжелый настораживает
maksson
Dmitriy_NMSK
Съездишь на развал-полегчает))))
Илья chaynik
Вчера снял ремень с генератора и покрутил его,так он что-то не совсем тихо крутится,шуршит как-то. Покачал-есть люфт. Это значит подшипник развалился что-ли? Менять надо?
Кир-кук
Если развалился, гена бы заклинил.
А если изношены подшипники - гена будет выть.
Если не воет - забей пока и ремень сильно не натягивай,
натягивай так, чтобы при вкл ближнего света ремень не проскальзывал supercool
!Lnur
Илья chaynik, шуршать ещё и щётки могут.
Илья chaynik
Спасибо за ответы.Ну он вроде воет немного. Блин,а я сильно натянул. Он свистел как-раз при резком включении дальнего сразу с ближним. Теперь вообще туго,не свистит. Надо ослабить может немного? А подшипник менять геморой?
-JAXON-
товарищи доброго дня
планирую на выходных сделать ревизию стартеру
есть ли какие либо заморочки в этом вопросе
на что обратить внимание
ну и вообще ваши советы
зарание спасибо
!Lnur
Год выпуска какой? пробег?
1. если старый то лучше заранее купить щёточный узел в сборе.
2. вымыть, вытереть всю старую смазку, смазать по новой литолом.
3. покрутить обгонную муфту (бендикс), крутиться должна довольно свободно и только в одну сторону. Если заедает отмыть её в бензине, потом макнуть в масло (можно отработку) и покрутить там чтобы масло проникло внутрь.
Карбофос
Господа, посоветуйте форум по Шеви-Нива,
наш в соседней ветке, мягко говоря, не катит.. cry
-JAXON-
2003 пробег 91т.км
Илья chaynik
Мужики,а еще можно спросить. Чек может загореться,если какой-нибудь датчик залило водой? Двиг вроде нормально работает,только какой-то гул лишний появился,как в трубу пустую ветер дует. Вроде в двиге звук,а не где-нибудь. Меня что-то настораживает в нем. Что может быть,подскажите пожалуйста. Чек с этим звуком может и не связан. Но что за гул я не пойму.
!Lnur
Илья chaynik, гул - это возможно подшипник (ролика ГРМ или гены) или помпа. Слушай и определи точнее откуда звук.
Илья chaynik
Щас послушаю...
Илья chaynik
Точно не могу определить. Похоже как-будто по центру внутри двига,но может и за чехлом грм. А чек почему загорелся?
!Lnur
потому что ЭБУ на него напругу подал.
Ещё глупые вопросы есть? hehe
Серый110
Уже давно цветет низ дверей изнутри, под резинками. Чем лучше законсервировать, мовилем, или пушсалом?
Илья chaynik
Есть. В каких случаях ЭБУ дает напругу на чек?
Илья chaynik
!Lnur
извините,если достал тупыми вопросами. Я же подписался-чайник. Но мне тревогу бить или рано еще? Само вылезет?
!Lnur
vfac http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2277829#2277829
Илья chaynik
Спасибо.
Страница 119 из 516
