Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Subzero
Авто: 21124
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
Subzero
Не она эта, я уже смотрел. Этой зимой было до -35, нормально все, не замерзла. И цвет темно красный. Да и машина 2005 года, старый хозяин ездил на каждый ТО.
Может у кого тоже залита такая?
M@X116
Поменяю лучше всю, не так и дорого выйдет
Dmitriy_NMSK
Кто менял рулевые и шаровые вместе, у вас руль становился жесть какой тяжелый? Или это надо схождение сделать?
Subzero
Авто: 21124
Dmitriy_NMSK писал(а):Кто менял рулевые и шаровые вместе, у вас руль становился жесть какой тяжелый? Или это надо схождение сделать?
После замены шаровых развал - схождение делать необязательно, а вот после замены рулевых welcome к спецам на стенд.
Dmitriy_NMSK
Subzero писал(а):После замены шаровых развал - схождение делать необязательно, а вот после замены рулевых welcome к спецам на стенд.
эт я знаю, руль тяжелый настораживает
maksson
Dmitriy_NMSK
Съездишь на развал-полегчает))))
Илья chaynik
Авто: 21102, 1.5i 8v, 2002 г.в.
Вчера снял ремень с генератора и покрутил его,так он что-то не совсем тихо крутится,шуршит как-то. Покачал-есть люфт. Это значит подшипник развалился что-ли? Менять надо?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Илья chaynik писал(а):Вчера снял ремень с генератора и покрутил его,так он что-то не совсем тихо крутится,шуршит как-то. Покачал-есть люфт. Это значит подшипник развалился что-ли? Менять надо?
Если развалился, гена бы заклинил.
А если изношены подшипники - гена будет выть.
Если не воет - забей пока и ремень сильно не натягивай,
натягивай так, чтобы при вкл ближнего света ремень не проскальзывал
!Lnur
Илья chaynik, шуршать ещё и щётки могут.
Илья chaynik
Спасибо за ответы.Ну он вроде воет немного. Блин,а я сильно натянул. Он свистел как-раз при резком включении дальнего сразу с ближним. Теперь вообще туго,не свистит. Надо ослабить может немного? А подшипник менять геморой?
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
товарищи доброго дня
планирую на выходных сделать ревизию стартеру
есть ли какие либо заморочки в этом вопросе
на что обратить внимание
ну и вообще ваши советы
зарание спасибо
!Lnur
Год выпуска какой? пробег?
1. если старый то лучше заранее купить щёточный узел в сборе.
2. вымыть, вытереть всю старую смазку, смазать по новой литолом.
3. покрутить обгонную муфту (бендикс), крутиться должна довольно свободно и только в одну сторону. Если заедает отмыть её в бензине, потом макнуть в масло (можно отработку) и покрутить там чтобы масло проникло внутрь.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Господа, посоветуйте форум по Шеви-Нива,
наш в соседней ветке, мягко говоря, не катит..
-JAXON-
!Lnur писал(а):Год выпуска какой? пробег?
2003 пробег 91т.км
Илья chaynik
Мужики,а еще можно спросить. Чек может загореться,если какой-нибудь датчик залило водой? Двиг вроде нормально работает,только какой-то гул лишний появился,как в трубу пустую ветер дует. Вроде в двиге звук,а не где-нибудь. Меня что-то настораживает в нем. Что может быть,подскажите пожалуйста. Чек с этим звуком может и не связан. Но что за гул я не пойму.
!Lnur
Илья chaynik, гул - это возможно подшипник (ролика ГРМ или гены) или помпа. Слушай и определи точнее откуда звук.
Илья chaynik
Илья chaynik
Точно не могу определить. Похоже как-будто по центру внутри двига,но может и за чехлом грм. А чек почему загорелся?
!Lnur
Илья chaynik писал(а):А чек почему загорелся?
потому что ЭБУ на него напругу подал.
Ещё глупые вопросы есть?
Серый110
Авто: лачетос
Уже давно цветет низ дверей изнутри, под резинками. Чем лучше законсервировать, мовилем, или пушсалом?
Илья chaynik
Есть. В каких случаях ЭБУ дает напругу на чек?
Илья chaynik
!Lnur
извините,если достал тупыми вопросами. Я же подписался-чайник. Но мне тревогу бить или рано еще? Само вылезет?
!Lnur
Илья chaynik
