edf
Во-первых, вешать 2-хомные динамики напрямую к ГУ-чревато выходом из строя последнего
![Wink](images/smiles/wink.gif)
. Далее...
edf писал(а):как все вот это грамотно подключить (мостом, паралельно,последовательно) чтобы было более менее
edf писал(а):Проблема в том что выход в магнитоле линейный один
Это не совсем проблема. Учитывая, что линейных выходов всего пара, решений несколько:
1) Прикупить Y-разветвитель. Вместо 1 пары выходов будет 2. Пример:
2) Прикупить конвертер уровня и подключить к выходам ГУ.Пример:
3) Самому или в мастерской дополнительно впаять линейные выходы в ГУ.
edf писал(а):какой мне можно присмотреть бюджетный усилок
Выберай:
1) Двухканальные (при варианте подключения через усь только фронта, тыловые убрать, саб оставить) -
http://www.magnitola.ru/Usiliteli-2-kanalnye-c-69_20_72.html
2) Четырехканальные (при варианте подключения через усь и фронта, и тыла, саб оставить) -
Но учти, что при 2 варианте, придется мудрить с несколькими переходниками (разветвителями), поскольку линейных входов на 4-хканальнике - 2 пары. Плюс тебе нужна будет еще одна пара на саб. Здесь, кстати, есть еще вариант - два двухканальника (один на фронт, один на тыл), но чтобы хотя бы у одного, помимо линейных входов, был еще и линейный выход. Через него ты подключишь оба усилителя между собой.
edf писал(а):2 омные блины это хуже или лучше чем 4 омные
Не лучше и не хуже. У каждых свои нюансы. 2-омные способны громче воспроизводить музыку (при прочих равных), чем их 4-омные "коллеги", однако они (вернее, их усь) и более требовательны к питанию (бОльшие токи проходят при питании уся). Плюс к тому, негласно сложился "стандарт" по сопротивлению - 4 Ома. Поэтому при подключении 2-омной аккустики следует знать, "справится-ли" с такой нагрузкой усилитель или нет...
Ну, вроде доходчиво попытался изложить
Если чего не ясно-спрашивай
Последний раз редактировалось: Axel_Foley (19 Января 2010 10:06), всего редактировалось 1 раз
