les999
Купил 21214 2006г.Отьездил 4 месяца зашумела КП.Заменил подшипники по кругу.Поставил итальянские Triall,шум исчез но не совсем стал намного тише.Может подшипники не очень? Подскажите какие поставить подшипники ?Шумит когда работает в холостую,выжимаешь сцепление шум пропадает .
Adnak
Авто: Лада 4х4 21310 инжектор ГУР
Это фича нивовских коробок.. у меня также
les999
Я где-то читал надо ставить подшипники с железными сепараторми и шума не будет ,но я таких не нашел
les999
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Может подшипники не причем. Шуметь может выжимной подшипник сцепления, да и в парах зацепления шестерен (при плохой обработке) может возникать шум. Так же шуметь может при использовании масла не той вязкости.
les999
Выжимной тоже менял ,масло 80W90,шестерни нормальные,я грешу на подшипники
les999
Скажите ставил кто нибудь подшипники SKV в коробку или в раздатку как они себя ведут ?
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Еще может шуметь передний подшипник первичного вала. При снятии коробки он остается в центре маховика.Выпрессовывается и меняется.
les999
Спасибо всем кто давал советы!
Кузя10рус
Авто: ВАЗ 21074
парни,а нивовскую 5 ст кпп взаимозаменяема с обычной 4 ст кпп?у дядьки полетела,просит узнать стоит ли идти в магаз за 5 ст или можно за канистру бенза 4 ст взять
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Коробки взаимозаменяемы, только не забыть, что поперечина (задняя точка крепления коробки к кузову) у пятиступки и четырехступки, отличаются (к каждой коробке своя) и соответственно невзаимозаменяемы.
механн
Авто: ваз2131м Калина 2
www.tavto.ru…2010/03/02…peredatochnye-chisla-kpp/ хотя можно и в букваре почитать
