shubin81
Dark Angel писал(а):Но что то мне подсказывает, что они не для усов
они именно для усов под крылья. по крайней мере в моем лисапеде было так
$@#Y@
Достал сегодня велосипед. Частично смазал, ужасно скрипели подшипники передней втулки, вылечил порцией масла из шприца. Смазал цепь, все тросики. Осталось переклюк и заднюю втулку смазать. Кататься пока не выезжал - мокро и грязно пока.
ZaSKaR
Я сегодня тоже собирался,но весь день льёт дождь.
$@#Y@
Кстати, как часто надо заднюю втулку смазывать?
Хотел бы литола или шруса туда заложить, только думаю, стоит ли лезть - велосипеду второй год, смазка должна быть на месте, после покупки было проведены полные смазочно-обслуживающие работы в мастерской...
ZaSKaR
Шрус вроде грубая. Я литол купил. Смазывать надо ~ каждые 2000 км.
$@#Y@
Оо, у меня всего пробег что-то там около 450-500 км. Пока лезть не буду...
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Сегодня катнулся. В лесу ужас - снег рыхлый, проваливается периодически под обоими колесами, в тени еще более-менее...5 км кое-как прополз, четырехглавые моментом забились... В очередной раз я понял, зачем на натуральных джипах стоит понижайка
Покатался потом по асфальту, по 2м деревням - ручьи текут... красота.
Непромокаемые штаны и куртка в тему, а вот на обувь надо бахилы - ноги мокрые.
2 недели назад, когда ночью подмораживало, в лесу было замечательно!
$@#Y@ писал(а):ужасно скрипели подшипники передней втулки, вылечил порцией масла из шприца.
Этого хватит на 1 поездку, если с лужами. На 5 сухих, максимум. Надо нормально перебрать и смазать консистентной.
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
Александдр писал(а):Этого хватит на 1 поездку, если с лужами. На 5 сухих, максимум. Надо нормально перебрать и смазать консистентной.
или втулки купить с нормальной пыле-влагозащитой =)
$@#Y@
Profe§oR писал(а):Александдр писал(а):Этого хватит на 1 поездку, если с лужами. На 5 сухих, максимум. Надо нормально перебрать и смазать консистентной.
Там есть защита подшипников - резиновая шайба, которая закрывает подшипник. Так что грязи там быть особо не должно.
Александдр
Моральный кодекс
$@#Y@ писал(а):Profe§oR писал(а):Александдр писал(а):Этого хватит на 1 поездку, если с лужами. На 5 сухих, максимум. Надо нормально перебрать и смазать консистентной.
Саня, не обманывай себя. Масло до шариков попало? Вот и вода попадёт.
$@#Y@
Александдр писал(а):$@#Y@ писал(а):Profe§oR писал(а):Александдр писал(а):Этого хватит на 1 поездку, если с лужами. На 5 сухих, максимум. Надо нормально перебрать и смазать консистентной.
Втулки горных и внедорожных велосипедов, кроме сальников на конусах, часто имеют резиновые пыльники, которые обеспечивают дополнительную защиту от грязи. Ведь такие велосипеды, в отличие от шоссейных должны уметь ездить и по грязной местности. Такая дополнительная грязезащита увеличивает вес велосипеда и уменьшает легкость хода, поэтому на гоночных и шоссейных велосипедах пыльники не используются.
Колпачек-пыльник резиновый плотненько сидит на гайке и плотно закрывает подшипник. Перед смазкой его надо было постараться снять с гайки, чтобы получить доступ к подшипнику, а потом иглой из шприца загонял масло в подшипник. Ну и в конце обратно одел этот колпачек на гайку.
:lol1
насколько знаю, деоры хт выгодно отличаются именно говнозащитой от втулок, что уровнем ниже...
sveinung.
Авто: 2112 ВАЗИК 2003
а у нас асфальт уже наисушейший, сегодня второй раз выполз
в городе пару луж, но эт мелочь
$@#Y@
У нас разлив огромный. Часть места для катания залило водой.
sveinung.
$@#Y@ писал(а):У нас разлив огромный. Часть места для катания залило водой.
кстати, все тоже ждали половодья, в связи с обильными снегопадами, город-то меж трех рек стоит, обычно и деревни отрезает, аннет, всё тихо спокойно, в землю ушло, реки и не поднялись даже, разводные понтонные мосты , обычно из-за поднявшегося уровня начинали работать только в мае, а в этот раз всё нормально, даже сам удивляюсь
самое главное за город выбраться, все федералки сухие
я как бэ на шоссейнике, пока все-равно грязища стоять до мая будет
$@#Y@
У нас Дон разлился - понтонного моста через него нет, да и с водохранилища воды много...
sveinung.
не, ты не понял, если половодье и река поднимается, то понтон тоже всплывает и нужно тупо ждать , пока вода опустит мост до уровня береговых заездов\съездов, каждую весну были траблы, а вот в этот раз снега больше всего , а таких проблем и нет
чудеса
город сохнет по любому дольше всего, сугробы ледяные вдоль дорог задолбали ...
$@#Y@
ZaSKaR
Я тут где то читал,что двухподвес можно взять на размер меньше и он будет нормальным? Так ли это?
Хочу двухподвес,но то что хочу недаёт купить жаба. Есть вариант на 1/3 цены меньше,но размер M'ка вместо L'ки.
На своём откатал пол сезона,и вроде норм,но немного далековат руль,а тут получается он поближе,рама пониже...
Otto Frija
ZaSKaR, с одной стороны, мой хардтэйл - Lка; С другой - ездил на M и S без суперпроблем.
ZaSKaR
ZaSKaR
Otto Frija писал(а):ZaSKaR, с одной стороны, мой хардтэйл - Lка; С другой - ездил на M и S без суперпроблем.
Меня напрягает на L;ке то,что сидения я уже поднял на максималку,и вроде это не предел. До руля обычно тянусь... блин,незнаю даже.
Александдр
Моральный кодекс
ZaSKaR писал(а):Хочу двухподвес,но то что хочу недаёт купить жаба.
По городу гонять - накой он нужен??
ZaSKaR
Александдр писал(а):По городу гонять - накой он нужен??
Жёстко на харде! =)
:lol1
Александдр писал(а):ZaSKaR писал(а):Хочу двухподвес,но то что хочу недаёт купить жаба.
смотря какой город
в самаре я уже запарился стоя ездить, смолой наполивали и на этом всё. По краям проезжей части стиральная доска основательная. Щас двоюродный брат подрос, привез мне на ремонт стелс двусосис, а забирать не хочет, год уже у моих родителей стоит, только папаня за пивом ездит. Вот щас думаю покуситься на этот вел и сделать из него чо нить более-менее нормальное для себя...
