ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Trucker
почти это ключевое слово
Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
Trucker
Извини, протупил(
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
ГЫ-ГЫ писал(а):Trucker
почти это ключевое слово ![Wink](images/smiles/wink.gif)
я не люблю ездить с тихим выпуском, я кольцевик и слушаю мотор, да и фнс с ресивером шумят гораздо сильнее
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
Trucker
![Good](images/smiles/good.gif)
молодца. Мы пойдем по твоему пути.
а гайцы ни че не говорят про банку?
там же труба здоровая выходит из самого глушителя. вдруг скажут-прямоток!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:да и фнс с ресивером шумят гораздо сильнее
+1 надел на карб резанную кастрюлю.
раньше даже при тапке в пол люди от звука глушака не оборачивались
а ща ппц все поворачиваются от звука всасываемого воздуха
Trucker
_083 писал(а):Trucker
тормозили пару раз на посту спрашивали че за самец я говорил стандартный с насадкой)))
один раз в городе проходил кольцо на 2ой 6500об, и на выходе с кольца стояли они
типа сказали шумлю, я говорю глушак стандартный они нам пох у тебя лампочка одна не горит
epatazh
Trucker
меня тут тож не так давно приняли.
но я ща дуло диаметром 100 на конце срезал. приварил 51 мм.
сказали помоему от вас повышенный шум.
я говорю типа банко то сток. вон глядите.
они предложили пройти проверку на прямоток. Палку сунуть в глушак
на что я сказал что со мной такое делали на ТО
![63](images/smiles/smile63.gif)
Они поржали и сказали чтобы я глушак открутил.
Я обещал что сниму и поставлю другой. по тише немного
я обычно когда меня тормозят. сразу сцепу выжимаю и на нейтралке к ним подкатываюсь чтобы не шуметь ))
А вот когда отпускают. главное подождать когда мент отойдет, завести и быстро свалить. ибо при заводке слышно что это нихера не сток
ГЫ-ГЫ
Проезжал дважды в своем городе мимо постов ДПС с выхлопом из паука напрямую, даже не смотерли, стоял тогда 10.93 и на хх громко было. Дружбан с одним пауком гонял по области, Шахты_белая калитва_Красный сулин 2 или 3 дня - тоже без придирок от дпс
_08_brOther
ну вы и угараете
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Такой вопрос. У меня шас стоит паук 4-2-1, хочу воткнуть 4-1. есть ли смысл? Как изментися характеристика мотора. Намного ли упадут низы и середина?
Мне нада что бы на верхах сильнее валила чем щас.
В принципе по городу я езжу так что обороты редко ниже 4000 падают. А так 5-6-7 почти всегда
epatazh
Цитата:Такой вопрос. У меня шас стоит паук 4-2-1, хочу воткнуть 4-1. есть ли смысл?
думаю смысла особого в этом нет. ибо он работает только после 6 вроде как и в узком диапазоне.
Димыч099
Авто: 21099, 21123(купе).
На спортбайках выхлоп настроен на пик мошности и чтоб не потерять низы устанавливается такая штука под названием "EXUP", штука очень полезная. В идеале поставить Паук 4-1 настроенный на пик мощности и установить "EXUP". К примеру на ямахе fzr1000 экзап душит выпуск гдето с 2000 до 5000 тыщ но и крутится он в 11000 тыщ, его отключали, ставили в открытое положение и на низах реальный тухляк, вообще не ехала.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Поставил я себе выхлоп полностью на 51 трубе, и банка про-шпорт
До этого стоял просто паук 4 в 1.
Особой потери в низу я непочуйствовал, сверху немного веселее крутится.
Самое интерестное, что получилось достаточно тихо, даже на 4000 об, если педаль газа не топить. Как на пидальку посильнее нажал - все "боинг на взлет"
Думаю попробовать поставить другой резонатор, длинный какой-то. Полагаю это немного утихомирит шум, хотя и так не напрягает, но хочитсо тишины. Если нет то и банку менять придётся на что-то другое...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Alex_21124 писал(а):банка про-шпорт
Не мучай резонатор, пока это говно не выкинешь - забудь о тишине.
Alex_21124
Kirill111
Резонатор тоже не фонтан у меня. Учитывая его тех состояние он подлежит первым замене. Да и пока меня не напрягает.
Надо будет звук записать, потом поменять рез и снова записать, сравнить.
Вопрос, какой стороной ставить рез? там внутри как чешуя такая, она должна как бы сопротивление делать, либо как по шерсти стоять?
AnD295
адский корч 1300
epatazh писал(а):думаю смысла особого в этом нет. ибо он работает только после 6 вроде как и в узком диапазоне.
Ну так у меня и так какбэ мотор работает в узком диапазоне. 6-8 тык. Меня интересует насколько сильно упадет середина в сравнении с 4-2-1. Низы не интересуют их и так нет
![Smile](images/smiles/smile.gif)
. У меня же 1300
Adelko
А такой вариант, как обычный глушитель, но с объемного иномарочного двига поставить. У которого так и так литра 3 в стоке. Думается мне пусть он и не прямоточный будет, но тормозить выхлоп с наших малолитражек не будет точно. Я тут намедни на разборке интересовался: глушак с камри стоит 1500 р. Бюджетно. И главно тихо очень будет. Тише стока я подозреваю. Вот только с дпсниками поподалово если смотреть начнут.
З.ы. нелюблю громкий выхлом, по мне так и сток на вазах очень громкий. Выхлоп по мне должен быть красивым по звуку и тиииихим.
epatazh
Ars Longa
ты глушак с камри видал? он размеров с таз.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh писал(а):Ars Longa
Имхо на матреху впихнуть реально если развернуть вертикально
Габариты - основная проблема... Я смотрел на глушаки в Краснодаре, от разных ино. Там размеры будь здоров у них... Конечно я не заморачивался с поиском, но далеко не просто будет найти подходящую банку.
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
С валами 4st орет нехило,в работе сток банку,увеличиваю диаметра гуся и выхода на 51мм.Если найду вату забъю...Хотя склоняюсь,чтоб так оставить...
