Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Илья chaynik писал(а):извините,если достал тупыми вопросами. Я же подписался-чайник. Но мне тревогу бить или рано еще? Само вылезет?
Стучись к Админу и проси сменить ник, а то так и будешь чайником.
А вопросы задавай, учись - поможем.
R2D2
Авто: 21124. 16кл, 1.6
Привет всем. машина 21124 1.6 16кл.
Некоторое время назад были провалы на малых оборотах. На хх троит страшно. Загорался джеки чан и писал пропуски зажигания в 1цилиндре. Заехал на сервис, крутили-вертели, проверяли всё что смогли. Вердикт: или катушка зажигания или прошивка. Поменял катушку всё заработало как прежде, всё отлично. Но вот недавно опять такая же беда, со всеми старыми признаками. Только теперь джеки не загорается. В прошивке уверен на 100%(Паулюс), тем более ездил с ней почти 4 года.
Куда смотреть?
maksson
R2D2
Поменяй свечи. Не поможет-поменяй местами катушки и посмотри уйдет ли пропуск в другой цилиндр. Ушел, значит дело в катушке.
R2D2
maksson писал(а):R2D2
Ты не внимательно прочел. Сейчас чек не загорается! Просто идет вибрация и тупит на низких оборотах. Просто вообще не кайф покупать очередную катушку за 1200рэ. Вот и думаю, может не в ней дело?
maksson
Чеж неправильно. Это не ты писал?
R2D2 писал(а):Но вот недавно опять такая же беда, со всеми старыми признаками.
Смени свечи для начала говорю.
R2D2
ты как журналист выдергиваешь фразы. Я писал:
R2D2 писал(а): Но вот недавно опять такая же беда, со всеми старыми признаками. Только теперь джеки не загорается
Всё равно спасибо за совет. Надеюсь дело только в свечах.
Slavyan206
Авто: ВАЗ-21113 2004г. 1,5 16v
Мужики, помогите.
Проблема такая: замер компрессии 5-12-7--- ремонт головы 16v 1.5l. В августе 2009 обрыв ремня ГРМ
Про герметик анаэробный никто не знает все магазины обзвонил . чем можно заменить?
olbr
Slavyan206
Посмотри
здесь. Может чего-нибудь найдешь.
Илья chaynik
Авто: 21102, 1.5i 8v, 2002 г.в.
Маленький вопрос,только по лицу не бейте! Какой ДТОЖ лжет,если карлсон включается поздно-когда уже тосол кипит и через верх выливается. БК нет.
МегаVolt
Илья chaynik
Realmatroskin
Спасибо! А который в блоке торчит это только на приборку что-ли?
Subzero
Авто: 21124
Илья chaynik писал(а):Маленький вопрос,только по лицу не бейте! Какой ДТОЖ лжет,если карлсон включается поздно-когда уже тосол кипит и через верх выливается. БК нет.
А у тебя крышка на бачке исправна? Избыточное давление держит?
Илья chaynik
Наверное неисправна. А че,должна держать? Выливается даже с закрученной крышкой.
Сергио
Илья chaynik писал(а):Выливается даже с закрученной крышкой.
Илья chaynik, попробуйте заменить вашу крышку на крышку автоприбор.
Илья chaynik
Извиняюсь,но что за автоприбор.?
Сергио
Илья chaynik писал(а):Извиняюсь,но что за автоприбор.?
Крышка расширительного бачка, от завода Автоприбор, на ней написано "автоприбор".
Илья chaynik
Спасибо. Надо поискать...А ее ведь сильно надо закручивать?
Илья chaynik
Поставил крышку автоприбор. Буду испытывать...
МегаVolt
Илья chaynik
учти стрелка на приборке может показывать температуру в космосе, поставь БК, поверь он свои деньги отработает! по кипению, может так-же термос поздно открываться подклинивать
Илья chaynik
Спасибо за советы. Давно хочу БК. Надо приобрести. Но подскажите какой лучше выбрать,киньте ссылочку пожалуйста. Где они продаются,пока нигде не видел.
Илья chaynik
Subzero
Авто: 21124
vladimir vladimir
Авто: ВАЗ 2112, 1.5, 16
ВАЗ 2112 (1.5, 16 кл)
В момент запуска двигателя резко падают обороты, частенько даже глохнет. Затем как бы волнами обороты нарастают. Недавно менял подшипники генератора, после этого и началось. До этого обороты холостого хода были где то около 10, сейчас задирает до 15, потом немного падают.
Поменял регулятор ХХ, глохнуть перестала, но в момент пуска обороты все равно проваливаются. Что это можкт быть? ДМРВ?
Илья chaynik
Спасибо за ссылку. И вообще спасибо за совет поставить крышку автоприбор. Стоял в пробке,вентилятор включился,ничего не выкипело-все нормально,давление держит. Спасибо. Я и не знал,что из-за такой мелочи можно встать на ровном месте.
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Уважаемые соратники), в общем о чем это я, короче подскажите, реально ли подтянуть гайку на сапоге не снимая стойки с авто????, терзают смутные сомнения что она прослабилась, да и прихватить сварочкой хочу, чтоб не отпустилась в будущем
