miha
Вопрос такой: Имею мощный станок, работающих на 10% своих мощностей. Там стоят два движка киловат по 5 каждый.
Если заменить их на 1,5 киловатные на работе не отразится никак.
Собственно вопрос, стоит ли это делать для экономии электроэнергии.
Какова разница потребления 5кВт движка на практически холостых и 1,5 скажем на пол мощности?
Стоит заморачиваться или нет?
DR
ежели платишь только за активку - то не стОит, если и за реактивку то очень даже
Vlad B
Нет, у движков момент будет много ниже, может ваще еле крутить.
На холостых оно не жрет нихера, это ж не утюг, а вот в нагрузке, оно таки жрет, причем жор прямо зависит от нагрузки.
Vlad B
Это ж в каком веке было? Реактивку уже никто не платит, кончилось чубайсово разводилово. supercool
У меня столько реактивки идет шописец, двигло 22КВт крутит паркера гидравлического, а тот в свою очередь мультипликатор высокого давления жмет маслом в 200атм, что на выходе получается 4200атм давления воды. supercool Pardon
miha
... я плачу по счетчику.
miha
Крутить нормально будет и маленькими движками.
Станок правильно отрезной, расчитан на проволоку до 16мм.
Работает с проволокой 3 и 4 мм. Только грохот стоит недетский....
miha
Ну в принципе понял, что не стоит, херней всякой заиматься.
DR
счетчики бывают активной эл. энергии, бываю реактивной (бывают совмещенные)
+1, но при это 5 кВт двигло загружено на 10%, соответственно достаточно 0,5 кВт
с какого буя на вновь вводимых подстанциях устанавливают счетчики реактивки?
Поршеньковский
Влад видимо не в курсе, что ничего не платишь, если не гонишь косинус ниже 0,95 по высокой стороне ТП.
Последний раз редактировалось: Поршеньковский (02 Апреля 2010 17:07), всего редактировалось 1 раз
Поршеньковский
А по сабжу не усматриваю выгоды. Двигатели скольки оборотные?
rezident
Что за высокая сторона ТП?
Zippo2
Это десятка, а твоя сторона 380.
По сабжу менять однозначно, только обороты такие же.
DR
нах менять, если не платить за косинус?
Zippo2
А ты уверен, у нас стригут только в путь, конденсаторными установками спасаемся.
rezident
10kv ? Разве есть такие двигатели? Очень интересно глянуть на такие монстры.
Это вроде корректора коэфициента мощности как в компьютерном БП только огромный или просто конденсаторы последовательно в сеть сажаете.
miha
Тыща
Поршеньковский
Тыща
Ну чтож, я то думал, три. Если рассчетной механической мощности будет достаточно, то может и есть смысл поменять.
miha
По моим условиям какая экономия будет, на вскидку?
Стоит ли ради этого заморачиваться, покупать два двигателя по 3 тыщи за штуку и точить шкивы?
Поршеньковский
Думаю, процентов 30. (минус намагничивание, плюс тепловые потери...)
Эксперимент покажет
J_rockiN
Есть на 6 кВ. Хреновина такая выше меня ростом. 12 тонн весит. Крутит дутьевые вентиляторы и дымососы.
Zippo2
+1 Да двигатели на 6 кв, а я говорил про ТП, высокая и низкая сторона, грубо говоря первичка и вторичка.
rezident
Здоров блин
