Sonauto99 писал(а):Воткнул я назад ТЖ ЭМР =40 и заметил неприятную вещь - клапан ЭМР у меня плохо держит - нужно менять, а для этого его еще нужно найти, блин...
Можно попробовать снять и пистучать шарик в седле, но я не делал...
Sonauto99 писал(а):ТЖ ЭМК тоже воткнул =41. Правда еле отстроил ХХ - часа 1,5 мучался, кучу жиков и клапанов поменял...
Гляну теперь на расход и динамику, а то она у меня чутка спала из-за перелива.
Я ж говорю, увеличив ХХ ты обогатил весь диапазон... Нужно чуток (пропорционально) уменьшить ТЖ-1... Правда, ЭМР сначала придётся отладить...
Stilett писал(а):Короче динамика отличная , ( МПСЗ рулит - наконец откатал прошивку под вал ).
Боюсь, что придётся мне сток распилить и с ним колдовать... Не нравится шо-то 073... Хотя ещё повожусь...
МПСЗ какая...? От Паши...?
Harison52 писал(а):ясно, ну вот все проблемы сразу решил!
Ты не заблудился....?
[M210®]
NEO-404 писал(а):Sonauto99 писал(а): От души советую ZIC 10W40. Я пользуюсь полусинтетикой.
поддержу. Тоже пользую уже 2,5 года. Проблем не имею...._________________
А я пользуюсь 2 года Лукойлом и проблем тоже нет
А че должны быть?
Это если серьездно?)) Тоже хочу новое масло попробовать,а то может из-за этого масла из под крышки хреначит?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
[M210®]
В том-то и дело, что ничего не должно быть......с движком!
С удовольствием прочитал статью-экспертизу про масла журнала "ЗА Рулем" за последний месяц, где пишут про ZIC - 1е место.
Цитата:Можно попробовать снять и пистучать шарик в седле, но я не делал...
Ужо снимал - не помогат!
Только менять!
Цитата:Я ж говорю, увеличив ХХ ты обогатил весь диапазон...
Это понятно. Больше меня волнует пропускающий ЭМР - вот он то более богатит! Его заменю, тогда и жик ХХ можно будет увеличить.
ALEX_69
Клапан ЭМР существует в продаже?
Harison52
Серега - это ты?
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
я пользуюсь третий год ELF и менять на другой нехочу, а карб настроил поменял колечко с резинкой эмк и холостой 900.
Sonauto99
Salko
У меня у бати На Логане прописан Эльф!
Я себе ХХ выставляю 990-1000
Salko
зимой побольше ставлю т.к потребителей побольше.
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Вообщем меньше 1500 не становиться. Жиклёр ЭМК 40 стоит. Сейчас при нажатии газа резко на ХХ получил сильный хлопок огня в карбюратор. На заводском карбе всё отлично. Вообще что отвечает за величину ХХ? ЭМК, Кол-во, кач-во, что ещё? Первая камера влияет на ХХ?
SQUALL
Вообщем разобрался, почему-то заслонка начала подклинивать и до конца сама не отходит. Но почему произошёл взрыв в карбюратор? ХХ не устойчивый. Вообщем сейчас буду его заново перебирать, перемывать, регулировать.
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
Sonauto99 писал(а):Что за вал?
11.8 , может потом меньше сделаю
kazak1102 писал(а):МПСЗ какая...? От Паши...?
да , 2 катушки и дпкв
Stilett писал(а):да , 2 катушки и дпкв
В смысле, 2 коммутатора...?
Жду, пока доведут МПСЗ-2... Уже близко...
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Sonauto99 писал(а):заметил неприятную вещь - клапан ЭМР у меня плохо держит
Как узрил?
Sonauto99 писал(а):Клапан ЭМР существует в продаже?
Ниразу не встречал, из корпусов которые на полпути к мусорке выпрессовываю.
Stilett
нет 1 двухканальный коммутатор и 2 катушки от волги
Sonauto99
ALEX_69
Как узрил?
ТЖ ЭМР менял, так из ПК бензин весь вытек сразу. Помаслал шарик клапана зубочисткой, снова ПК заполнил - тихонечко сопливит.
SQUALL
Всё. Закончил. Крышку перемывал, проволкой чистил, продувал 5 раз. И после последнего стал работать холостой ход. Подклинивание устранил ослаблением гайки кулачка УН. Ехать стала ощутимо лучше. Мотор легче крутиться. И выкручивает поболе.
Спасибо всем за помощь.
Артем155
Авто: куплю 2114
д.вечер я все со своей вечно голодной бедой!!! zic я както юзал но чет не остановился на нем, щас лью кастрюль 10w40 2ой год, весь день смотрел на выхлопную дыму вообще почему то нет, и тяга откудота пришла, на 2ой при 40км газ в пол а она шлифует и в сторону тянет, далее про кольца, маслосъемные-они вроде как залегшие, вот что хочу сделать, залить Уничтожитель старой краски (не путать со смывкой) потом какой нибудь раскоксовыватель, ну а потом соответственно сменить маслице, чо скажите??? господа самароводы??
Sonauto99
Артем155
Цитата:залить Уничтожитель старой краски (не путать со смывкой) потом какой нибудь раскоксовыватель, ну а потом соответственно сменить маслице, чо скажите??? господа самароводы??
А что, Лавр не катит?
Артем155
Авто: куплю 2114
Артем155 писал(а):потом какой нибудь раскоксовыватель
но после уничтожителя!!
кстати читал какойто бред про раскоксовку ВОДОЙ!
чо реально??
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Артем155 писал(а):Артем155 писал(а):потом какой нибудь раскоксовыватель
чо реально??
Ага водой реально! Но (!) с добавлением детской пенки "Антоша"! Но не более 10 мр. на ведро а то разъест двигатель насквозь!
Естественно все это после уничтожителя (!)... все правильные пацаны делают это только после уничтожителя!
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Артем155 писал(а):про раскоксовку ВОДОЙ!
имхо - бред. даже с точки знения химии. Вода - полярный растворитель. А те наложения на кольцах - они из масла, т.е. оргинические. А органические вещества - неполярные (в большей своей массе). Поэтому вода нифига их не растворит.
Артем155
Авто: куплю 2114
NEO-404 писал(а):Вода - полярный растворитель. А те наложения на кольцах - они из масла, т.е. оргинические. А органические вещества - неполярные (в большей своей массе
епть как менделеев говориш
NEO-404
Артем155 писал(а):епть как менделеев говориш
как там
Sonauto99 писал.... "точность - вежливость королей...
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Sonauto99 писал(а):ТЖ ЭМР менял, так из ПК бензин весь вытек сразу.
Так и есть ТЖ ЭМР выкрутил, дыру открыл, а когда второй раз смотрел жиклёр, наверное, уже вкрутил. Трубочку силиконовую прижми к нему со стороны шлица и "оральным методом" проверь, точнее будет.
SQUALL писал(а):Подклинивание устранил ослаблением гайки кулачка УН.
Нежелательно гаечку ослаблять, а что за подклинивание-то.
Артем155
Авто: куплю 2114
на каких оборотах надо кататьс чоб небыло этого "залягания"??? я больше 3000 не даю, вернее 3500 и бальше не идем, не может двиг больше раскрутиться, тока на 1-2 можно до 4000-4200 раскрутить
Stilett
Артем155
до 7ми на разгонах
кольца сама чистота
Артем155
Авто: куплю 2114
Stilett писал(а):до 7ми на разгонах
после 7 они вылитят в трубу
