DRAJVER
обороты 2000 двигатель даёт перебои 21074i. ПОМЕНЯЛ ФИЛЬТРА,ВВ,СВЕЧИ,ДАТЧИК ХХ,ОТРЕГУЛИРОВАЛ КЛАПАНА,ПРОЧИСТИЛ ФОРСУНКИ,КОМПРЕССИЯ ОДИНАКОВО ВО ВСЕХ ПО 11,дмрв, стреляет в глушитель
mdiman21043
осталось поменять ЭБУ =) шутка
Если все заменное заведомо исправное то тут только на диагностику.
Модуль зажигания проверьте еще до кучи, или замените на заведомо исправный.
Буйный
Давление топлива бы померить.
DRAJVER
менял и модуль,ЭБУ пекидывал, диагностика не видет, зажигание в норме
DRAJVER
менял и модуль,ЭБУ перекидывал, диагностика не видет, зажигание в норме
Kirgudu
Должна лампа гореть CE. Контроллер работает в аварийном режиме, один из датчиков мандит. Что угодно может быть, ДМРВ и пр...
alex_id
Совсем не обязательно...
DRAJVER, если менял ДМРВ, и не помогло, то ищи подсос воздуха.
DRAJVER
У МЕНЯ С ПРОКЛАДКИ ГБЦ ТОСОЛ СОЧИТ МОЖЕТ БЫТЬ ТАМ сосёт
alex_id
Если точно уверен, что
то вылечи сначала мотор. А потом уже лечить перебои будем Smile
DRAJVER
КАКУЮ ЛУЧШЕ СТАВИТЬ ПРОКЛАДКУ?
alex_id
Во-первых, отожми капс.
Во-вторых, уверен, что сможешь поменять сам? Просто вопрос возник из-за того, что
DRAJVER
ДЕЛАТЬ БУДЕТ СПЕЦ ПРОСТО ОДНИ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОКЛАДКУ ЧТО С ГЕРМЕТИКОМ ВТОРЫЕ ОБЫЧНУЮ
DRAJVER
НА СКОЛЬКО ВЕРОЯТНО,ЧТО СОСЁТ С ПРОКЛАДКИ?
Kirgudu
! Предупреждение от модератора
Kirgudu:CASP LOCK выключи.
DRAJVER
Caps Lock, а по вопросу?
DRAJVER
может или нет?
Ездец
Сними бошку, а там видно будет, могут быть всякие неприятные сюрпризы.
делайсам
А затянуты ли болтики ГБЦ ! При разборке можно проверить, если нет то глубже и не копать ИМХО.
При капиталке, ставил прокладку с герметиком, даже вроде импортная она, хуже не стало, а так, если ГБЦ поведёная, и герметик не спасёт.
Странно, компрессия то в норме.
DRAJVER
С сюрпризами хватит с этой дурочки, проехала 25000км 2-раза снимал голову,клапана горели. Надеюсь 3 раз обойдусь заменой прокладки ROFL
DRAJVER
болтики затянуты проверено
делайсам
DRAJVER
Сочувствую, засада какая-то.
Стрельба в глушитель заставляет задуматься.
Не знаком я с инжектором, извини.
Kirgudu
ХМ... Ну стрельба в глушак - это:
1. кривой УОЗ (мзги, метки, ДПКВ).
2. Не работающая свеча/МЗ/Провода, как факт фарсунка льет в глушак, там стреляет.
больше не вижу причин для стрельбы Wink
делайсам
Kirgudu
Свеча, скорей всего отпадает, так как обусловлено 2000 оборотов.
Круг сужается. Drinks or Beer
DRAJVER
метки совпадают, провода новые не раз менял,форсунки на стенде заливают ровно, МЗ менял, свечи сегодня поменял ещё раз ничего не дало
DRAJVER
картина такая: стоишь над движком, придерживаешь рукой газ примерно 2000об двиг даёт короткий перебой аж машину тресёт потом норма, интервал пару сек. Как будто доходит очередь чему-то сработать, а он не хочет. Свеча,клапан,провод,форсунка [/quote]
