DRAJVER
Авто: 21074i
обороты 2000 двигатель даёт перебои 21074i. ПОМЕНЯЛ ФИЛЬТРА,ВВ,СВЕЧИ,ДАТЧИК ХХ,ОТРЕГУЛИРОВАЛ КЛАПАНА,ПРОЧИСТИЛ ФОРСУНКИ,КОМПРЕССИЯ ОДИНАКОВО ВО ВСЕХ ПО 11,дмрв, стреляет в глушитель
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
осталось поменять ЭБУ =) шутка
Если все заменное заведомо исправное то тут только на диагностику.
Модуль зажигания проверьте еще до кучи, или замените на заведомо исправный.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Давление топлива бы померить.
DRAJVER
Авто: 21074i
менял и модуль,ЭБУ пекидывал, диагностика не видет, зажигание в норме
DRAJVER
Авто: 21074i
менял и модуль,ЭБУ перекидывал, диагностика не видет, зажигание в норме
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Должна лампа гореть CE. Контроллер работает в аварийном режиме, один из датчиков мандит. Что угодно может быть, ДМРВ и пр...
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Kirgudu писал(а):Должна лампа гореть CE
Совсем не обязательно...
DRAJVER, если менял ДМРВ, и не помогло, то ищи подсос воздуха.
DRAJVER
Авто: 21074i
У МЕНЯ С ПРОКЛАДКИ ГБЦ ТОСОЛ СОЧИТ МОЖЕТ БЫТЬ ТАМ сосёт
alex_id
Если точно уверен, что
DRAJVER писал(а):С ПРОКЛАДКИ ГБЦ ТОСОЛ СОЧИТ
то вылечи сначала мотор. А потом уже лечить перебои будем
DRAJVER
Авто: 21074i
КАКУЮ ЛУЧШЕ СТАВИТЬ ПРОКЛАДКУ?
alex_id
Во-первых, отожми капс.
Во-вторых, уверен, что сможешь поменять сам? Просто вопрос возник из-за того, что
DRAJVER писал(а):КАКУЮ ЛУЧШЕ СТАВИТЬ ПРОКЛАДКУ?
DRAJVER
Авто: 21074i
ДЕЛАТЬ БУДЕТ СПЕЦ ПРОСТО ОДНИ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОКЛАДКУ ЧТО С ГЕРМЕТИКОМ ВТОРЫЕ ОБЫЧНУЮ
DRAJVER
Авто: 21074i
НА СКОЛЬКО ВЕРОЯТНО,ЧТО СОСЁТ С ПРОКЛАДКИ?
Kirgudu
DRAJVER писал(а):НА СКОЛЬКО ВЕРОЯТНО,ЧТО СОСЁТ С ПРОКЛАДКИ?
Kirgudu:CASP LOCK выключи.
DRAJVER
Авто: 21074i
DRAJVER
Авто: 21074i
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сними бошку, а там видно будет, могут быть всякие неприятные сюрпризы.
делайсам
Авто: 21113 1.5 16 2004г.
А затянуты ли болтики ГБЦ ! При разборке можно проверить, если нет то глубже и не копать ИМХО.
При капиталке, ставил прокладку с герметиком, даже вроде импортная она, хуже не стало, а так, если ГБЦ поведёная, и герметик не спасёт.
Странно, компрессия то в норме.
DRAJVER
Авто: 21074i
С сюрпризами хватит с этой дурочки, проехала 25000км 2-раза снимал голову,клапана горели. Надеюсь 3 раз обойдусь заменой прокладки
DRAJVER
Авто: 21074i
болтики затянуты проверено
делайсам
DRAJVER
Сочувствую, засада какая-то.
Стрельба в глушитель заставляет задуматься.
Не знаком я с инжектором, извини.
Kirgudu
ХМ... Ну стрельба в глушак - это:
1. кривой УОЗ (мзги, метки, ДПКВ).
2. Не работающая свеча/МЗ/Провода, как факт фарсунка льет в глушак, там стреляет.
больше не вижу причин для стрельбы
делайсам
Kirgudu
Свеча, скорей всего отпадает, так как обусловлено 2000 оборотов.
Круг сужается.
DRAJVER
Авто: 21074i
метки совпадают, провода новые не раз менял,форсунки на стенде заливают ровно, МЗ менял, свечи сегодня поменял ещё раз ничего не дало
DRAJVER
Авто: 21074i
картина такая: стоишь над движком, придерживаешь рукой газ примерно 2000об двиг даёт короткий перебой аж машину тресёт потом норма, интервал пару сек. Как будто доходит очередь чему-то сработать, а он не хочет. Свеча,клапан,провод,форсунка [/quote]
