GaRik67
Всем привет, так получилось что мне пришлось снимать коробку из-за небольшой проблемы И вот назрел такой вопрос, валяется у меня полуразобранная девятошная коробка, в ней есть ГП 3,9 (с пробегом 50 или 70 тык.) есть ли смысл поставить ее на мою коробку и главное подойдет ли она? И стоит ли менять ГП без замены ряда? Я вообще ленивый человек, низачто не стал бы снимать кпп ради замены пары, а так раз уж снял Pardon
#МиХа#
смысла нет имхо, хотя бы на 4,1 есть какой-то смысл..
а я бы поменял. Пара есть, КПП снята, почему бы не махнуть...
Рома 10
4,1 само оно будет Smile
S31
Я бы поменял, все равно разбирать будешь
Рома 10 писал(а):
4,1 само оно будет
4.1 купить ещё нужно, а 3.9 у него лежит и ждёт когда он её впихнёт.
GaRik67
Ну дык 4,1 еще купить нужно..
Значит зубильная пара подойдет без проблем?
Xumun
Месяц назад потрошили кпп и жалею что не поставил 3.9,которая тоже была.Тем более сейчас,когда 15 колеса поставил. cry
Вот этого точно сказать не могу, там есть какие то нюансы. Переходной комплект же не спроста придумали...
Диман09
регулировка подшипникофф дифференца геморрой принесет...не забывайте...не просто так переставить гп
Shes110
с куя ле баня... как грится? регулировка подшипникофф имеет место быть как раз при замене дифа, а шестерня ГП к нему прикручивается болтами, такштэ диф останется родной.
GaRik67 у 10 и 08-09 коробок разные вторичные валы, т.е., чтоб небыло гемора, нужно ставить целиком весь вторичный вал из 09 коробки в 10, тогда все подойдет без проблем.
John115
+1 Не надо там подшипники регулировать при смене ведомой шестерни ГП!
GaRik67
спасибо, учту Smile
Engineer09
Я бы поменял если бы все было и разобрано было.
webmines
меняй. я себе поставил со сток рядом - трогаться плавнее стала, и на задней ехать поприятнее, не рывками... а с 4,1 про трассу забыть можеш - расход будет большой... 4,1 чисто городской вариант, а 3,9 как раз город-трасса...
Ерунда... Ну может быть чуть чуть больше станет расход, но бодрее разгон.... Тут кому что, под манеру езды Pardon
ALEKZ96
с 3.9 максималка не падает и трогаться приятнее чем с 3.7
