GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Всем привет, так получилось что мне пришлось снимать коробку
из-за небольшой проблемы И вот назрел такой вопрос, валяется у меня полуразобранная девятошная коробка, в ней есть ГП 3,9 (с пробегом 50 или 70 тык.) есть ли смысл поставить ее на мою коробку и главное подойдет ли она? И стоит ли менять ГП без замены ряда? Я вообще ленивый человек, низачто не стал бы снимать кпп ради замены пары, а так раз уж снял
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
смысла нет имхо, хотя бы на 4,1 есть какой-то смысл..
а я бы поменял. Пара есть, КПП снята, почему бы не махнуть...
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
4,1 само оно будет
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Я бы поменял, все равно разбирать будешь
Рома 10 писал(а):4,1 само оно будет
4.1 купить ещё нужно, а 3.9 у него лежит и ждёт когда он её впихнёт.
GaRik67
#МиХа# писал(а):смысла нет имхо, хотя бы на 4,1 есть какой-то смысл..
Ну дык 4,1 еще купить нужно..
х123ас писал(а):а я бы поменял. Пара есть, КПП снята, почему бы не махнуть...
Значит зубильная пара подойдет без проблем?
Xumun
Авто: 21083`95-21102`02-21124'06
Месяц назад потрошили кпп и жалею что не поставил 3.9,которая тоже была.Тем более сейчас,когда 15 колеса поставил.
GaRik67 писал(а):Значит зубильная пара подойдет без проблем?
Вот этого точно сказать не могу, там есть какие то нюансы. Переходной комплект же не спроста придумали...
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
регулировка подшипникофф дифференца геморрой принесет...не забывайте...не просто так переставить гп
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Диман09 писал(а):регулировка подшипникофф дифференца геморрой принесет...не забывайте...не просто так переставить гп
с куя ле баня... как грится? регулировка подшипникофф имеет место быть как раз при замене дифа, а шестерня ГП к нему прикручивается болтами, такштэ диф останется родной.
GaRik67 у 10 и 08-09 коробок разные вторичные валы, т.е., чтоб небыло гемора, нужно ставить целиком весь вторичный вал из 09 коробки в 10, тогда все подойдет без проблем.
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Shes110 писал(а):с куя ле баня... как грится? регулировка подшипникофф имеет место быть как раз при замене дифа, а шестерня ГП к нему прикручивается болтами, такштэ диф останется родной.
+1 Не надо там подшипники регулировать при смене ведомой шестерни ГП!
GaRik67
Shes110 писал(а):GaRik67 у 10 и 08-09 коробок разные вторичные валы, т.е., чтоб небыло гемора, нужно ставить целиком весь вторичный вал из 09 коробки в 10, тогда все подойдет без проблем.
спасибо, учту
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Я бы поменял если бы все было и разобрано было.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
меняй. я себе поставил со сток рядом - трогаться плавнее стала, и на задней ехать поприятнее, не рывками... а с 4,1 про трассу забыть можеш - расход будет большой... 4,1 чисто городской вариант, а 3,9 как раз город-трасса...
webmines писал(а):а с 4,1 про трассу забыть можеш - расход будет большой... 4,1 чисто городской вариант
Ерунда... Ну может быть чуть чуть больше станет расход, но бодрее разгон.... Тут кому что, под манеру езды
ALEKZ96
Авто: Приора спортик 2171 03-18
с 3.9 максималка не падает и трогаться приятнее чем с 3.7
