Мотоблок
Какие пружины следует предпочесть ? У всех занижение примерно 45мм походу получается.
Желательно при этом максимально уронить перед.
Амо будут AST спереди и Демфи винты сзади.
H&R lada cup не рассматриваются ввиду их далекости от гражданской езды.
И сильно ли скажется установка переднего стаба от 18мм на недостаточной поворачиваемости? И если да , то можно ли её сбалансировать каким-нибудь усилением задницы? И если опять да , то что надо будет сделать? Smile
epatazh
перед у меня стаб 18 мм десятко.
сзади на балку стаб.
норм все. зимой на слаломе проверено. морду не сильно выкидывает. кароч сбалансировано довольно таки получилось
ИМХО те, которые дешевле
Всё будет зависеть от того, что получится в итоге, в связке перед-зад. Я могу сказать по себе, спереди стаб 18мм, пружины Эйбах спортлайн и аммо плаза шпорт по кругу, так вот в такой конфигурации поворачиваемость близкая к нейтральной. До этого ездил на плаза сэйв трэк и резанные сток пружины - поворачиваемость была недостаточной. Ставил задний стаб - тогда более менее выравнивалась.
Андрей 777
найди чуть ниже фото моего авто: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=85051&start=75
стоят weitek -35 мм, если бы брал сейчас то взял H&R с занижением -40 мм..
Кстати хотел спросить, а weitek сейчас есть -45?? просто когда брал я, было только -35
Мотоблок
Андрей 777
Фотки все пересмотрел раз 10 из той темы . Smile На вид сидит нормально у тебя по идее. Когда интересовался в автоспорттюнинге weitek шли как -40.
Андрей 777
я в АСТ и покупал эти пружины у меня -35мм, но на официальном сайте написано, что пружины есть до -40мм..
на твоем месте я бы все таки H&R -40 взял... решать тебе в любом случае...
gRemL1N
морду абролнить можно будет 10тым подпопорником
а так тут на любителя, я лично йебахи люблю, в гараже лежит ашер-40 на попробовать...
Snejno 010
Ну да мне тоже говорили -40, потом уже при покупке спросил еще раз, сказали оффициально -35, но по факту как -40, короче х.з.
Kirill111
Кого интересует высота на вейтеках - фотки моей машины доступны повсюду:
«ТАЗло 041108» на Яндекс.Фотках
Щас еще пониже стало, то ли подпросело малеха, то ли ХЗ. Pardon
Snejno 010
Кстати Кирилл задние вайтеки на зубило короче на один виток, собственно в этом и все отличие кавэ от вайтека, а еще специально по твоим фоткам считал витки у тебя и у себя hehe
Мотоблок
Kirill111
А у Вас , Кирилл, какой надпружинник стоит? 10?
epatazh
у кирюхи то жип Razz
backhand-boy
epatazh ты забыл написать свой коронный совет - спилить виток ROFL
epatazh
backhand-boy
а что в этом плохого? лучше спилить виток чем ездить как чурка перед выше зада.
у кирюхи ровно как ни странно. но визуально перед выше.
backhand-boy
а вам я посоветую идти дальше добиваться расхода в 5 литров на карбе. lol1
Это только так кажется. Задняя арка ниже.
Мотоблок
По мне так если перед ниже задницы на 1 см это даже интереснее смотрится. Но никак не наоборот.
Kirill111
Мотоблок писал(а):
Kirill111
десятые
gRemL1N
Kirill111 мордо высоко =)
Kirill111
Щас пониже. Зато у меня подвеска работает, и ход там больше сантиметра. dns4
gRemL1N
Kirill111 у меня тоже работает и больше сантиметра ход=)
Kirill111
Полтора? Wink
Oлег
и забыть о функциональности подвески. Ты не понимаешь, что спиливая витки ты нарушаешь технические характеристики и уменьшаешь ход подвески?
да не может визуально быть одинаковое расстояние до колеса у задней и передней арок. (точнее может, но в реальности тогда зад будет выше переда). Это такая конструктивная особенность кузова, что передняя арка относительно задней находится выше, для наглядности посмотри на матрешки, у них при занижении может часть заднего колеса вообще прятаться а перед быть с просветом и при этом будет все ровно, хотя визуально будет выглядеть что перед выше зада. Так вот на самаре то же самое, только менее выраженно.
