Мотоблок
Авто: Focus 3
Какие пружины следует предпочесть ? У всех занижение примерно 45мм походу получается.
Желательно при этом максимально уронить перед.
Амо будут AST спереди и Демфи винты сзади.
H&R lada cup не рассматриваются ввиду их далекости от гражданской езды.
И сильно ли скажется установка переднего стаба от 18мм на недостаточной поворачиваемости? И если да , то можно ли её сбалансировать каким-нибудь усилением задницы? И если опять да , то что надо будет сделать?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
перед у меня стаб 18 мм десятко.
сзади на балку стаб.
норм все. зимой на слаломе проверено. морду не сильно выкидывает. кароч сбалансировано довольно таки получилось
Мотоблок писал(а):Какие пружины следует предпочесть ? У всех занижение примерно 45мм походу получается.
ИМХО те, которые дешевле
Мотоблок писал(а):И сильно ли скажется установка переднего стаба от 18мм на недостаточной поворачиваемости? И если да , то можно ли её сбалансировать каким-нибудь усилением задницы? И если опять да , то что надо будет сделать?
Всё будет зависеть от того, что получится в итоге, в связке перед-зад. Я могу сказать по себе, спереди стаб 18мм, пружины Эйбах спортлайн и аммо плаза шпорт по кругу, так вот в такой конфигурации поворачиваемость близкая к нейтральной. До этого ездил на плаза сэйв трэк и резанные сток пружины - поворачиваемость была недостаточной. Ставил задний стаб - тогда более менее выравнивалась.
Андрей 777
Авто: 2112
найди чуть ниже фото моего авто:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=85051&start=75
стоят weitek -35 мм, если бы брал сейчас то взял H&R с занижением -40 мм..
Кстати хотел спросить, а weitek сейчас есть -45?? просто когда брал я, было только -35
Мотоблок
Авто: Focus 3
Андрей 777
Фотки все пересмотрел раз 10 из той темы .
На вид сидит нормально у тебя по идее. Когда интересовался в автоспорттюнинге weitek шли как -40.
Андрей 777
Авто: 2112
Мотоблок писал(а):Фотки все пересмотрел раз 10 из той темы . Smile На вид сидит нормально у тебя по идее. Когда интересовался в автоспорттюнинге weitek шли как -40
я в АСТ и покупал эти пружины у меня -35мм, но на официальном сайте написано, что пружины есть до -40мм..
на твоем месте я бы все таки H&R -40 взял... решать тебе в любом случае...
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
морду абролнить можно будет 10тым подпопорником
а так тут на любителя, я лично йебахи люблю, в гараже лежит ашер-40 на попробовать...
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Мотоблок писал(а):Когда интересовался в автоспорттюнинге weitek шли как -40.
Ну да мне тоже говорили -40, потом уже при покупке спросил еще раз, сказали оффициально -35, но по факту как -40, короче х.з.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Snejno 010
Консультант
Кстати Кирилл задние вайтеки на зубило короче на один виток, собственно в этом и все отличие кавэ от вайтека, а еще специально по твоим фоткам считал витки у тебя и у себя
Мотоблок
Авто: Focus 3
Kirill111
А у Вас , Кирилл, какой надпружинник стоит? 10?
epatazh
у кирюхи то жип
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
epatazh ты забыл написать свой коронный совет - спилить виток
epatazh
backhand-boy
а что в этом плохого? лучше спилить виток чем ездить как чурка перед выше зада.
у кирюхи ровно как ни странно. но визуально перед выше.
backhand-boy
а вам я посоветую идти дальше добиваться расхода в 5 литров на карбе.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
epatazh писал(а):но визуально перед выше.
Это только так кажется. Задняя арка ниже.
Мотоблок
Авто: Focus 3
По мне так если перед ниже задницы на 1 см это даже интереснее смотрится. Но никак не наоборот.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Мотоблок писал(а):Kirill111
десятые
gRemL1N
Kirill111 мордо высоко =)
Kirill111
дэф мотанcпорт
gRemL1N писал(а):Kirill111 мордо высоко =)
Щас пониже. Зато у меня подвеска работает, и ход там больше сантиметра.
gRemL1N
Kirill111 у меня тоже работает и больше сантиметра ход=)
Kirill111
дэф мотанcпорт
gRemL1N писал(а):Kirill111 у меня тоже работает и больше сантиметра ход=)
Полтора?
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
epatazh писал(а):а что в этом плохого?
и забыть о функциональности подвески. Ты не понимаешь, что спиливая витки ты нарушаешь технические характеристики и уменьшаешь ход подвески?
epatazh писал(а):чем ездить как чурка перед выше зада.
да не может визуально быть одинаковое расстояние до колеса у задней и передней арок. (точнее может, но в реальности тогда зад будет выше переда). Это такая конструктивная особенность кузова, что передняя арка относительно задней находится выше, для наглядности посмотри на матрешки, у них при занижении может часть заднего колеса вообще прятаться а перед быть с просветом и при этом будет все ровно, хотя
визуально будет выглядеть что перед выше зада. Так вот на самаре то же самое, только менее выраженно.
