Serg_x писал(а):х123ас
Я вообще всегда удивлялся тому из какого правильного места у тебя руки растут
спасибо на добром слове)))
Serg_x писал(а):Облегчать клапана болгаркой уметь надо
Я ещё и шпильки переходные теперь изготавливаю, таким же макаром
Кстати пока никто ещё не повторил моих действий, по кустарному облегчению поганок))) Во всяком случае никто не сделал отчёт об этом)
Skippi
Авто: ВАЗ 2112 и ваз 2104
еще походу ни кто
я буду первым, как только очередь клопов настанет.
зы на холодную направляющие крошатся, за то на горячую вылетают на ура!
Skippi
а как думаете, если точить под ровный конус, то впадина за направляющей сильно будет мешать потоку? Ведь направляющая прекроет собой как щитом и в том месте не должен тормозиться поток, только завихрения после направлялки будут.
Skippi писал(а):а как думаете, если точить под ровный конус, то впадина за направляющей сильно будет мешать потоку? Ведь направляющая прекроет собой как щитом и в том месте не должен тормозиться поток, только завихрения после направлялки будут.
думаю что можно и на ровный конус точнуть, но как бы лучше конечно сделать чтоб конус от канала шёл
Skippi
дело в том что впресовывать не я буду. а сам что то стремаюсь, да и развертки нет
Skippi писал(а):дело в том что впресовывать не я буду. а сам что то стремаюсь, да и развертки нет
Там дел фигня ,по сути. Оправка для запрессовки и развёртка стоят недорого.
Skippi
оправка уже есть, отец у знакомого мастера взял. а вот развертку незнаю где купить даже, тем более как я понял нужно 2 развертки?
123й, каким образом ты пилил каналы со стороны камеры сгорания и в месте изгиба что бы без острых углов
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Skippi
шкурку на сверло и вперед с песней. тока седла не покоцай
Skippi
шкуркой 40й я весь процесс и сделал
одной только ей плотной тканью и сверлом
Skippi писал(а):123й, каким образом ты пилил каналы со стороны камеры сгорания и в месте изгиба что бы без острых углов
шильку в дрель,
кислородный шланг на шпильку, с другой стороны на шланге продольный разрез, в него полоску наждачки, и в путь. Ну там по ситуации смотреть надо, я чередовал постоянно, то шарошкой, то наждачкой...
Skippi писал(а):шкуркой 40й я весь процесс и сделал
сурово) Знаю, что плохо ей пилить ,слабо гребёт она...
Skippi
да не я бы не сказал, я накручивал до нужного диаметра на конус и пилил идет нормально, но сравнивать конечно несчем.
зы купил новые направлялки так они без стопорных колец, все коробочки в магазине пересмотрел.
Skippi
забыл сказать, шланг я особьвал засовывать, он с трудном в выпускном изгибается.. может задубевший попался...
Skippi писал(а):забыл сказать, шланг я особьвал засовывать, он с трудном в выпускном изгибается.. может задубевший попался...
В выпускноп он полностью и непройдёт. Точи сначала с одной стороны ,потом с другой. А вообще шланг станет мягче ,когда начнёшь точить - разогревается он.
Skippi
дрель походу сгорела
крутит медленно и рывками, вот бл...
epatazh
Skippi
ты в ней подшипник убил )) они там не рассчитаны на боковые нагрузки )
Skippi
да ладно сделаю
вот новость у меня, новые направлялки не придется разворачивать- нормально входят клапаны практически без люфта, наверное развернуты уже
epatazh
Skippi
развернуть обязательно.
когда ты их в башку запрессуешь у тебя они чуть сожмуться и клапан будет клинить.
между входят нормально и нужный размер с точностью до соток огромная разница.
Skippi
ну это ясно что сожмутся, вот допилю гбц а там уже и впресую и разверну
Skippi
вот бля! боялся впилится в маслоканал, а впилился в рубашку охлаждения! сцуко!
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
куево
бесполезно варить, всеравно профигачит
можно канеш попробовать
но я одну такую гбц на цветмет сдал...
epatazh
Skippi
сдай в цветмет
Skippi
обидно что уже готова гбц, до конца доделана. И вдруг косяк. Заварить чем можно?
Skippi
а если холодной сваркой эту дырочку завалять?
epatazh
Skippi
что большое давление тосола в рубашке?
