Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Зимой докатал передние бильштайн газ их убили морозы, а может время пришло все же прошли 65 тык. Отзывы только положительные...
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
используя совет
Кир-кук хочу спросить совета у уважаемых форумчан.. суть проблемы: сегодня стоял в пробке карлсон исправно вкл при т 101и выкл 96 и вот при очередном включении обороты упали до 600 (по БК) и загорелся джеки-чан движок стал тупить перестал развивать мощность такое ощушение что один горшок перестал работать...кое-как доехал до дома захожу в меню ошибок БК пишет : ошибок -3 и фсе- (цифер не помню)-- пропуски зажигания
ну и сам вопрос куда копать? ну свечи завтра первым делом с утра посмотрю на что ищё смотреть?
заранее благодарю...
МегаVolt
Анатолий Петрович
пропуски зажигания смотри свечи, провода, катушки
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
для уменьшения вибрации руля вставляют кусок резины в вал
а кто нибудь пробовал еще рулевой вал обклеить виброматериалом ?
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Анатолий Петрович писал(а):используя совет Кир-кук хочу спросить совета у уважаемых форумчан.. суть проблемы: сегодня стоял в пробке карлсон исправно вкл при т 101и выкл 96 и вот при очередном включении обороты упали до 600 (по БК) и загорелся джеки-чан движок стал тупить перестал развивать мощность такое ощушение что один горшок перестал работать...кое-как доехал до дома захожу в меню ошибок БК пишет : ошибок -3 и фсе- (цифер не помню)-- пропуски зажигания
Вспоминать циферки.
+1, тока у него модуль и дохнет он парой на цилиндры.
Rogozin
Авто: 21102
Добрый день. Я так называемый "новичок" и в плане этого форума и в плане автомобиля в целом. Такая история :
Ваз 21102 , 8кл, 2001 г.в. Долго придолго крутит стартер при запуске, потом кое как схватывает (на 3 цилиндрах) и дальше всё работает как надо...но вот это "долго крутит" уже просто достало, причём ситуация со временем ухудшается. В самом начале, когда проблема только появилась машина заводилась с утра изумительно, а потом в течении дня, прогретая ,плохо. На данный момент с утра она заводится плохо, так же как и в течении дня. Наши "чудо- диагносты" сказать мне ничего не могут.
Делалось следующее:
Промывка форсунок (в ультразвуковой ванне), регулировка клапанов, замена всех датчиков. После всего этого они чешут затылок и говорят что скорее всего дело в мозгах, но гарантировать они этого не могут. В принципе всё что можно они делали, но результата как понимаете нет. Интересны любые советы. Заранее благодарен.
МегаVolt
Rogozin
ваши диагносты свечи то хоть догодались поменять и провода? или сразу по самому дорогому списку проехались?
прошивка не при делах
прошивка может дурить вот с этим
но оно бы из-за неё не ухудшалось
да и то я сильно сомневаюсь что даже в этом виновата прошивка
смотри свечи провода и МЗ
Rogozin
Авто: 21102
Да, всё это было сделано в первую очередь))
Да еще добавлю, что была плановая замена масла и всех фильтов...но сразу после этого проблемы небыло.
Последний раз редактировалось: Rogozin (08 Апреля 2010 12:24), всего редактировалось 1 раз
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Rogozin
если крутит долго, а потом заводится с трудом на 3х цилиндрах, то ты проверь выкрути свечи. Они должны быть залиты все. значит искры нет.
если сухие, то бензин не поступает значит.
фильтр топливный еще глянь.
МегаVolt
NlCK писал(а):Rogozin
кстати да, если сухие рой в сторону бензанасоса, сеточку посмотри, РДТ
Rogozin
Авто: 21102
Свечи менял, с ними всё в поряде. Были мысли по поводу топливного фильтра, потому как в сервисе они мне какой то свой поставили, который я даже не видел (который купил я не подошел). Но я так полагаю что если бы проблемы были в фильтре то она бы и ехала хуже!? А с этим всё в порядке.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Rogozin
фильтр стоит копейки, смени чем гадать.
!Lnur
Rogozin, меняй МЗ и ВВ провода.
То что дохлый МЗ - у меня сомнений нет, а менять провода нужно для того чтоб они новый МЗ не убили, т.к. хреновые провода основная причина помирания МЗ.
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
Я так понимаю не все 2111 снабжались омывателем заднего стекла.
Самому тянуть где шланг и куда его цеплять ?
Анатолий Петрович
OLEG_074 писал(а):Вспоминать циферки.
сёдня фсё повторилось 1:1
свечи поменял до этого циферки запомнил 0300 .0302 0303
пропуски зажиг.скинул фишку ДМРВ кое-как доехал до дому...
приценивался к МЗ -1400 рупий...
помагайте парни...
maksson
Анатолий Петрович, меняй МЗ, пропуски во 2 и 3 цилиндрах, тут к гадалке не ходи)))
Анатолий Петрович
maksson писал(а):Анатолий Петрович, меняй МЗ, пропуски во 2 и 3 цилиндрах, тут к гадалке не ходи)))
ну что-ж придётся подорвать семейный бюджет ...
спасибо всем...
serg40in
Хотя может и быть пропуск воспламенения тогда "нечему гореть"..., а не "нечем поджигать"...
BadFly
Авто: 2111 2004г 1.5л 8 кл.(Продана) --> OPEL ASTRA H Caravan 1.6i 2011г
Вопрос: замена клапана абсорбера поможет вылечить его стрекот на х/х?
Rogozin
Авто: 21102
!Lnur писал(а):Rogozin, меняй МЗ и ВВ провода.
я заменил контактную группу ещё...это не есть модуль зажигания?)))
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Парни, БСК стал пикать об оставленном в замке ключе, хотя ключ вынут и у меня в руках. Я так понимаю, навернулся микрик-датчеГ наличия ключа в замке? Мурзилка пишет, что он свободно снимается с замка, а вот в продаже он встречается, или покупать целиком замок? И еще, он запитывает какие-нить цепи? Я к тому, завтра утром не окажется АКБ высосанной?
!Lnur
Анатолий Петрович
ну вот подорвал семейный бюджет :
МЗ-1400 р
провода-800
свечи-180
заменил...
+ вроде пока всё нормально...
спасибо всем за помошь...
экономия :
1. минус диагност
2. минус работа по замене
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
BadFly писал(а):Вопрос: замена клапана абсорбера поможет вылечить его стрекот на х/х?
нет это его штатный режим работы
попробуй одеть на адсорбер шляпу
знаю одного чела , у него вязаная шапка натянута на него
это он так борется со звуком
ну или применить что то из современных звуко изолирующих средств
kruz
Авто: ваз-21104 2005год 1.6 16кл была щас 2117030 приора 08год.
подскажите.когда еду скорость больше 80 и правым передним колесом попадаю в яму на асвальте или кочка небольшая удар такой, что кажется колесо сквозь крыло выпрыгнет. с левой стороны есть удар но как то поглуше звук . я так думаю стойкам капут пришел или так у всех.
