Страница 2 из 2
PabloMantoya
ну где же вы, гуру форума Sad
Kvest
PabloMantoya писал(а):
что-то терзают сомнения по поводу термоса. что случилось сегодня:
стою в пробке температура (в общем то и понятно) ползет вверх, при 101 гр срабатывает карлсон, поработал, выключился - в общем обычная картина, но после некоторого времени смотрю на приборку - стрелка температуры - близка к красной зоне, а на бк - температура - 93 градуса :ooo: , потом еду на приборке , где обычно бк показывал 90 градусов - сейчас показывает 80 :ooo: - что это??? может датчик накрылся? где он находится?
таже проблема.на приборке под 120 а на БК 90, потом БК выдает 118 и включает вентилятор.Еще БК пожет показывать что температура ползет вверх. пример - 100гр. начинаеш движение показывает снижение до 80, а на приборке наоборот возрастает. в пробке терь принудительно включаю вентилятор. Заменил термостат ситуация не изменилась! И еще такое происходит не каждый день можно откатать весь деь-неделю и все в норме. Буду следить за темой мож кто подскажет чего-нибудь дельное. Заранее спасибо.
PabloMantoya
не, бк у меня так не прыгал - 90 потом резко 118, наверно это все-таки воздушная пробка - я когда менял ОЖ забыл краник на печке открыть Confused
PabloMantoya
втак что нужно воздух выгнать из системы, а как правильно не знаю - задрать машину мордой вверх нет возможности
Сергей 22
Может тосол говно и кипит рано?
PabloMantoya
не, Серег, до кипения ему далеко - не булькал, да и не паровал сильно просто вылился и все, сейчас снял патрубок с дроссселя и подул в него - уровень в бачке начал быстро подниматься, так же как и при нагреве
p.s. Подскажи как правильно воздух выгнать
ДюКЧ
имхо всё эт байда с дутьем. пузырь обычно сидит в печке - машину в горку, раз 5 газанул и все. на термос больше похоже. помпа давление гонит - в расширительном поднимается уровень - термос закрыт - темпа поднимацца - давление в системе - пробку пробивает. помойму так.
Farenhate
Такая же проблема, как у автора.
Когда температура по БК достигает 102 гр, из расширительного бачка начинает активно хлестать ОЖ, только не из под крышки бачка, а из под крышки датчика. Как только включается карлсон, ОЖ резко уходит и бачок остается пустой... Причем льется настолько интенсивно, что после 2-3 включений вентилятора жидкости остается совсем мало, температура держиться на 100 гр, вентилятор молотит не переставая. Печка, торможение двигателем, движение по трассе - ничего не помогает, температура не снижается. Если доливать, влезет около 2 л до отметки МАХ... Больше течей вроде нигде нет, выхлоп нормальный, масло чистое.
Машина - ваз 21093 инжектор.
Подскажите, в чем может быть причина?
Забыл добавить: эта канитель началась после смены ОЖ, до этого все было нормально.
ЗЫ. Сорри за мнокабукаф
GSVNN
Сколько ОЖ было залито после замены, может воздушная пробка образовалась. Ещё нужно устранить течь из под крышки датчика. Это нужно для того, чтобы ОЖ не закипала при температуре 100 градусов из-за пониженного давления в системе, т.е. до включения карлсона.
Farenhate
Не помню точно, около 6 литров. Начет воздушной пробки - вряд ли. Погазовал на горочке, да и печка нормально работала...
А она не кипит... Просто уровенб поднимется до краев бачка и начинает сочится из под крышки. А как ее устранить?
Последний раз редактировалось: Farenhate (07 Апреля 2010 22:25), всего редактировалось 1 раз
[quote="Farenhate"]Такая же проблема, как у автора.
Если 102 гр. по БК уже кипит,то эта жидкость дрянь.Скорее всего почти вода.Антифриз кипит при температуре более 112 гр.А в герметичной системе еще выше(Кстати сделай хорошее уплотнение и на пробке и на датчике уровня,у тебя ведь инжектор и карлсон включается при 104 гр.)Проверь оба ли горячие шланга на радиатор.Возможно это термостат.А жидкость смени.
Это она в бачке не кипит,а кипит в головке и блоке,оттого и лезет из бачка.И еще заехай мордой в горку и прогазуй-выгонишь пробки.
Farenhate
Скорее всего, сам к этому склоняюсь
А почему тогда ОЖ так резко уходит при вкючении карлсона? Если бы термостат клинило, она и уходила бы медленнее, верно?
Термостат может быть приоткрыт и когда проходит точка кипения уровень резко падает.А печка жаром долго дует?Или через минуту уже холодная?
Farenhate
Печка нормально дует.
А может помпа не гонит?Проверь из пароотводной трубки в бачок при 2000 оборотов струя идет?
Почему включается при 118,а не при 104?
в зависимости от прошивки.может быть и 101 и 108.
потомучто выхлопом через прокладку гонит в рубашку.в итоге перегретая смесь пара и выхлопа резко разогревает ДТОЖ.БК неуспевает показать процесс.датчик приборки вкручен в блок,поэтому более энерционен.
    гдето так.а может и нет.
Страница 2 из 2
