M i s h a
сейчас случилась такая неприятность: при включении указателей левого поворота, где-то спереди (так и не понял где)что-то слабо треснуло. после этого перестали работать поворотники (при включении и направо и налево), датчик указателя топлива, датчик указателя температуры и амперметр. Стрелка амперметра у самого края красной зоны слева. Неярким светом засветился красный сигнал аккумулятор. При включении поворотников указатель амперметра чуть перемещается вправо, датчик аккумулятор начинает светиться чуть ярче. Аварийная сигнализация при включении работает. В остальном электрика работает в норме.
Что может быть?
andrmar
Подрулевой переключатель, может само реле. Поскольку аварийка работает нормально то короткого замыкания ни в фонарях, ни в проводке на них, нет.
M i s h a
И датчики от этого накрылись?
andrmar
Как я понял пока ты не включаещь поворотники все показания в норме т.е какие датчики накрылись, то? Возможно коротит в самом переключателе или в реле именно при поступлении напряженияс подрулевого, а не с кнопки аварийки. Или же всё таки при неработающих поворотниках показания датчиков тоже не в норме?
M i s h a
Да. Когда поворотники не включены, датчики все равно не работают.
andrmar
Проверь предохранители, отключить реле поворотов, проверь регулятор генератора, попробуй вообще отключить генератор и завести без него (не ремень а провода).
Helg-001
Я бы проверил предохранители и состояние проводки от переключателя поворотов до реле, особенно внимательно смотреть провода вдоль рулевой колонки. Порой имеет место повреждение проводов рулевым валом и как следствие замыкание на массу.
Реле регулятор и генератор трогать, скорее всего, не надо, причина не в них.
andrmar
Почему тогда горит лампа заряда ? Или у M i s h a вместо предохранителей перемычки из проволоки?
M i s h a
Предохранители стандартные
andrmar
Я бы полностью отключил реле поворотов и перво-наперво стал разбираться почему нет заряда. А уж потом всё остальное.
Helg-001
Потому, что 10 предохранитель отвечает как за указатели поворотов, так и за контрольные приборы. А поскольку на щиток приборов при сгорании данного предохранителя перестает попадать «плюс», то он идет с генератора (я полагаю, что генератор «восьмерочный») через 61 вывод, далее через контрольную лампочку на щиток приборов. Соответственно, горит в пол накала данная лампочка, и приборы показывают нечто одним им ведомое.
Helg-001
Для начала, желательно убедиться, что заряда действительно нет (я не помню, откуда идет «плюс» на вольтметр, возможно, через тот же предохранитель, но не уверен). И плюс ко всему, если генератор «восьмерочный», то наличие 12 вольт на лампочке аккумулятора при запуске двигателя, является необходимым для начального возбуждения генератора и если это условие не выполняется, то и зарядки не будет.
Helg-001
Кстати вот это говорит о сгоревшем предохранителе, а сгорел он, скорее всего, как я писал выше, от «протертой» изоляции провода идущего около рулевого вала (обычно именно тут).
Единственное, что хочу отметить, не амперметра, а вольтметра, вещи сильно разные....
M i s h a
предохранитель стандартный. Поменял. Ответ тот же.
Заряд не уходит, т.к. с такой проблемой проехал около 3 км. машина всю ночь простояла со включенной сигнализацией. Заводится с полоборота, а АКБ у меня далеко не новая.
Хорошо, буду проверять предохранители и проводку. по результату отпишусь.
andrmar
Ну да логично. Предохранитель или в ЧЯ дорожка отгорела.
Владимирыч
С такой проблемой можно и 300км проехать. А сигнализация тоже потребляет совсем немного. так что, батарея не успеет разрядиться. Проверяй напряжение на клеммах при заведённом двигателе. Если низкое при любых оборотах, тогда точно нет зарядки.
M i s h a
вопрос решен. У меня оказывается запасные предохранители в блоке мертвые были. Купил свеженький и поехали.
Спасибо за советы.
andrmar
У меня друг две недели ездил без генератора, хотя АКБ еже 4 года.
alex_id
M i s h a писал(а):
вопрос решен
Предохранители просто так не горят...
Прислушайся к совету...
M i s h a
alex_id писал(а):
M i s h a писал(а):
вопрос решен
Сегодня езжу, пока ничего. Хотя проверю...
