Страница 1 из 5
maksson
Имеем:
Обычные трубы в обычном туалете в обычной 9-ти этажке. Внимание вопрос:
Нафига вот эта перемычка, а точнее нафига в ней ОТВЕРСТИЕ?))))
Ответ знаю, но скажу попозже)))
Pancher
чтобы вешаться было удобнее! Вернее веревку продевать!
5Zigen
глупость скажу pst , но возможно туда что то вешают и проверяют вертикальность при установке)
maksson
Хм..ну вообще если так подумать веревко там и без дырки нормально закрепица))))
V1T
какая была полоса, такую и приварили hehe
SDRIVER
откуда ты знаешь что ответ твой правильный?
maksson
Нифига))))Внизу тоже трубы и тоже такая полоса с дыркой hehe
ZaSKaR
Стружку на цвет металл сдали! 63
maksson
Йопт, мой туалет, я знаю зачем там дырко))))Правда не я ее делал)))
SDRIVER
Если логично подумать то чтобы что то привязать, закрепить дырка там не нужна, значит остается только вариант компенсации теплового расширения, а дырка чтобы облегчить деформацию пластины, ИМХО Smile
SDRIVER
maksson
а на нижней полосе дырка там же расположена? Может это метка трубы холодной или горячей supercool опять таки ИМХО
5Zigen
maksson
дауай подсказку)
maksson
На нижней так же)))Так две трубы рядом, одна горячая, другая холодная)Нифига это не компенсация)А чо, больше ни у кого таких дырок нету?
Baken
+1 слепили из того что было hehe
Косолапый
Для крепления труб к стене, но строитель распистяи поставили трубы не правильно и железяка с дыркой не у стены получилась или эти трубы вобще не для этого предназначены.
Последний раз редактировалось: Косолапый (09 Апреля 2010 22:13), всего редактировалось 1 раз
maksson
5Zigen писал(а):
maksson
дауай подсказку)
Неее...с подсказкой не интересно)))
Александдр
пластина - этио часть хомута. Вторая часть д.б. крепиться к стене и притягиваться болтом через енту дырку.
говори, куда дел крепление??!?!?!?!
Anhel
держатель для бумаги нах
maksson
Косолапый писал(а):
Для крепления труб к стене, но строитель распистяи поставили трубы не правильно и железяка с дыркой не у стены получилась или эти труды вобще не для этого предназначены.
Нафига их к стене крепить??? Этож стояк общий, он из пола идет и в потолок уходит, горячая труба в ванну на полотенцесушитель идет. Они даж не шатаются при всем желани))))
maksson
Зачем в тубзике 2 держателя для бумаги????Мужской и женский?Или мужской/женский и для Аленей? hehe
5Zigen
экран может декоративный?)
Dmitriy_NMSK
что где когда??
maksson
ваще не понял ап чем речь)))
maksson
Dmitriy_NMSK писал(а):
что где когда??
дырко в тубзике давно
5Zigen
ну пластиковый/металлический декоративный экран
крепицца снизу и сверху в дырку)
закрывает трубы)))))
Страница 1 из 5
