maksson
Имеем:
Обычные трубы в обычном туалете в обычной 9-ти этажке. Внимание вопрос:
Нафига вот эта перемычка, а точнее нафига в ней ОТВЕРСТИЕ?))))
Ответ знаю, но скажу попозже)))
Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
чтобы вешаться было удобнее! Вернее веревку продевать!
5Zigen
Авто: Priora SM3
глупость скажу
, но возможно туда что то вешают и проверяют вертикальность при установке)
maksson
Pancher писал(а):чтобы вешаться было удобнее! Вернее веревку продевать!
Хм..ну вообще если так подумать веревко там и без дырки нормально закрепица))))
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
какая была полоса, такую и приварили
SDRIVER
Авто: К-701
откуда ты знаешь что ответ твой правильный?
maksson
V1T писал(а):какая была полоса, такую и приварили
Нифига))))Внизу тоже трубы и тоже такая полоса с дыркой
ZaSKaR
Стружку на цвет металл сдали!
maksson
SDRIVER писал(а):откуда ты знаешь что ответ твой правильный?
Йопт, мой туалет, я знаю зачем там дырко))))Правда не я ее делал)))
SDRIVER
Авто: К-701
Если логично подумать то чтобы что то привязать, закрепить дырка там не нужна, значит остается только вариант компенсации теплового расширения, а дырка чтобы облегчить деформацию пластины, ИМХО
SDRIVER
Авто: К-701
maksson
а на нижней полосе дырка там же расположена? Может это метка трубы холодной или горячей
опять таки ИМХО
5Zigen
Авто: Priora SM3
maksson
На нижней так же)))Так две трубы рядом, одна горячая, другая холодная)Нифига это не компенсация)А чо, больше ни у кого таких дырок нету?
Baken
+1 слепили из того что было
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Для крепления труб к стене, но строитель распистяи поставили трубы не правильно и железяка с дыркой не у стены получилась или эти трубы вобще не для этого предназначены.
Последний раз редактировалось: Косолапый (09 Апреля 2010 22:13), всего редактировалось 1 раз
maksson
5Zigen писал(а):maksson
дауай подсказку)
Неее...с подсказкой не интересно)))
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
пластина - этио часть хомута. Вторая часть д.б. крепиться к стене и притягиваться болтом через енту дырку.
говори, куда дел крепление??!?!?!?!
Anhel
Авто: панда мобиль
maksson
Косолапый писал(а):Для крепления труб к стене, но строитель распистяи поставили трубы не правильно и железяка с дыркой не у стены получилась или эти труды вобще не для этого предназначены.
Нафига их к стене крепить??? Этож стояк общий, он из пола идет и в потолок уходит, горячая труба в ванну на полотенцесушитель идет. Они даж не шатаются при всем желани))))
maksson
Anhel писал(а):держатель для бумаги нах
Зачем в тубзике 2 держателя для бумаги????Мужской и женский?Или мужской/женский и для Аленей?
5Zigen
Авто: Priora SM3
экран может декоративный?)
Dmitriy_NMSK
maksson
5Zigen писал(а):экран может декоративный?)
ваще не понял ап чем речь)))
maksson
Dmitriy_NMSK писал(а):что где когда??
дырко в тубзике давно
5Zigen
Авто: Priora SM3
maksson писал(а):ваще не понял ап чем речь)))
ну пластиковый/металлический декоративный экран
крепицца снизу и сверху в дырку)
закрывает трубы)))))
