Андрей001
карбюраторная 8-и клапанная тачанка , расход масла запредельный, начать наверное следует с замены маслосъемных колпачков , а уже потом лить раскоксователь?компрессия 10
Artecom
запредельный, это сколько?
Андрей001
1литр на 500км
Супер Мен
жесть конечно литр многа) на 500 км....а пробег какой?...может откапиталить лучше сразу
Андрей001
пробег в р-не 100 000 наверное))
Андрей001
после капиталки естно
Artecom
много всего может быть, думаю разбор "с верху" поможет.
Андрей001
меняли недавно клапан впускной , нареканий на вид сверху не было))
Artecom
тогда кроме колец, ничего не остается... сам понимаешь..
Андрей001
AMAROCK
Андрей001
Для начала прочисть вентиляцию картера.
Тройник возле щупа тоже. Сеточку под клапанной крышкой не забудь. Шланг большой посмотри, может тряпку там забыли.
Масло в кастрюле есть ? Дымит на переключениях ? Глушитель внутри в масле ? Подтеки есть ?
Андрей001
да точно, давно собирался, подтеки только из под клапанной крышки ,в кастрюле масло было замечено, глушитель не в масле , зимой дымила , а сейчас вроде нет
StarScream
может поэтому и такой расход большой? Прокладка не держит и масло вылевается наружу
Андрей001 писал(а):
зимой дымила
зимой она и будет дымить...конденсат все-таки.
Когда меришь компрессию, то надо сначала просто померить, потом капнуть туда масла и сравнить показатели...если разница большая, то стопудово кольца
Mihalych78
свечи глянь
если юбка в масле -колпачки
если вся - кольца на замену
вроде так. да и 10 очей -маловато
DJ Def
Mihalych78
10 очков норм! у меня девятка была дык там 9 очков во всех! и масло уходило 1 литр на 8000 км!
проверь всё что те выше написали!!
Андрей001
почистили сегодня сетки паяльной лампой, свечи-чернота, ужас
Андрей001
расход масла как был так и остался ужасным, насчет долива думаю перейти на самое дешевое , не будет ли проблем при смешиании с предыдущим вариантом, естно подберу такое же по вязкости
Anden
слей и налей дешового, всеравно на 1000км все сожрет, а такх свернется еще или вспениться, ну мало ли
Андрей001
спасибо, так и сделаю , даже наверное без промывки
