Андрей001
Авто: ваз-21100 1999г изумруд
карбюраторная 8-и клапанная тачанка , расход масла запредельный, начать наверное следует с замены маслосъемных колпачков , а уже потом лить раскоксователь?компрессия 10
Artecom
Авто: временно, пешеход
запредельный, это сколько?
Андрей001
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
жесть конечно литр многа) на 500 км....а пробег какой?...может откапиталить лучше сразу
Андрей001
пробег в р-не 100 000 наверное))
Андрей001
Artecom
Андрей001 писал(а):пробег в р-не 100 000 наверное))
много всего может быть, думаю разбор "с верху" поможет.
Андрей001
меняли недавно клапан впускной , нареканий на вид сверху не было))
Artecom
Андрей001 писал(а):меняли недавно клапан впускной , нареканий на вид сверху не было))
тогда кроме колец, ничего не остается... сам понимаешь..
Андрей001
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Андрей001
Для начала прочисть вентиляцию картера.
Тройник возле щупа тоже. Сеточку под клапанной крышкой не забудь. Шланг большой посмотри, может тряпку там забыли.
Масло в кастрюле есть ? Дымит на переключениях ? Глушитель внутри в масле ? Подтеки есть ?
Андрей001
да точно, давно собирался, подтеки только из под клапанной крышки ,в кастрюле масло было замечено, глушитель не в масле , зимой дымила , а сейчас вроде нет
StarScream
Авто: ВАЗ 21100 1999 г.
Андрей001 писал(а):подтеки только из под клапанной крышки
может поэтому и такой расход большой? Прокладка не держит и масло вылевается наружу
Андрей001 писал(а):зимой дымила
зимой она и будет дымить...конденсат все-таки.
Когда меришь компрессию, то надо сначала просто померить, потом капнуть туда масла и сравнить показатели...если разница большая, то стопудово кольца
Mihalych78
свечи глянь
если юбка в масле -колпачки
если вся - кольца на замену
вроде так. да и 10 очей -маловато
DJ Def
Авто: 2110
Mihalych78
10 очков норм! у меня девятка была дык там 9 очков во всех! и масло уходило 1 литр на 8000 км!
проверь всё что те выше написали!!
Андрей001
почистили сегодня сетки паяльной лампой, свечи-чернота, ужас
Андрей001
расход масла как был так и остался ужасным, насчет долива думаю перейти на самое дешевое , не будет ли проблем при смешиании с предыдущим вариантом, естно подберу такое же по вязкости
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Андрей001 писал(а):расход масла как был так и остался ужасным, насчет долива думаю перейти на самое дешевое , не будет ли проблем при смешиании с предыдущим вариантом, естно подберу такое же по вязкости
слей и налей дешового, всеравно на 1000км все сожрет, а такх свернется еще или вспениться, ну мало ли
Андрей001
спасибо, так и сделаю , даже наверное без промывки
