Страница 2 из 4
Вася Васильков
Rover_61reg
Дружище,установил Drinks or Beer
Но есть проблемы cry
Установил я протокол а БК показывает только напряжение,время,ещё какую то страную цыфру 323,остаток в баке(по умолчанию).
Может не правельно подключена к-линия??
Посмотри фоты может они тебе о чём нибудь скажут:
pray pray pray pray pray
Вася Васильков
А вот как у меня в инструкции подкл к-линия:
Rover_61reg
Мля, ну ты и дятел pst
Колодка к-линии у тебя перевёрнута и я тебе сто раз писАл про "евро3"
По твоей фотке проводок нужно перетыкнуть в нижний ряд, второй контакт слева.
323к это прогнозируемы пробег на остатке топлива в баке 43 литра.
Беги перетыкай
Как только на этой картинке, после включения зажигания увидишь температуру ОЖ (3 параметрв верхнем ряду) - значит попал.
Вася Васильков
Rover_61reg писал(а):
Мля, ну ты и дятел
Каюсь))
Перевернул всё работает))
Спасибо тебе Drinks or Beer
Вася Васильков
Мля я то думал это для европанели pst lol1 lol1
Вася Васильков
Беги перетыкай
А ничё плохого не случится после того как я ошибся штекерком?? supercool
Вася Васильков
Мля, ну ты и дятел
63 63 63
Мне простительно Pardon
Я два дня назад только увидел что такое БК.
А проводка для меня тёмный лес Razz
Ещё раз спасибо Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Побольше бы таких отзывчивых людей как ВЫ Bravo
Rover_61reg
Вот так вот, человека дятлом обозвал, а он благодарит Pardon
Вася Васильков писал(а):
Ещё раз спасибо
На здоровье Drinks or Beer
В чём шарю - всегда помогаю Smile
Вася Васильков
По делу ведь Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Rover_61reg
Ничё не будет - ты его в "землю" втыкал (на минус питания).
Вася Васильков
Спс успокоил Wink
Serg_Voytekh
Всем доброго времени суток! Вот подумываю приобрести для своего авто бортовой компик. Пересмотрел несколько моделей от разных производителей, пока склоняюсь к Мулитрониксу х115. Я так понимаю он от х15 существенно не отличается. Ну да вопрос слеюющий: вот в описании х115 следующая фраза: "Просматривать мгновенный расход топлива л/час при стоянке а/м, и л/100 км при движении." Интересует следующее: насколько быстро изменяются данные показания, действительно мгновенно?, с задержкой или нет?, если з задержкой, то какая задержка? Например: штатный БК на "Калине" мгновенные показания делает "мгновенно опаздывающими" на 3 сек к томуже их усредняет, а вот у кума на "Сенсе" бортовик (не знаю как называется) данные показания показывает действительно мгновенно (иногда при трогании под гору на 1 передачи все 32 л/100 км выдает). Подскажите счастливые обладатели х115 интересующую иформацию. Если есть возможность дайте короткий отзыв о данной модели и оценочку по "девятибальной шкале Рихтера".
Art-M
У меня на Multitronics x14 показывает мгновенно.
Serg_Voytekh
Спасибо. В дополнение к моему вопросу: а как ведет себя дисплей в морозы? после них? индикатор не "зависает"?
Art-M
Я купил БК в марте особого торможения не заметил,но в руководстве поэксплуатации написано: "При отрицательной температуре окружающего воздуха вывод информации на дисплей может быть замедленным, что не скажется на общей работе прибора."
Serg_Voytekh
Руководство руководством... Имеется ввиду как поведет себя дисплей полсе морозов, картинка зависнит или нет. На форуме была фраза, что мол после зимы дисплей "поплыл". Хотелось бы узнать так это или нет.
Rover_61reg
На морозе тормозит, после прогрева нет. Расход поазывает не совсем уж чтоб "мгновенно" - всё-таки он там чего-то в мозгах усредняет (не забываем, что показания расхода в штатном амк - берутся напрямую с ЭБУ, а здесь из протокола к-лайн). supercool
Serg_Voytekh
Не "совсем мгновенность" стоит понимать как время между очередной выдачей в цикле протокола информации о расходе? Если так, то сколько примерно оно будет составлять (дискретность 0.5, 1, ... 20 сек, ...)? Если до 1 секунды то, на мой взгляд это неплохо. Повторюсь, на "Сенсе" (см. выше) "мгновенность" порядка 0.5 сек. (уточнил БК "Каштан").
Rover_61reg
до 1 секунды будет точно.
Serg_Voytekh
Списобо. Ну где же оценки как я и просил по "девятибальной шкале Рихтера"? Smile
Rover_61reg
В темке опросе, про выбор БК для самары. supercool
Serg_Voytekh
Ок, ща гляну. А ссылочку кинь плз.
Rover_61reg
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131532
25 страниц флуда. supercool
А чтобы ставить оценки нужно пользовать много вариантов БК или даже авто. Pardon
Serg_Voytekh
Премного благодарствую! smk
Вася Васильков
друг Drinks or Beer как комп работает??? у тя кстати в высокой панели есть фишка 4контактаная она и подключается к БК через переходник.
Вчера себе такой же поставил БК , вещь просто класс Good rlzz
За скока брал?
Страница 2 из 4
