Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Вася Васильков
А вот как у меня в инструкции подкл к-линия:
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Мля, ну ты и дятел
Колодка к-линии у тебя перевёрнута и я тебе сто раз писАл про "евро3"
По твоей фотке проводок нужно перетыкнуть в
нижний ряд, второй контакт слева.
323к это прогнозируемы пробег на остатке топлива в баке 43 литра.
Беги перетыкай
Как только на этой картинке, после включения зажигания увидишь температуру ОЖ (3 параметрв верхнем ряду) - значит попал.
Вася Васильков
Rover_61reg писал(а):Мля, ну ты и дятел
Каюсь))
Перевернул всё работает))
Спасибо тебе
Вася Васильков
Rover_61reg писал(а):Колодка к-линии у тебя перевёрнута и я тебе сто раз писАл про "евро3"
Мля я то думал это для европанели
Вася Васильков
Rover_61reg писал(а):Беги перетыкай
А ничё плохого не случится после того как я ошибся штекерком??
Вася Васильков
Мне простительно
Я два дня назад только увидел что такое БК.
А проводка для меня тёмный лес
Ещё раз спасибо
Побольше бы таких отзывчивых людей как ВЫ
Rover_61reg
Вот так вот, человека дятлом обозвал, а он благодарит
Вася Васильков писал(а):Ещё раз спасибо
На здоровье
В чём шарю - всегда помогаю
Вася Васильков
Вася Васильков писал(а):А ничё плохого не случится после того как я ошибся штекерком??
Rover_61reg писал(а): человека дятлом обозвал
По делу ведь
Rover_61reg
Ничё не будет - ты его в "землю" втыкал (на минус питания).
Вася Васильков
Rover_61reg писал(а):Ничё не будет - ты его в "землю" втыкал (на минус питания).
Спс успокоил
Serg_Voytekh
Авто: ВАЗ 21093-40i 1.6 2007 г.в., БК Мультроникс Х115
Всем доброго времени суток! Вот подумываю приобрести для своего авто бортовой компик. Пересмотрел несколько моделей от разных производителей, пока склоняюсь к Мулитрониксу х115. Я так понимаю он от х15 существенно не отличается. Ну да вопрос слеюющий: вот в описании х115 следующая фраза: "Просматривать мгновенный расход топлива л/час при стоянке а/м, и л/100 км при движении." Интересует следующее: насколько быстро изменяются данные показания, действительно мгновенно?, с задержкой или нет?, если з задержкой, то какая задержка? Например: штатный БК на "Калине" мгновенные показания делает "мгновенно опаздывающими" на 3 сек к томуже их усредняет, а вот у кума на "Сенсе" бортовик (не знаю как называется) данные показания показывает действительно мгновенно (иногда при трогании под гору на 1 передачи все 32 л/100 км выдает). Подскажите счастливые обладатели х115 интересующую иформацию. Если есть возможность дайте короткий отзыв о данной модели и оценочку по "девятибальной шкале Рихтера".
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Serg_Voytekh писал(а):насколько быстро изменяются данные показания, действительно мгновенно?
У меня на Multitronics x14 показывает мгновенно.
Serg_Voytekh
Спасибо. В дополнение к моему вопросу: а как ведет себя дисплей в морозы? после них? индикатор не "зависает"?
Art-M
Serg_Voytekh писал(а):а как ведет себя дисплей в морозы? после них? индикатор не "зависает"?
Я купил БК в марте особого торможения не заметил,но в руководстве поэксплуатации написано: "При отрицательной температуре окружающего воздуха вывод информации на дисплей может быть замедленным, что не скажется на общей работе прибора."
Serg_Voytekh
Руководство руководством... Имеется ввиду как поведет себя дисплей полсе морозов, картинка зависнит или нет. На форуме была фраза, что мол после зимы дисплей "поплыл". Хотелось бы узнать так это или нет.
Rover_61reg
Serg_Voytekh писал(а):что мол после зимы дисплей "поплыл".
На морозе тормозит, после прогрева нет. Расход поазывает не совсем уж чтоб "мгновенно" - всё-таки он там чего-то в мозгах усредняет (не забываем, что показания расхода в штатном амк - берутся напрямую с ЭБУ, а здесь из протокола к-лайн).
Serg_Voytekh
Не "совсем мгновенность" стоит понимать как время между очередной выдачей в цикле протокола информации о расходе? Если так, то сколько примерно оно будет составлять (дискретность 0.5, 1, ... 20 сек, ...)? Если до 1 секунды то, на мой взгляд это неплохо. Повторюсь, на "Сенсе" (см. выше) "мгновенность" порядка 0.5 сек. (уточнил БК "Каштан").
Rover_61reg
Serg_Voytekh писал(а):Если до 1 секунды то, на мой взгляд это неплохо.
до 1 секунды будет точно.
Serg_Voytekh
Списобо. Ну где же оценки как я и просил по "девятибальной шкале Рихтера"?
Rover_61reg
Serg_Voytekh писал(а):Ну где же оценки как я и просил
В темке опросе, про выбор БК для самары.
Serg_Voytekh
Ок, ща гляну. А ссылочку кинь плз.
Rover_61reg
Serg_Voytekh
Премного благодарствую!
Вася Васильков
друг
как комп работает??? у тя кстати в высокой панели есть фишка 4контактаная она и подключается к БК через переходник.
Вчера себе такой же поставил БК , вещь просто класс
За скока брал?
