ArcticFox
Проблема следующего характера: при скорости от 40кмч и дальше начинает трясти руль, после 60-ти кмч тряска пропадает, от 80 кмч трясет сильнее и подпрыгивает правая сторона торпеды(низкая панель). Грыжа покрышки исключена ибо при движении накатом идет ровно. В чем может быть дело?
мехокро
Колеса не отбалансированы. Диски тормозные кривые...
ArcticFox
а как тормозные диски влияют?? при торможении тоже конечно трясет это я в курсе что тормозной диск ( мне его арамастер при смене подшипника ступицы кувалдой сбивал урод, погнул видать) а про балансировку- зимой то все нормально было...вот как только чутка потеплело началось и только правая передняя сторона((
мехокро
ArcticFox
Диски то тоже крутяться И они тож "отбалансированы" вроде как по своему. Ты еще на зимних ездишь что ли ?
ArcticFox
неее....всесезонка, блин буду значит диски менять
мехокро
ArcticFox
Заедь на шиномонтаж, пусть они тебе диски колесные глянут. А если не поможет, тогда тормозные смотри.
ArcticFox
сча глянул диск свой правый((( там откололся кусок длиной 6-7 см(( как думаешь может изза этого руль трясти?
мехокро
ArcticFox
Что за кусок???? wwow На каком диске, колесном или тормозном ?
ArcticFox
на литом колесном, кусочек откололся прям на наружном радиусе, жаль фотика нет на работе а то сфоткал бы
мехокро
ArcticFox
Может из за этого. 6-7 см - это много.
ArcticFox
да я еще в конце зимы помню въехал в бордюр))) с габаритами проблемка у меня)) спасибо, заеду в шиномонтаж тады, послушаю что скажут)
мехокро
Уууу.... У меня один из родственников, на моей машинке, дибил въехал в яму. Аж краба вырвало. Площадку варили. В результате диск 8кой. Так что у тебя не то что из за кусочка. У тя может весь диск 8ой быть. Поэтому и бьет.
ArcticFox
ну я не прям в бардюр въехал)) я думаю это на повороте произошло...я помню прост звук такой был, об уголок бардюрного камня походу цепанул, так что думаю до восьмерки слава богу не дошло)
Алк86
Когда на тормоз жмешь при 70-80 вибрация есть?
Если есть отбалансируй колеса, потом посмотришь.
ArcticFox
при70-80 и без тормоза и с тормозом есть вибрация...иногда я бы даже сказал что при торможении она наоборот пропадает...
GoodOK
Ну и накуя нужно литьё?!! Одни проблемы от него. Единственный плюс- внешний вид. Простой диск выкинул и купил новый за 600 р.
мехокро
Да диск скорее всего. На шиномонтаж давай.
ArcticFox
седня вечерком заеду завтра отпишусь в чем дело было если кому интересно конечно)))
GoodOK а в чем прикол выкидывать старую штамповку и новую покупать за 600р плюс переобуть и отбалансировать?? когда мне и мой литой сегодня за 30р снимут/поставят и за скока там отбалансировать стоит? не был давно просто...где тут гемор??
harddriver
У меня было по этой зиме: ни с того, ни с сего начало в руль бить на скорости от 100 и выше. Заехал на шинмонтажку, начали проверять. Я резину новье покупал перед зимой, диски-штамповка тоже новые. По балансировке одно колесо - идеальное, а на другом 10 грамм не хватало с внутренней стороны. Мне монтажник говорит, мол типа 10 грамм - фуйня, ты их даже не почувствуешь! Насилу упросил его сделать как надо. Поставил, проехал - на 120 идеально, не бьет, не стучит!
drive1
ArcticFox
что то подобное и у меня, при езде руль постоянно болтался из стороны в сторону и соответственно колбасило машину на ходу, на балансировку ездил, отбалансировали колёса но проблема осталась.
Перекинул колёса с заду на перед и теперь у меня всё отлично, руль не колбаситSmile
Правда при торможении у меня руль бьёт но это уже убитые тормозные диски и кривая ступица.
Последний раз редактировалось: drive1 (12 Апреля 2010 15:25), всего редактировалось 1 раз
ArcticFox
Smile сегодня полюбому заеду)) спасибо всем
drive1
Парни задам сюда свой вопрос, надеюсь автор темы не против будет.
Как определить нормальный ли тормозной диск или нет, если он снят с машины.
Зачем это надо: я поменял старые тормозные диски думал руль колбасит из-за них при нажатии на тормоз, и поставил новые диски, через некоторое время руль опять начало кол басить уже с новыми дисками. Поглядел на диски, на них были места посиневшие как тут на форуме сказали, значит дискам писец перегретые, менять. Потом увидел что у меня ступицы кривые и из-за этого мои новые диски умерли.
Теперь хочу новые ступицы поставить и диски может старые поставить, они без синевы были по крайней мере. Вообщем поясните какие вообще бывают неисправности тормозного диска.
мехокро
drive1
У меня машина рывками тормозила hehe
drive1
Dmitry82
тоже такое наблюдается Smile
На малой скорости когда машина катиться при нажатии на тормоз чувствуются рывки, а на скорости большой такой колбас что всё проклинаешь
мехокро
drive1
Ну во, диску знач тормозному карачун Smile
