Страница 237 из 732
Stilett писал(а):
чтобы шкурочкой по каналам пройтись час всего надо ( и это с пивком в левой руке )
Это, само собой, будет сделано... supercool Технологии, методы и техсредства извесны... gpn
dito
Друзья, срочно подскажите в чем может быть причина следующей проблемы - временами машина глохнет на холостом ходу, и вот какая закономерность, когда сбрасываю на большой скорости передачу, т.е. когда обороты коленвала большие, проблемы нету: холостые обороты плавно падают до 1000 об/м.
Когда же сбрасываю на малой скорости, при малой частоте вращения коленвала, холостой ход падает практически до нуля и через раз машинка глохнет, но если она не заглохла, через секунду обороты поднимаются опять до тысячи и дальше холостой ход стабилен.
Машина 21099, 1500, ЭПХХ отключен.
Что тут может быть?
Stilett
dito
ЭПХХ зря отключен
он просто отключен или заглушка?
полюбому в его сторону копать - чистить и тд
Артем155
Артем155 писал(а):
завтра буду все это вливать
ну влил. прихода от лавровой водички я не почувствовал единственное белый дым валил на протяжении 5 км, ни чо как пишут у меня не вылетало, потом хх пропал, полез кач покрутил повился, ну решил раз прихода от бодяги нет первый раз в жизьни покатался на 4500-5000 об км 20 проехал,мож от этого хоть какой приход будет.
NEO-404 писал(а):
Лучше всего оказалось механически
короч горелкой с пропаного балона жахнул и се как новое потом в воду
NEO-404 писал(а):
купи прокладку крышки гбц и 2 грибка сразу
само собой, грибки у меня уже пластмассовые стали hehe
NEO-404 писал(а):
после слива промывки желательно повыкачивать шприцем масло из ванночек на ГБЦ
вот тока спасибо лаврушке можно ска зать за шприц и не более nea
Stilett
Артем155 если компрессию не мерил то от лавра просто так приход не почувствуешь
Andrey2110
Собственно имеется автомобиль, ваз 2110 97г. выпуска, с восьмерошным карбом( без автоподсоса) в слудеущей конфигурации:
Первая камера 95 / 125
Вторая камера 97,5 / 155
Распылитель УН 40 / 40 (настроен идеально)
Диффузор - на обоих нашел одну единственную цифру это 12. наверно это диаметр)
Зажигание - регулировано на глаз (при 60 на 4 передаче непродолжительная детонация а дальше нормально)
Клапана - отрегулирваны около 5 тысяч назад
Компрессия: 9-8-10-9 (знаю что не фонтан, но пока некогда капиталить)
Расход в городе от 12 литров,трасса от 9 (что меня в принципе не устраивает)
Холостой вроде устраивает
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА:
1.при открытии первой камеры небольшой провал а потом РЕЗКИЙ и СИЛЬНЫЙ рывок.
2. До 2,5-3 тыщ (по ощущениям как раз до момента открытия второй камеры) двигатель работает очень не устойчиво,весь трясет (похоже на то когда на 4 скорости едешь километров 20-30 в час) выше 3 тыщ, все становится нормально
Что может быть?карбюратор мыл,все каналы продувал,все идеально чисто.свечи НЖК, провода силиконовые,трамблер новый.
Буду примногоблагодарен любому совету,ибо такое положение дел,порядком поднадоело.
Артем155
до мерил а после нет пока еще
Артем155
kazak1102 писал(а):
просто Петрович
подскажи при резком сбросе газа обороты падают до 0, ты кактто писал что нестабильный хх для 73 нормальное явление, и виной тому отвод или подвод(канал) карт газов-ведь верно??? так вот вопрос если заглушить этот подвод а шланг соеденить с основным шлангом вывода газов
Andrey2110
и еще вопрос чайникаSmile
что есть такое ЭМР?
Артем155
Andrey2110 писал(а):
ЭМР
экономайзер мощностных режимов, с права треугольная крышка, под ней диафрагма, а под ней клапан шариковый подпружиненый, а чуть правее жиклерчик
цитирую - Посмотрите внимательно на любой солекс кроме тех которые шли с электронным блоком и вы увидите так называемый ЭМР это экономайзер мощностных режимов спрятанный под "треуголкой" - это источник ваших бед!
Достаточно порваться мембране как бензин потечёт ручьём прямиком в коллектор, причём не важно держит ли шариковый клапан который впресован в корпус карбюратора так как жиклёрчик соединён с колодцем ГДС первой камеры после ГТЖ естественно что при таком раскладе динамика автомобиля никак не улучшается а наоборот становится хуже бензин высасывается из колодца в коллектор через отверстие подвода разряжения, появляется провал и очень ощутимый, иногда рывки и раскачивания, продувка промывка безрезультатна, волосы начинают седеть а деньги таять. Через этот жиклёрчик проходит приблизительно от 40 до 60 см кубических бензина в минуту это при малом разряжении а при высоком? в два три четыре раза больше простой пример 40*60= 2400 кубических сантиметра или 2.4 литра бензина в час это минимум роста вашего расхода в час
Andrey2110
о,спасибо за информациюSmile
NEO-404
у меня после раскоксовки сразу стала заметно стабильнее работать... тише и на холостом и перестала трепыхаться. Приход реально ощутил сразу.
вообще в стоке ВЖ стоят наоборот. 1я - 155, 2я - 125. У тебя их кто-то перепутал кажисьSmile
Артем155
у меня наоборот колбасит, но сендя вроде тише работать стала ну эт может и изза масла, главное чтоб не кушала она его, и щас крутить стал до 5ти
Sonauto99
NEO-404
Да, тоже бросилось в глаза.
Andrey2110 Проверь ВЖ обоих камер. Если действительно, что ВЖ1=125, то у тебя переобогащеная смесь, поэтому до 3.000 и трясет авто.
Еще скажи, какой у тебя ТЖ ЭМК?
Andrey2110
я их специально так поставил, потому что мне показалось что при правильной устновке, двигатель работал хужеSmile
ТЖ ЭМК завтра посмотрю и напишу. только сегодня узнал что он влияет на работу двигателяSmile
Разобрал второй карб,у него на диффузорах выбита цифра 5, что это?не диаметр же...
Sonauto99
Andrey2110
что есть такое ЭМР?
ЖЕСТЬ!
Толком не зная что такое карбюратор - меняем жиклеры, потому что:
Не дури, ставь все по стоку и настраивай! После этого сюда напишешь и вместе уже проведем тонкую настройку карба "под тебя".
Только так! Возражения не принимаются! ful Angry Evil or Very Mad
Ничего не перепутал...?
ГДС1 - 95/155
ГЖС2 - 97,5/125
Так должно быть...
Поменяй ВЖ местами, попробуй, потом спрашивай, если будут вопросы... supercool
dito
Stilett писал(а):
ЭПХХ зря отключен
Насколько я знаю, ЭПХХ - просто электронный блок, управляющий ЭМК. При высокой частоте коленвала отключает питание на ЭМК и он в движении закрыт. Как его можно заглушить? У меня просто скинута клемма на массу за регулировочным болтом карба.
Кстати, пробовал соединять ЭМК с плюсом напрямую. Результата это не дало, все симптомы те же.
Я, как не раз было, опоздал... Иду спать... supercool
Sonauto99
NEO-404
это номер. Они есть разные, отличаются величиной отверстия, через который бенз подаётся.
И вообще посоветую хотя бы бегло просмотреть книжку по карбам. тогда будешь хоть понимать, для чего ты делаёшь ту или иную манипуляцию и как всё в этом карбюраторе связано, и что на что влияет.
Sonauto99 писал(а):
Сёдня Поминальное Воскресенье... Есть кого... supercool
Так шо, робяты, звиняйте... Smile
Sonauto99
Иду спать...
Определись, дружище!
Andrey2110
Ну вот, разворчались на меня тутSmile
Логика была простая: если ест много бензина (15 л) то нужно урезать аппетит диаметром жиклеров. разобрал старый карб,с автоподсосом,в нем были как раз 95/155 и 97,5/125. а в моем,новом, 102,5/165 и 120/135 вот и решил на новый карб поставить старые жиклеры.аппетит немного упал,литров до 12-13. но опять же это не очень устраивает, да еще и провал хороший появился.
сегодня поменял еще жиклер ЭМР с 60 на 45 и пружинку,она мне показалась сильно тугой)),опять же со старого карба, жиклер ЭМК с 41 на 42,, показалось что на второй камере машина пошла пободрее,но провал остался. выкрутил свечи,увидел что электрод песочно-красноватого цвета, предположил что машине не хватает бензина,поставил в первую камеру 102,5/155 во вторую так и оставил 97,5/125. провал стал ощутимо меньше,но до идеала ой как далеко. диффузоры стоят с цифрой 12,но есть еще от старого карба с цифрой 5. есть смысл с ними эксперементировать?
Sonauto99
Andrey2110
Ферроцен.
Ставь 40.
Ставь 95/165 - будет по стоку. Экономия.
Страница 237 из 732
