Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
webmines писал(а): крутить машину которая только ехать от 3500 начинает
это ваз-2111 1.6 16V сток начинает после 3500? У нее макс. крутящий на 2800 или 3200 точно не помню.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Цитата:Максимальная мощность кВт(л. с.)/ при об./мин.: 65,5(89.1)/5000
Крут. момент, Н/м при об/мин: 131/3700
Я бы сказал до 3500 - экономичный режим. Если не готов крутить выше или делать объем - смирись с тем что имеешь. Касается и 8ми и 16 клапанника.
Oлег
а 3700 значит, перепутал.
Serg_x писал(а):Если не готов крутить выше или делать объем - смирись с тем что имеешь.
крутить готов когда ситуация подгоняет, просто на стоке толку маловато от кручения. Я же говорю все что мне нужно это немного больше мощи на низах + на верхах чтоб не задыхалась тысяч до 6 с половиной, а на низах лишбы не хуже стока было даже устроит. Мне кажется валом этого можно добиться. А если поставить 78 колено, ресурс 100 000 макс. будет?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Oлег
Цитата:А если поставить 78 колено, ресурс 100 000 макс. будет?
Я думаю даже больше.
Цитата:крутить готов когда ситуация подгоняет, просто на стоке толку маловато от кручения.
На 8V - да
Цитата:а на низах лишбы не хуже стока было даже устроит.
Твой выбор - 16V и валики с фазой 270.
Либо 8V, колено 78 и валик средний. Выбирай
Последний раз редактировалось: Serg_x (12 Апреля 2010 14:29), всего редактировалось 1 раз
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Oлег писал(а):просто на стоке толку маловато от кручения
это клиника - без коментариев
webmines
Oлег писал(а):webmines писал(а): крутить машину которая только ехать от 3500 начинает
Только переключать надо не так чтобы дойдя до максимального крутящего момента переключть, а чтобы после переключения на него попасть... попробуй попереключайся на 4500 оборотов на 16 клоповнике.. я свою еще в полном стоке (1,5 16вэ) когда еще тока купил свыше 3-3,5 тоже не крутил... потом как то пришлось пьяного друга забирать из кабака где он бузил... благо ребята там меня знали и в щщи ему не сунули а меня вызвали... приехал сунул ему в щщи, бросил на заднее сидение и так он меня взбесил что сам не заметил как до 4,5 крутить начал попутно еще и в шашечки поигрывая... понравилось как машина едет... с тех пор ниже 4-4,5 не переключаюсь если только не тошню, что бывает редко)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
webmines
На чиптюнере была теоретическая часть из цикла "Откуда и докуда крутить"
Oлег
Glan писал(а):Oлег писал(а):просто на стоке толку маловато от кручения
клиника это то, что ты считаешь, что после 5000 стоковый 8в что-то выдает.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Выдает-выдает... если на него выпуск привесить и фазой поиграть, поедет тыщ до 6 легко. Да в общем и без выпуска неплохо поедет... главное от убогого каталика избавится
Oлег
Serg_x писал(а):фазой поиграть
и потеряет снизу, а снизу там и так скудно
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Oлег писал(а):Serg_x писал(а):фазой поиграть
Взять валик позлее
Glan
Oлег писал(а):клиника это то, что ты считаешь, что после 5000 стоковый 8в что-то выдает._________________
я гарантирую что твой стоковый 8 в на 5000 обмин на низшей передаче будет ехать веселее чем на 3500 следующей передаче.
да и че сразу 5000 то? только что было 3500 причем на 16в - но ты при этом сцуко ниче не почуял
Oлег
Ладно, а кто в курсе что означает что базовый диаметр распредвала уменьшен до 37мм, т.е. на 1мм, точнее на что это влияет?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Олег
Это означает что такой распред выточен из стока. Для 8 вЭ нужны толстые шайбы, для 16 вЭ нужны подпятники. По некоторым данным 16 вЭ терпит уменьшение на 1.5мм.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Ты чо ник поменял?
Oлег
Oлег
Kirill111 писал(а):Ты чо ник поменял?
нет, просто зарегестрировал нового пользователя, просто никнэйм бэкхэнд-бой выбрал по молодости с дуру, не нравится он мне.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Serg_x писал(а):Олег
Все не так.. Для 8вэ нужны подпятники, если база вала меньше стока. Т.к. таких толстых шайб ты не найдешь.
А вот на 16вэ ничо не надо, т.к. гидрики выберут этот зазор.
Oлег
наверно при 37мм не нужны подпятники, т.к. на том же сайте вал с базой 35.6 написано комплектуется подпятниками а под этот написано нужны только цельные толкатели, хотя думается мне что это развод ибо подъем 11мм всего.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111
Для нормальной работы гидрики должны находиться на определенной высоте - для соответствия маслянных каналов. Про допуск в 1.5 мм читал вроди на тир-рс. На 8вэ - смотря какая база вала и как просажены седла. Может и шайб хватит.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Олег
Имхо надо прикидывать так:
база сток - база не сток = самая толстая шайба - небольшой запас. Тогда подпятники не нужны.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Oлег писал(а):наверно при 37мм не нужны подпятники, т.к. на том же сайте вал с базой 35.6 написано комплектуется подпятниками а под этот написано нужны только цельные толкатели, хотя думается мне что это развод ибо подъем 11мм всего.
Ололололо... Ты чо там смотришь? Я чето пропустил? Ты в жесткий спорт решил удариться? Цельники? Подъем 11?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111
Давно пора
А то все эти требования по ресурсу и тяге один куй неосуществимы без выкручивания в 8 тыщ
А так попрет хотя бы зачетно.
Oлег
Kirill111
так вроде 11мм это не жесткий спорт, считается что даже на стандартную голову ставятся нормально, вот ссылка
http://www.smartcams.ru/production/raspredval/vaz21083.php
описание, в принципе то, что мне нужно
110-ый
Распредвал подходит для движения в любом режиме, включая экстремальное вождение. Диапазон движения 1000-6500 об/мин. Холостой ход стабилен. Мощность увеличивается на 18…20* л.с., момент на 22* Н*м.
а на счет цельников, мне кажется развод, для такого подъема не обязательно вроде цельники.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Oлег
Это тоже развод
Цитата:Мощность увеличивается на 18…20* л.с.
и это тоже
Цитата:момент на 22* Н*м.
Цитата:а на счет цельников, мне кажется развод, для такого подъема не обязательно вроде цельники.
Это станет понятно только когда шайбы подбирать будешь.
Цитата:так вроде 11мм это не жесткий спорт
Это он с 16 вэ попутал
