roadster
Есть массив HP MSA60, с четырьмя SAS по 600Г.
Хранилище для бекапов. Надо
Варианты:
1. Делаю RAID0 на все 4 диска, инициализирую как MBR. Но тогда раздел 2Т, и 200Г не смогу использовать.
2. Делаю RAID0 на все 4 диска, инициализирую как GPT. Тогда раздел 2,4Т, неспользуемого пространства нет.
3. Делаю две штуки RAID0 по 2 диска, инициализирую как MBR. Тогда два раздела по 1,2Т, неспользуемого пространства нет, но придется бэкапы раскладывать по двум разделам, место неоптимально расходуется.
4. Делаю две штуки RAID0 по 2 диска, инициализирую как MBR, и создаю из них динамический диск, с чередованием. Здесь получается два RAID0, аппаратная реализация, плюс сверху программная.
Win 2003 Std 32-bit SP2.
ПО для бэкапа Symantec BackupExec.
Собссно, вариант 2 кажется оптимальным, но ХЗ как с отказоустойчивостью. Например, надо будет массив переставить на другой сервер. Будут ли раздел виден?
Какае грабли могут быть с GPT?
мим
пипец абракадабра pst
ЗЫ: сорри, для непосвященного абассака еще та ROFL
EugenB
ктож это бэкапы на страйп то вешает???? wwow
мехокро
roadster
Во ты тут велосипед изобретаешь то...
мехокро
Да вот ведь. Тож никак не пойму...
roadster
Да вроде из тех соображений, что данные на серверах- то есть...
Маловероятно, чтоб сервера и массив одновременно нагнулись...
EugenB
roadster
я конечно далек от мира Больших Бэкапов, но рейд 0 - это неотказоустойчивый дисковый массив. Если что-то падает, то с большой вероятностью данные ты уже не найдешь. Контроллер какой? может стоит использовать рейд 6?
мехокро
roadster
Не... Лучше так не надо делать. Массив загнетья. И опять собирать все данные с 0. А на счет одновременного выхода из строя массива и сервера. Как говориться "на тот момент и грабли стреляют". Лучше перестраховаться.
roadster
Или RAID 1+0 сделать... 1,2Т будет.
Еще контроллер RAID5 поддерживает, со spare и без, но там, в случае degrade скорость упадет.
Вроде как получается, RAID 1+0 самое то, не так ли?
roadster
EugenB писал(а):
roadster
SmartArray P411
RAID0
RAID1+0
RAID5 со spare
RAID5 без spare
EugenB
тогда 1+0 - будет и скорость и отказоустойчивость. ИМХО
Последний раз редактировалось: EugenB (12 Апреля 2010 16:21), всего редактировалось 1 раз
Санёг
raid 10 делай
EugenB
alex83i
тот же 1+0
Санёг
EugenB писал(а):
alex83i
тот же 1+0
да
ЗЫ на бэкапы яб ваще оставил просто в 1 два винта, других два оставил бы под другие задачи...
мехокро
roadster
На 1+0 место потеряешь. У нас все серваки на5ом рейде.И винты из строя выходили - меняли. Все четко.
roadster
alex83i писал(а):
EugenB писал(а):
alex83i
тот же 1+0
да
А там других задач не будет. Массив под бэкап приобретался...
Для других задач 4 сервера, на всех RAID1+0
roadster
Dmitry82 писал(а):
roadster
Да там потеря небольшая.
Зато на 1+0 по сравнению с 5, и скорость, и отказоустойчивость выше.
мехокро
roadster
Так ем более 5ый ставь. Нах те скорось, если это бекап. У нас тож бекапные серваки, с отдельными раидами стоят. И все в 5ке. Удобно и не тормозит.
Rivet
Infortrend EonStor, так же под беки, стоит в 5-ке 2,5 года, вылетел 1 хард, через год - заменили. Все ок.
Делать 0 - все равно что самому удалить!
Последний раз редактировалось: Rivet (12 Апреля 2010 18:19), всего редактировалось 1 раз
roadster
Dmitry82 писал(а):
roadster
Получается, что с:
RAID1+0 будет 1,2Т
RAID5 будет 1,8Т
RAID5+spare будет 1,2Т
Так получается?
Rivet
roadster
Rivet писал(а):
Почитай - http://timcompany.ru/article4.html
Ну получается, если RAID5, то надо делать со SPARE.
По емкости получается то же, что и RAID1+0
Однако, RAID1+0:
1. Шустрее в случае краха диска.
2. Не напрягает оставшиеся диски в случае краха, как это делает RAID5.
3. Производительность по записи выше.
Получается, что RAID1+0 для четырех дисков- самое то.
Rivet
Дело хозяйское, но я по прежнему за 5-ку.
Мониторинг никто не отменял Wink
Санёг
Если задача задейстовать 4 винта однозначно 10 rlzz
roadster
