Андрес
Собственно плохо тормозит одно из задних колес. Колодки, диск в норме.
Цилиндр раьботает, но видимо не так эффективно.
Лечится заменой или попробовать прокачать?
John115
Андрес
Если не бежит, то попробуй прокачать, не поможет, менять Pardon
Span1el
Андрес писал(а):
диск
в смысле барабан?
+1 Smile
Junglist
а поменяешь, всё равно придёться качать.
лучше прокачать. да вообще, лучше в межсезонье прокачивать, ежеполугодно)
imho bboyan
Андрес
imho bboyan
"беда" только в том, что прокачал три колеса, а в четвертом не откручивается штуцер, хоть лопни и вд-40 замачивал и молотком стучал, только грани сорвал, видимо придется все таки менять цилиндр
rg-45
если левое то колдун бузить может.
Почему БУЗИТЬ?Это как раз и хорошо,значит он работает.Колесо то прокачивал на весу?Поставь под балку чурку,опусти,тогда колдун мешать не будет!
imho bboyan
Цилиндр - в топку!Случись что в дороге с тормозами намаешься.
Андрес
Эх...придется цилиндр менять.
Какой лучше поставить-Вазинтерсервис?
Span1el
Цилиндр - в топку!
не спеши!!!!
rg-45 писал(а):
колдун
+10000!! Забыл, что была у меня такая ерунда! Колдун накрутили и все ГУТ!!!! Good
Span1el писал(а):
Цилиндр - в топку!
не спеши!!!!
Ну если открутит штуцер -согласен.
Андрес
когда стал менять цилиндр-он оказался бракованный (или я что то сделал не так). В общем поставил на место старый, прокачал.
Но видимо это не очень помогло. Колесо как и прежде плохо тормозит
Андрес
Span1el писал(а):
Цилиндр - в топку!
можно на этом месте поподробнее?
SPRN
Андрес
У меня из-за этих штуцеров, по кругу цилиндры пришлось менять, но могу сказать-не жалею.
Span1el
у меня началась беда с тормозами-начала юз хватать-ну я на ровную дорогу и давай с кентом смотреть-значит при торможении правое заднне-сразу в юз-чуть сильней-переднее-заднему левому-хоть бы куй-вывесил его-раскрутил, на тормоз-вообще не реагирует. Заехал на СТО-за 5 мин мне покрутили колдуна и
Span1el писал(а):
все ГУТ!!!! Good
Женя.1981
Открутить трубочку легко,если:
снять колесо и прочие снасти
Сначала открутить держатели цилиндра
потом вытянуть цилиндр на себя и пасатижами стронуть трубку,берясь за гаечку(штуцер),а не трубку есественно.. Т.е. под машину для этого можно не лазить.. Но шанс изуродовать штуцер будет,если руки ну совсем кривые Pardon
Стоит он 200 рэ, поэтому лучше поменять,чтобы не разбирать потом ещё раз,если после прокачки не получится...
Я про задний,если что))
А ты его совсем выкрути,чтоб пока не мешался.
