Андрес
Авто: 2115
Собственно плохо тормозит одно из задних колес. Колодки, диск в норме.
Цилиндр раьботает, но видимо не так эффективно.
Лечится заменой или попробовать прокачать?
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Андрес
Если не бежит, то попробуй прокачать, не поможет, менять
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
в смысле барабан?
John115 писал(а):Если не бежит, то попробуй прокачать, не поможет, менять
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
а поменяешь, всё равно придёться качать.
лучше прокачать. да вообще, лучше в межсезонье прокачивать, ежеполугодно)
imho
Андрес
Авто: 2115
Junglist писал(а):а поменяешь, всё равно придёться качать.
imho
"беда" только в том, что прокачал три колеса, а в четвертом не откручивается штуцер, хоть лопни и вд-40 замачивал и молотком стучал, только грани сорвал, видимо придется все таки менять цилиндр
rg-45
Андрес писал(а):плохо тормозит одно из задних колес.
если левое то колдун бузить может.
rg-45 писал(а):Андрес писал(а):плохо тормозит одно из задних колес.
Почему БУЗИТЬ?Это как раз и хорошо,значит он работает.Колесо то прокачивал на весу?Поставь под балку чурку,опусти,тогда колдун мешать не будет!
Андрес писал(а):Junglist писал(а):а поменяешь, всё равно придёться качать.
imho
Цилиндр - в топку!Случись что в дороге с тормозами намаешься.
Андрес
Авто: 2115
т808 писал(а):Цилиндр - в топку!Случись что в дороге с тормозами намаешься.
Эх...придется цилиндр менять.
Какой лучше поставить-Вазинтерсервис?
Span1el
не спеши!!!!
+10000!! Забыл, что была у меня такая ерунда! Колдун накрутили и все ГУТ!!!!
Span1el писал(а):т808 писал(а):
Цилиндр - в топку!
не спеши!!!!
Ну если открутит штуцер -согласен.
Андрес
Авто: 2115
когда стал менять цилиндр-он оказался бракованный (или я что то сделал не так). В общем поставил на место старый, прокачал.
Но видимо это не очень помогло. Колесо как и прежде плохо тормозит
Андрес
Авто: 2115
Span1el писал(а):т808 писал(а):Цилиндр - в топку!
можно на этом месте поподробнее?
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Андрес
У меня из-за этих штуцеров, по кругу цилиндры пришлось менять, но могу сказать-не жалею.
Span1el
Андрес писал(а):можно на этом месте поподробнее?
у меня началась беда с тормозами-начала юз хватать-ну я на ровную дорогу и давай с кентом смотреть-значит при торможении правое заднне-сразу в юз-чуть сильней-переднее-заднему левому-хоть бы куй-вывесил его-раскрутил, на тормоз-вообще не реагирует. Заехал на СТО-за 5 мин мне покрутили колдуна и
Span1el писал(а):все ГУТ!!!! Good
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
Открутить трубочку легко,если:
снять колесо и прочие снасти
Сначала открутить держатели цилиндра
потом вытянуть цилиндр на себя и пасатижами стронуть трубку,берясь за гаечку(штуцер),а не трубку есественно.. Т.е. под машину для этого можно не лазить.. Но шанс изуродовать штуцер будет,если руки ну совсем кривые
Стоит он 200 рэ, поэтому лучше поменять,чтобы не разбирать потом ещё раз,если после прокачки не получится...
Я про задний,если что))
Женя.1981 писал(а):Но шанс изуродовать штуцер будет,если руки ну совсем кривые
А ты его совсем выкрути,чтоб пока не мешался.
