rg-45
Dimorik писал(а):вода дается на 2 часа пару раз в неделю
копай колодец.будет вода когда хочется.ещё и соседям продавать излишки будеш
о каких поливах с таким графиком речь можетбыть
тут ёмкость большая нужна и допнасос чтоб у конкурентов воду отобрать
Dimorik
Авто: 2114
rg-45 писал(а):копай колодец.будет вода когда хочется.ещё и соседям продавать излишки будеш
неее, цель не оправдывает средства, да и не нужно оно...
rg-45 писал(а):о каких поливах с таким графиком речь можетбыть тут ёмкость большая нужна и допнасос чтоб у конкурентов воду отобрать
все нормально поливается, большой бак (около 3500л) набирается, нанос нинада - напор нормальный
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
rg-45 писал(а):Dimorik писал(а):вода дается на 2 часа пару раз в неделю
Самовсасывающий. Включаешь, и вода от всех соседей со свистом к тебе летит.
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
FHR писал(а):дешевый вариант -полиэтилен низкого давления (ПНД), фитинги стоят меньше 100р за 3/4" (пластиковые, но бывают и латунные подороже), черная труба с синей полосой.
Dimorik писал(а):а зачем в землю закапывал? не помнишь скока по деньгам вышли материалы?
Сори! Обманул! У меня именно ПНД трубы. А закопал, чтобы не мешались. Во всех нужных местах выводы наверх с кранами.
FHR писал(а):Недостаток -гнентся только большим радиусом и боится солнца.
Насчет того, что не особо гнется - да, но куча всяких "уголков" и прочей фурнитуры проблему решают. Зато простой и удобный монтаж. Закопанные в землю солнца уже не боятся
Да и не так, чтобы уж и закопанные, скорее - прикопанные
Dimorik
Авто: 2114
Я правильно понял, для труб ПНД есть два вида фитингов - литые (для монтажа сваркой) и компрессионные (для ручного монтажа без доп.оборудования)?
Dimorik
Авто: 2114
Rivet писал(а):Удобнее брать седелки
это такая штука, чтобы сделать отвод не разрезая трубу?
Dimorik
Авто: 2114
С трубами ПНД разобрался. Буду использовать их.
Теперь такая проблема - надо будет подключиться к металлической трубе. У нее на конце нет резьбы. Диаметр чето около 42,7мм, я так понял это 1 3/4".
Понятно что надо нарезать резьбу. Тока эт не совсем просто.
НО! может есть какие штуки типа фитингов, позволяющие подключиться к безрезьбовой металлической трубе?
Кто в курсе, товарищи сантехники
SDRIVER
Авто: К-701
Dimorik писал(а):НО! может есть какие штуки типа фитингов, позволяющие подключиться к безрезьбовой металлической трубе?
Резиновый шланг и хомут уже не рулит?
Dimorik
Авто: 2114
SDRIVER писал(а):Резиновый шланг и хомут уже не рулит?
думаю мож че потехнологичнее есть
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
g8o8r8 писал(а):У меня из металла 2 дюйма, длинна 30м, высота 2.5 у истока, 2.0 в конце уч - ка. Трубы бу, всё на сварке, т.е. не разборная конструкция. Бомжам - видит глаз да зуб не имёт. Служит 18 лет. Воду сливаю перед началом заорозков. Отводы 3/4 и штуцер под шланг через 5м. Напор для авто разбызгивателей не достаточен, только полив с шланга и лейка с трубкой на конце. Для полива под давлением в земле паралельно закопан армированый резиновый шланг так же с штуцерами через 5м на поверхность. Но естественно это только для холодной воды прямо от насоса который в колодце похороненном под теплицей. Из шланга воду не удаляю. Без проблем.
Все трубы с помойки - когда дома сносили - брательник насобирал...
Закопаны в землю на глубину 30-40 см...
Dimorik
Авто: 2114
Dimorik писал(а):думаю мож че потехнологичнее есть
Есть такие штуки - соединители безрезьбовые для металлических труб, делает фирма GEBO чтоль. Но стоят не дешево, поэтому сделал из резинового шланга с хомутами.
Закончил вчера весь монтаж водопровода. По деньгам вышло около 3000р. Труба 32мм почти 50 метров - 1300р, остальное на фитинги, краны, штуцеры, переходники и тд. Воду еще не давали, в эти выхи буду тестить, надеюсь ниче не потечет. Блин, запарился распрямлять трубу из бухты, так и лежат не совсем прямые.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Dimorik писал(а):Я правильно понял, для труб ПНД есть два вида фитингов - литые (для монтажа сваркой) и компрессионные (для ручного монтажа без доп.оборудования)?
Dimorik писал(а):это такая штука, чтобы сделать отвод не разрезая трубу?
Dimorik писал(а):С трубами ПНД разобрался
Ну раз разобрался, тогда колись.
Какие фитинги и как монтировал? Что за седелка? И какие краны использовал.
Dimorik
Авто: 2114
Mitiok писал(а):Ну раз разобрался, тогда колись.
Да, седелка для подключения к трубе не разрезая ее. Но ее не использовал, потому что во-первых подороже, во-вторых с нее отвод под дюймовую резьбу, а не на такую же трубу.
Выглядит она вот так
Использовал тройники (для соединения труб)
уголок
и муфты с наружней резьбой 3/4" (для перехода с трубы на металлический кран)
Монтируются просто: откручивается гайка, труба втыкается в фитинг с усилием чтобы пройти через резинку, закручивается гайка.
Краны самые дешевые какие были в Леруа, 3/4", типа таких
Последний раз редактировалось: Dimorik (29 Апреля 2010 11:06), всего редактировалось 3 раз(а)
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Dimorik
Спасибо
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
А я решил отказаться от ПНД, на форумах говорят что эти фитинги турецкие подкапывают, хочу шланг путевый дорогой купить мгогослойный армированный и загнуть как надо без фитингов.
Баязет
Авто: Чешский паркет
Dimorik писал(а):и муфты с наружней резьбой 3/4" (для перехода с трубы на металлический кран)
Сколько такая стоит
Dimorik
Авто: 2114
Баязет писал(а):Сколько такая стоит
На одном рынке 80, на другом за 50 нашел точно такую же.
В магазе не было, там тока самые распространенные 32мм - 1", а эта 32мм - 3/4"
FHR писал(а):А я решил отказаться от ПНД, на форумах говорят что эти фитинги турецкие подкапывают
а я чето даже форумы не покурил...
SamDen
Авто: мурано+альмера
Dimorik
В самаре заводик за строящейся МЕГА есть по производству труб ПНД с магазином сам там брал на дачу, но видать поздно ты уже все сделал.
Dimorik
Авто: 2114
SamDen
мда... ну лан, хоть расскажи какие там цены, мож еще пригодиться
SamDen
Цены не помню
Набери в яндексе ПНД в Самаре у них сайт есть с ценами.
Dimorik
Авто: 2114
Да чето не могу найти... Лан, фиг с ним
А трубу ты как разгибал?
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
FHR писал(а): я решил отказаться от ПНД, на форумах говорят что эти фитинги турецкие подкапывают,
Не знаю-не знаю....При правильном монтаже все в порядке. У меня такая труба на вобозаборе из колодца к станции стоит и Уголок и переходник...Не капает...Причем уголок каждый сезон раскручиваю и отсоединяю трубу.Все нормально...
SamDen
Dimorik писал(а):Да чето не могу найти... Лан, фиг с ним
Я брал потоньше трубы 25 и 32 мм размотал, на солнышке немного полежала и бросил в подготовленную траншейку потом присыпал - подземлей не видно что не собсем ровно. При отводе на 90град. использовал фитинги, даже если под зелей чуть подтекает - пофиг.
Dimorik
Авто: 2114
Давали воду уже не сколько раз - ниче нигде не течет!
вот тока черные трубы на солнце нагреваются и достаточно сильно удлиняются, изгибаясь волнами, а потом опять сжимаются ночью...
наверно надо теплоизоляцию одеть
AffilaBo
Dimorik писал(а):Давали воду уже не сколько раз - ниче нигде не течет!
Продувай на зиму. Летом - не страшно.
