Страница 4 из 5
goran
Андрей2109i писал(а):
...продолжается течь масла ... с новья,как только залил вместо заводского масла синтетику... как сочилось так и сочится.
У меня тоже самое. Пробег сейчас 30000
Прошел недавно третье техобслуживание.
Кроме работ по регламенту:
1) заменили шаровые опоры - стучали;
2) заменили передние тормозные колодки - износились (30 тык);
3) по моей просьбе сменили масло в коробке;
4) термостат признан негодным - обещали заменить по гарантии, но пока нет их в наличии, жду...
После смены масла в КПП есть заметные улучшения. Шумность коробки уменьшилась. А самое главное - проблемы включения задней передачи, о которых я писал в начале этой темы, практически пропали!
О термостате я давно уже догадывался, что он негоден - до конца не закрывается. Температура ОЖ этой зимой в движении была от 70 до 80, выше поднималась только стоя на хх при отключенной печке.
От сюда и расход зимой был великоват, и это приключение было тоже скорее всего из-за неисправного термостата.
Вобщем - все в пределах нормы. Разочарований нет. Продолжаем движение.
Последний раз редактировалось: goran (14 Апреля 2010 18:51), всего редактировалось 1 раз
Genas
08 год. пробег 38тыш. Поменял задний аммо(для верности махнул оба) а то один будет KYB а другой СААЗ. И бачок расширительный. Ставил калиновский карданчик, но через пару тыш вернул родной назад!
Автоваз рулит!!!! rlzz
А тем кто хочет се пяти летнюю ино, Удачи!!! Пройденый этап! Ино уж точно должна быть новая - и это без вариантов! И меня не переубедить!
видимо АВТОВАЗ на моторах 1,6 что-то упустил с герметичностью маслянной магистрали двигателя
на 1,5 моторах всё пучком gpn gpn gpn
Art-M
У знакомого на 15-ке 3000 пробег Расплавились провода на противотуманки, лампочки сгорели,корпуса ПТФ проржавели(не гарантия), заменили какой-то датчик (гарантия).
Ну и для справки: у другого на калине лопнул "шланг" с ОЖ при 1000 пробега.
У покупателей в автосалоне при пробном заезде на приоре лопнул тормозной шланг.Даже с салона выехать не успели!!!
это уже совсем жесть wwow wwow
Art-M
Правда тема "Владельцы самарок 08-09 года,какие проблемы с машиной у вас?" , но на дворе уже 2010 год!Качество машины что-то не особо улучшается!
ruslankarpaty
Доброго дня ,
присоеденюсь к теме ,
21154 январь 09 все сток
(с гарантии спрыгнул после первой замены масла...)
25 тыс. по ходовой ничего не делал...
поддон мотора немного в масле (почти с рождения)...
тосол регулярно по чуть-чуть уходит в неизвестность...
в акуме поменяли электролит...
лампочки задних стопов 2 шт...
ну и почему-то на капоте и передних крыльях очень много точечных сколов краски от камушков ...(видно грунтовку, местами до металла)
авто на твердую 4 ,
ЕСЛИ БЫ ЕЩЕ СКРИПЫ салона ЗАБРАТЬ О-О-О
Art-M
Такая же фигня была -оказалось сальник распредвала!!!
Raptor
Заменил 2 лампочки.
Когда совсем новая была в задней фаре коротнуло, пришлось домой без света ехать, обшолось без последствий.
Все.
Сейчас пробег почти 13000.
Dimorik
Dimorik писал(а):
Пробег 21тыс. Дважды лопался расширительный бачок, менял по гарантии. Остальное по мелочам - лампочки и тд.
вроде уже писал, лан, еще раз.
хм.... прошел еще год, сейчас пробег 37тык, машино 2008г.в., подведу итог.
Заменено по гарантии:
3 расширительных бачка
генератор
помпа
ГТЦ
кран печки
радиатор охлаждения
провисший потолок
тормозной шланг
глушитель
реле аварийки
сальник штока кпп
опора стойки
плюс мелочи типа перегоревших лампочек
Dimorik
генератор
помпа
ГТЦ
кран печки
радиатор охлаждения
провисший потолок
тормозной шланг
глушитель
реле аварийки
сальник штока кпп
опора стойки
видать не выйграли лотарею Ваза hehe Pardon
Zver_042
Брал в июле 2008.Сейчас пробег 26300 км
Грантия послана на куй сразу была,в глаза сотрудникам салона.Заменено было (всё самостоятельно):
-Слева оба ШРУСа (наружний зря,теперь он пойдёт на правую сторону,внешний хрустит).
-Термоэлемент термостата.
-Кран печки.
-Передние стойки с опорами.Стойки в принципе живые были,но поставил каябу масло и заимел разборные стойки.
-Завтра буду менять четвёртый по счёту расширительный бачёк.
-Пыльник рейки два раза.
-Сальник штока выбора передач.
-Сломан упор торсиона на левой петле багажника(бум делать). gpn
-Поменяны передние колодки(тоже живые,но тут начитался про стоковые).
-Противотуманки,облезли(не сгнили,а именно в сухости просто облезли) отражатели.
-Заменены 5 ламп в комбинации приборов(стоят копейки,но шоб добраться до них..),3 лампы стопов не считаю,это мелочи.
Лобовое стекло (камушек прилетел).Хорошо что у меня не десятка-калино-приоро,где стёкла вклеенные. gpn
Расходники тоже не считаю.
Тачкой доволен!Остальные работы по машине(по цене выше описанного) делались по своей иннициативе,для комфорта,поэтому тоже не считал точно.
Последний раз редактировалось: Zver_042 (15 Апреля 2010 01:16), всего редактировалось 2 раз(а)
это точно.но это ещё не самый несчастливый вариант. Smile
+многа к сожалению cry куда мы катимся с нашим Вазом Pardon
Aton31
Купил август 2008г. пробег 15500 км.
Замена по гарантии:
задний амо - почти сразу, стук;
реле задних противотуманок - залипло, при условии, что совсем не пользую;
дроссельный узел - глохла на перекрестках (заменили после того, как написал заявление на имя гендиректора автосервиса);
расширительный бачек - трещина (второй на подходе);
бачек омывателя - протерло кронштейном;
левый привод в сборе - стук в шрусе;
сигнал - сгорел ));
сейчас поеду менять накладку багажника, что промеж фанарей - красная пластмаска отваливается.
Поменял сам:
лампочки стопарей - примерно 5 шт;
сцепа - не нравился сток;
передние тормозные диски на вентилируемые Люк и колодки;
механизм переключения передач на короткоходку;
жутко раздрожала перекладина в районе поясницы на спинке сиденья - купил чехлы "анатомические", теперь все гуд.
Genas
поменяйте вы пробку расширительного бачка...и будет вам всем счастье. все дело в пробке
cullon
а что за проблемы с расширительными бачками?
Dimorik
да, по наблюдениям иду средненько так...
бывает и хуже - у чела с работы меньше чем через год заменили головку блока
да вот хрен знает, первый думал от пробки - поменял пробку... второй от трения с металлом кузова треснул - подложил резину, третий - хз от чего...
щас вот пробку не затягиваю, пох что без давления, зато не фонтанит из всех щелей)))
cullon
пропускают и трескаются что -ли?
у меня такая история, не могу понять в чем дело. за 2 года с момента покупки машины, ни разу не доливал тосол, уровень постоянно был в норме. а вот как поменял ОЖ, уже год, систематически, время от времени приходится доливать тосол. куда он девается, не пойму
чудес небывает сам понимаешь Pardon поэтому раз уходит значит где то мокро, надо искать.
Aton31
как определить, что дело в пробке? как выбрать работоспособную?
MEA!
тут вроде просто. ну если бачок лопается/трескается, а не протирается - то пробка. хотя может быть и сам бачок.
тут все сложно. чем сможешь создать соответствующее давление в магазине чтоб проверить что пробка стравливает лишнее? оттого и мучаемся все (я уже третий поставил)
Aton31
раздутие бачка и большое шипение при откручивание пробки.
в бачок накачиваешь воздух насосом и смотришь при каком давление пробка стравливает, рабочее наше давление 1.1-1.2 .
тут все сложно.
а чо сложного то Pardon
а насос у вас для чего.
извини канешь, но кто хотел тот уже давным давно проблему с пробкой решили и катают себе в удовольствие, было бы желание.
Пробка стоит копейки возьми три штуки в маге и иди спокойно и дома проверяй, несоответсвует укорачиваем пружинку и радуемся.
morgan4000
21093-20 , март 2008 года. Пробег 350 км-заклинила помпа. Рейка сухая. Пер торм колодки выкинул.С салона блок предохранителей замкнувший ,зеленый внутри ,полный воды. Балонный ключ бракованный-выкинул. Дудку выкинул. Пальцы рулевых тяг не закручены-болтались. Тосол тек практически из-под всех шлангов. Масло текло из-под маховика...теперь течет еще и в районе маслонасоса. Болтались крепления корпуса рейки-правый пыльник дырявый. Ремень грм стоял со смещением на 1 зуб . Задние фонари стояли криво(очень) Коробка тарахтит и воет. Жуткая вибрация на сбросе газа. Евро-2:больше 140 не едет. На 500 км слил масло из коробки-кофе с молоком. Обшивка потолка кривая- не подходит по размеру крыши, салон весь болтался и шевелился. Воздуховоды печки не совпадают с торпедой на 1 см.Педаль газа давала только 60% хода дросселя. Ролик грм выл на хх. Потухла подсветка кнопки бл света и еще много др мелочей.
morgan4000
И*ать вот это жесть в натури wwow wwow даже Ваз так несоберает nea
Страница 4 из 5
