whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Возник такой вопрос: насколько реально на "семёрке" (да и на любом другом классическом вазе) выполнить манёвр параллельной парковки в ограниченном пространстве (между автомобилями расстояние аккурат по длине как семёрка плюс по 20-30 см максимум с каждой стороны), и самое главное, реально ли выехать оттуда потом
? Насколько я знаю на 2109 такое вполне возможно, а вот у классики вроде радиус поворота больше. Ну естественно "выехать" подразумевает не задев тех кто спереди и сзади
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
не помню уже, что это за паралельная парковка? Да и зачем "туда" заезжать, если выехать будет сложно.
Varvar2
Это зависит от мастерства вождения. Если ты прошол курс экстремального вождения или у тебя стаж за 20 лет перевалил, то конечно реально причём не напрягаясь. Но если ты новичок то лучше не суйся на такие парковки.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
жопой только если.... рассчитав все углы
D_K_
Авто: 21947-42
whitesnake
Выезжать можно за несколько ходов. Руль до упора в одну сторону, едешь вперед. Как почти уперся - выворачиваешь в другую крайнюю сторону и едешь назад сколько можно. Потом снова в противоположную и вперед. Обычно одного-двух таких маневров хватает, если нет то повторяешь пока не выедешь
Лучше да как писали выше - в такие промежутки не въезжать, а когда паркуешься - спереди оставляй запас (если спереди классика например то стань так чтобы в стекло видел его бампер задний) чтобы сзади подъехавший не создал именно такую ситуацию: пол метра места и надо выехать
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
D_K_
Авто: 21947-42
sd_vladimir
Последний способ самый верный ))). А вообще на заднеприводных реально такие заносы организовать?
sd_vladimir
Авто: 21074
D_K_ писал(а):А вообще на заднеприводных реально такие заносы организовать?
Я бы нерискнул.
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
whitesnake писал(а): по 20-30 см максимум с каждой стороны
Нереально, нужно больше места.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
На переднем приводе легче, т.к. можно дернуть ручник, и с пробуксовкой затянуть морду.
whitesnake
Ездец писал(а):На переднем приводе легче, т.к. можно дернуть ручник, и с пробуксовкой затянуть морду.
Об том и речь.
D_K_ писал(а):Выезжать можно за несколько ходов.
ИМХО при 20 см - ёрзай хоть до посинения, не выйдешь... (с обеих сторон)
D_K_ писал(а):Лучше да как писали выше - в такие промежутки не въезжать, а когда паркуешься - спереди оставляй запас (если спереди классика например то стань так чтобы в стекло видел его бампер задний)
Я примерно так и ориентируюсь сейчас, хотя иногда просто не остаётся вариантов.
Игорь2107 писал(а):Легко!
Ну вот я б попросил видео или фотки или хотя б методику
Andreiko
Выехать-то можно (два раза так запирали долбоебы, именно что 20-30 см оставалось, выезжал даже не поцарапав, о чем жалею), а вот заехать, наверное, вряд ли. В любом случае, пробовать что-то не хочется
whitesnake
Andreiko писал(а):выезжал даже не поцарапав, о чем жалею
Как - ёрзанием? или с ручником? (сомневаюсь что так можно на классике)
Andreiko писал(а):два раза так запирали долбоебы
так у меня собственно было что запирали но по 40 см где то было, очень матерился но выехал.
Andreiko писал(а):а вот заехать, наверное, вряд ли. В любом случае, пробовать что-то не хочется
ну... у меня есть желание, место и картонные коробки большие
Andreiko
whitesnake
Ерзанием, конечно. Не скажу, что это "легко", руль на месте крутить как макака туда-сюда, взмокнешь.
whitesnake
Andreiko
Хотелось бы понаблюдать сверху или со стороны за этим процессом... просто слабо очень верится что классика ТАК может со своим то радиусом...
Ездец
whitesnake писал(а):так у меня собственно было что запирали но по 40 см где то было, очень матерился но выехал
Было такое, тренажерка
Парковаться тяжелее, но если есть метр к длине машины, то поерзав можно.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Господа, никто не заедет и никто не выедет с парковки, если расстояние между машинами спереди и сзади меньше или равно ДИАГОНАЛИ машины! На заднем приводе. С исправной тормозной системой. С заглушенным задним контуром - возможно заехать, но не выехать.
На переднем, в заносе, возможно заехать, но не выехать.
К примеру, для 2106. Длина -- 4,166, ширина -- 1,611 (без зеркал).
Диагональ равна -- 4,467.
И чем ближе длина парковки к диагонали машины, тем сложнее выехать. Да и заехать тоже.
И еще. Если заедешь без выеживания, то уж точно выедешь.
whitesnake
alex_id
Итого получаем 30 см (по 15 с каждой стороны) - предел. Собственно у меня такая же мысль и крутилась, про диагональ...
whitesnake писал(а):очень верится что классика ТАК может со своим то радиусом...
А чего так к классике то? Мож у меня чего не правильно, но на 4-ке я разворачиваюсь на таком пятачке, на котором на 11-й приходится минимум за два приёма...
Так что с радиусом у ВАЗовской классики точно не хуже, чем у ВАЗовской же ПП, имхо.
Ездец
На классике разворачиваться норм, особенно если нажимать газ и тормоз одновременно.
Клаssик писал(а):Нереально, нужно больше места.
+100500... Если машину поставить по диагонали 30, тем более 20 сантиметров нехватит никаким образом, т.е. ты вообще не сможешь двигаться куда-либо... Если запас где-то 1,2 метра взять, тогда хватит в принципе, если бампера не раскорябаешь...
Andreiko
Уверяю вас, метра слишком много для такой операции.
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
40 сантиметров + длина машины хватит точно. Залазил между каеном и мерсом е-шкой.
вылазить как и залазить получится в 2-3 цикла вперёд-назад.
насчет 20-30 не скажу, но думаю можно будет втиснутся, только количество циклов будет больше.
те кто говорят что не реально либо не умеют парковаться, либо лень крутить рулём.
выпендриваться с ручником не советую, мало ли что...
whitesnake
NAUexx писал(а):А чего так к классике то?
Радиус разворота ВАЗ 2107 - 5.9 м
ВАЗ 2109 - 5.2 м
ВАЗ 2110 - 5.2 м
Вот собственно и...
Аццкей Ездун писал(а):Если запас где-то 1,2 метра взять, тогда хватит в принципе
Как то даже слишком 1.2 метра. Я почти без опыта с метром (по 50 см туда-сюда) выезжал за где-то 2-3 ёрзания.
strifonoff писал(а):40 сантиметров + длина машины хватит точно
По 40 с обеих сторон? Или 20/20?
strifonoff писал(а):вылазить как и залазить получится в 2-3 цикла вперёд-назад.
Ессно "по-правильному", задом?
