Страница 1 из 3
whitesnake
Возник такой вопрос: насколько реально на "семёрке" (да и на любом другом классическом вазе) выполнить манёвр параллельной парковки в ограниченном пространстве (между автомобилями расстояние аккурат по длине как семёрка плюс по 20-30 см максимум с каждой стороны), и самое главное, реально ли выехать оттуда потом Smile ? Насколько я знаю на 2109 такое вполне возможно, а вот у классики вроде радиус поворота больше. Ну естественно "выехать" подразумевает не задев тех кто спереди и сзади Wink
Игорь2107
DRAF
не помню уже, что это за паралельная парковка? Да и зачем "туда" заезжать, если выехать будет сложно.
Varvar2
Это зависит от мастерства вождения. Если ты прошол курс экстремального вождения или у тебя стаж за 20 лет перевалил, то конечно реально причём не напрягаясь. Но если ты новичок то лучше не суйся на такие парковки.
idd
жопой только если.... рассчитав все углы
D_K_
whitesnake
Выезжать можно за несколько ходов. Руль до упора в одну сторону, едешь вперед. Как почти уперся - выворачиваешь в другую крайнюю сторону и едешь назад сколько можно. Потом снова в противоположную и вперед. Обычно одного-двух таких маневров хватает, если нет то повторяешь пока не выедешь
Лучше да как писали выше - в такие промежутки не въезжать, а когда паркуешься - спереди оставляй запас (если спереди классика например то стань так чтобы в стекло видел его бампер задний) чтобы сзади подъехавший не создал именно такую ситуацию: пол метра места и надо выехать
sd_vladimir
D_K_
sd_vladimir
Последний способ самый верный ))). А вообще на заднеприводных реально такие заносы организовать?
sd_vladimir
Я бы нерискнул.
Клаssик
Нереально, нужно больше места.
Ездец
На переднем приводе легче, т.к. можно дернуть ручник, и с пробуксовкой затянуть морду.
whitesnake
Об том и речь.
ИМХО при 20 см - ёрзай хоть до посинения, не выйдешь... (с обеих сторон)
Я примерно так и ориентируюсь сейчас, хотя иногда просто не остаётся вариантов.
Игорь2107 писал(а):
Легко!
Ну вот я б попросил видео или фотки или хотя б методику Smile
Andreiko
Выехать-то можно (два раза так запирали долбоебы, именно что 20-30 см оставалось, выезжал даже не поцарапав, о чем жалею), а вот заехать, наверное, вряд ли. В любом случае, пробовать что-то не хочется Smile
whitesnake
Как - ёрзанием? или с ручником? (сомневаюсь что так можно на классике)
так у меня собственно было что запирали но по 40 см где то было, очень матерился но выехал.
ну... у меня есть желание, место и картонные коробки большие Smile
Andreiko
whitesnake
Ерзанием, конечно. Не скажу, что это "легко", руль на месте крутить как макака туда-сюда, взмокнешь.
whitesnake
Andreiko
Хотелось бы понаблюдать сверху или со стороны за этим процессом... просто слабо очень верится что классика ТАК может со своим то радиусом...
Ездец
Было такое, тренажерка Smile Парковаться тяжелее, но если есть метр к длине машины, то поерзав можно.
alex_id
Господа, никто не заедет и никто не выедет с парковки, если расстояние между машинами спереди и сзади меньше или равно ДИАГОНАЛИ машины! На заднем приводе. С исправной тормозной системой. С заглушенным задним контуром - возможно заехать, но не выехать.
На переднем, в заносе, возможно заехать, но не выехать.
К примеру, для 2106. Длина -- 4,166, ширина -- 1,611 (без зеркал).
Диагональ равна -- 4,467.
И чем ближе длина парковки к диагонали машины, тем сложнее выехать. Да и заехать тоже.
И еще. Если заедешь без выеживания, то уж точно выедешь.
whitesnake
alex_id
Итого получаем 30 см (по 15 с каждой стороны) - предел. Собственно у меня такая же мысль и крутилась, про диагональ...
А чего так к классике то? Мож у меня чего не правильно, но на 4-ке я разворачиваюсь на таком пятачке, на котором на 11-й приходится минимум за два приёма... Pardon
Так что с радиусом у ВАЗовской классики точно не хуже, чем у ВАЗовской же ПП, имхо.
Ездец
На классике разворачиваться норм, особенно если нажимать газ и тормоз одновременно.
Аццкей Ездун
+100500... Если машину поставить по диагонали 30, тем более 20 сантиметров нехватит никаким образом, т.е. ты вообще не сможешь двигаться куда-либо... Если запас где-то 1,2 метра взять, тогда хватит в принципе, если бампера не раскорябаешь...
Andreiko
Уверяю вас, метра слишком много для такой операции.
strifonoff
40 сантиметров + длина машины хватит точно. Залазил между каеном и мерсом е-шкой.
вылазить как и залазить получится в 2-3 цикла вперёд-назад.
насчет 20-30 не скажу, но думаю можно будет втиснутся, только количество циклов будет больше.
те кто говорят что не реально либо не умеют парковаться, либо лень крутить рулём.
выпендриваться с ручником не советую, мало ли что...
whitesnake
Радиус разворота ВАЗ 2107 - 5.9 м
ВАЗ 2109 - 5.2 м
ВАЗ 2110 - 5.2 м
Вот собственно и...
Как то даже слишком 1.2 метра. Я почти без опыта с метром (по 50 см туда-сюда) выезжал за где-то 2-3 ёрзания.
По 40 с обеих сторон? Или 20/20?
Ессно "по-правильному", задом?
Страница 1 из 3
