Страница 28 из 101
raven_
Да, это конечно все правильно, но при чем тут цифровые показания?
Показания датчика то, аналоговые. Pardon
Pumpestion
Да просто охота чтобы знать примерно точно температуру двигла, а то особо не понять какая она когда стрелка в промежутке между 50 и 90.
John115
После установки 82 термостата, в бачек тоже бежит из пароотвода
Как техосмотр пройду, так сразу запитаю расширительный бачек в большой круг через тройник от котла, и получится что-то типа этого
dimm33
с тройником не пройдешь?? ))) или так - как временное ограничение
John115
dimm33
Просто другой мелочевки надо много исправлять Pardon
ТЕВ
на это внимание никто не обратит и это не является "браковочным" признаком
usv
На выходных поставил себе 82-й термостат "Прамо". Порадовало то, что саксофон стоял уже 12-й, заменил только сам термос и патрубки. Шпильки в блоке не менял, термос на них встал как родной. Стандартного 8-го шланга от расширителя до термоса уже не хватает, поставил армированный. Подогнал его длину по месту. Длины стандартных патрубков радиатора (21082) как ни странно хватило. От термоса до сакса Г-образный патрубок сделал из верхнего патрубка радиатора 2121.
Датчик ОЖ оставил свой, 8-й, может заменить?
Температура по приборке стала чуть выше, чем с 8-м термостатом Vernet.
х123ас писал(а):
Так если радиатор будет горячий,то и панель он разогреет конкретно,она сама как печка будет.Хотя х.з. конечно,может на практике ничего страшного. Вот в Святогоре по уму сделано,там радиатор отопителя не в салоне,а под капотом.И тоже он всегда подключён,температура регулируется только заслонкой.
Молодец,что знаешь и Москвич,но там и радиатор печки стоит почти в коробке воздухопритока под капотом,а на Самаре в салоне.Торпеда может греться сильнее,но ведь очень много положительных отзывов.Стоит прислушаться.
Ребята не надо путаться в словах!Просто АНАЛОГОВЫЙ датчик подключаем к входу ЦИФРОВОГО измерителя(да хоть китайского тестера) и на экране считываем показания в цифровой форме.Автор именно это имел в виду,а ты его забил эрудицией.У датчика показаний не бывает(ни аналоговых ни цифровых)он сигнал выдает.А показывает измеритель.Сложность данной идеи в том,что температурная хар-ка этого датчика логарифмическая и без сложной схемы сопряжения цифровой тестер будет показывать ЧЕПУХУ!!!!!Обидеть никого не хотел!
John115
Друзья, извините, я не могу найти этот тройник Pardon
1DimonNT
Он ставится на шнивах и калинах. Может ты не тот тройник спрашивал.
В@ся
типа на них уже по-умолчанию стоят котлы подогрева???
John115
1DimonNT
Я про другой тройник Wink
Он вот так выглядит
В@ся
John115
у меня точно такой тройник стоит на котел подогрева,сделан из "саксофона",долго мучился искал,плюнул,купил сакс обрезал и вуаля Wink
ТЕВ
John115 писал(а):
1DimonNT
Он вот так выглядит
я что то не понял куда этот тройник подключен? Вроде как к верхнему патрубку, а надо к нижнему!!!
John115
В@ся
Спасибо за совет Drinks or Beer но мне тут в военкомате сказали, что в амию пора, и теперь мне чета с машиной делать ни что не охота Pardon займусь я пожалуй этим делом через годик Wink
ТЕВ
Это у меня котел так подключен, показал проста как пример Wink
В@ся
ТЕВ писал(а):
John115 писал(а):
1DimonNT
т.е.,подключаем к нижнему через тройник,и в расширитель?а отопитель как подключен?обратка с "печки" в сакс?или в термос?и чего мы этим добьемся?
ms747
Их и не надо менять....
Г... полное эти армированные шланги.Через год задубеют и станут рассыпаться.Я собрал длинный шланг из двух стандартных резиновых патрубков.Они гораздо надежнее.
ТЕВ
тройник для расширительного бочка надо подключать в нижнему патрубку радиатора
у меня подключена обратка в термос
не охота сто раз объяснять одно и тоже для чего это все делается, в этой теме все ответы есть
В@ся
homo praktikus писал(а):
Сейчас бачёк подключен к саксу (а печка в термос). Лето придёт, избавлюсь от этого установкой тройника на нижний шланг радиатора, подключу через тройник бачёк (сакс заглушу вообще), тем самым исключив циркуляцию ОЖ через бачёк при закрытом термостате (то есть включу бачёк по старой самарской схеме).
Вот-тут-то собака и зарыта,(или я совсем тупой),короче собрался тоже замутить тройник в нижний патрубок под расширитель...и вот кручу-верчу в руках термос 6-ти дыр,и вкурить немогу...одно отверствие придется глушить wwow Pardon
обратка из отопителя пойдет в саксофон,или обратку отопителя в термос,а сакс глушить???У Калины термос 5-ти дырный,поэтому там ясно,а как мне быть...мозк вынес,хотел в выходные занятся переделкой...или опять менять на 082-й только с 5-ю дырками Pardon
ТЕВ
если глушить указанное отверстие, то нафиг вообще менять термос стоковый на 082й? получается одно и тоже только + еще и затраты на железки. Достаточно было тогда просто сделать дроссельную шайбу и поставить ее в патрубок между гбц и термосом.
ИМХО глушить в отводок на саксе.
В@ся
те обратку печки в термос, сакс глушить,расширитель в тройник нижнего патрубка,так?
ТЕВ только не ругайся Smile Pardon
ТЕВ
да
я не ругаюсь Smile
В@ся
ТЕВ писал(а):
я не ругаюсь
вот и отлично Wink ,вообще-то заморочился с переделкой "по-Калиновски" из-за того что,движка Абалденно греется,(вроде прошлое лето со стоковой СО такого не было...,пробки и движение на малых скоростях до вкл.карсона и т.д.,хоть и понимаю что нормально,видать отвык за зиму,но ниче поделать не могу),заодно тосол поменяю,датчик ОЖ,да и говорят лучче "по-калиновски",надо готовиться к зиме зараннее Smile ,вот интересно кто-нить переделал так?есть толк заморачиваться?
ты ТЕВ с какой схемой СО ездишь? если не секрет Embarassed
ТЕВ
не секрет
обратка печки подключена в термостат, расширительный бачек подключен через 10й тройник в обратку печки. Движку буду перебирать - переставлю тройник в нижний патрубок радиатора
Страница 28 из 101
