Страница 1 из 3
Suchkoff
Привет всем!
На выходных возился в гараже с машинкой и удумалось после очередной бутылки пива Smile померить сопротивление высоковольтных проводов. Силикон, марку не помню, три года назад брал, вроде Чехия. И что обнаружил, на четырех из пяти R от 3 до 8 килоОм, а на втором горшке 50-70 кил! Перемерял еще раз, точно. Задумался. Еще пиво. Нашел старый провод, дубовый весь, померил - 2,5килоОм. Поставил на 2-й циллиндр, завел машинку и офигел, звука движка почти не слышно стало на холостых!
На утро выгнал из гаража, проехался, ну точно, и звук ровней и прием лучше стал, отака фигня. Знаю конечно, что провода периодически менять нужно, но чтоб один сдох незаметно и мысли не было.
Теперь новые провода без тестера покупать не буду!
Парни, не поленитесь, посмотрите и у себя, может такая ерундовина не одного меня случилась!
jawa
У меня также было на 1 цилиндре, но после замены провода прихода не почувствовал. hehe
goltmax
А как и чем мерить? Обычный мультиметр подойдет?
Rover_61reg
Подойдёт, страшна именно разница в разы, как у топикстартера.
Те. если будет разброс в 2-4 кОма, то пойдет.
Roman_V
У меня тоже разброс на проводах. Точно какой, не помню, мерял месяц назад. Не в разы конечно, но отличается. Провода относительно новые, была мысль что это может влиять на искру, но пока нечем проверить. Покупать второй комплект из-за разницы не стану, а старых уже нет в живых. Может есть какой-то стандарт по сопротивлению?
tolik399
вопрос интересный. в старой книге на ваз09 , видел такие цифры : 1метр провода 1800ом . В магазинах перемерил все марки проводов ,цыфры все разные, ичем дороже провода Ом больше. почему?самые дешевые имели внутри медный провод и сопротивление 5 Ом. Из физики помню ,чем меньше сопротивление тем больше ток т.е. искра в нашем случае
На нормальных проводах обычно указывают их сопротивление на погонный метр.Действительно ,чем оно меньше,тем искра сильнее.Так раньше и поступали(прямые медные жилы) Сопротивление их было единицы Ом.Потом пошла борьба с радиопомехами.Жилу стали ставить очень тонкую и витую.Стандарт для тех проводов 1,8 кОм на метр.Энергия искры упала незначительно.Потом изобрели силикон и инжекторные двигатели,мозги которых электрорадиопомех не любят.Поэтому на инжекторных уже с завода стоят силиконовые провода.Искра с ними еще чуть слабее,но вполне достаточная для работы двигателя.Оптимальным считается сопротивление 10-30 кОм на погонный метр.Не забывайте,что разные по длине провода(например к 1-му и 4-му цилиндру)будут иметь разное сопротивление.
В твоем случае виновата обжимка наконечника.(Определи какого из двух, покачивая их при подключенном тестере)Чтобы не выбрасывать неплохой(по сопротивлению)провод,стяни колпачок отрежь 1-2 см. провода вместе с наконечником аккуратно отдели центральную жилу(сейчас она из токопроводящего силикона или графитовой нити) и обожми как было.И будет тебе полный (и не плохой у тебя) комплект.
ДюКЧ
т.е. силикон гасит радиопомехи? а многожильный медный провод с экраном лучше, чем силиконовые ВВ провода?
BorisN
вряд ли такие бывают, 24 киловольта наверно ни один экранированный не выдержит, кроме того действенный экран для 24 кВ должен быть ого-го
Силикон - изолятор и помехи гасить не может.Имеется ввиду внутренняя жила из силиконового полимера с электропроводящим покрытием.
Про экранирование ЛЮБОГО провода тема отдельная.А,какой провод лучше?Смотря чем.По передаче энергии на искру(потери в проводе) -да , лучше.Но это его единственное преимущество.А вот недостатков у него много.
Экранированные ВВ провода применялись но на военной технике(ЗИЛ-131,ГАЗ-66)Там и трамблер и бабина в экране.Надежность на пробой,конечно ниже,зато помех нет,а это защита от электромагнитного шпионажа.
21106
есть с одинаковым сопротивлением, но вроде и стоят они соответствующе
BorisN
думается применительно к слабым сигналам - микрофонный провод там, это да, а где просто искра поджига - тока геометрия и химия проводящей жилы играют роль (ну и чтоб не шило на экран конечно - в чб телеках раньше столбики высоковольтные карандашом никто не пытался стучать? при пропадании качества картинки помогало Smile )
BorisN
про
pst
может речь про что-то близкое к теме - м.б.
SeGa4852
ИМХО на ВВ проводах "Финвал" самое маленькое сопротивление!
SoftFelix
На днях с утра начался дикий расколбас двигателя, но при добавлении газа становилось лучше. С пргревом стало лучше, но всё равно двигатель работал очень жёстко и подтраивал. При динамичном разгоне машина чуть дёргалась. Вчера проверил свечи (ngk13) - идеал, единственное - на электродах 4-ой свечи был какой-то каплевидный налёт. Сегодня решил проверить провода (6.5 лет всё ещё заводские Packard) - провод 4-ой свечи не звонится вообще. Всё ясно! dns4 Купил такой же новый Packard за 610 руб, поставил и... Двигатель зашептал. Smile К тому же, новые провода имеют в 1.5 раза меньшее активное сопротивление.
BorisN
тесла. 8.6к, 6.4, 6.8, 6.2
Еслибы минимальное сопротивление было лучше всех, то витой медный провод в кабелях все производители бы ставили. Если только при -30 плюс малосопротивляемых очевиден.
Batman_1976
Вчера проверил сопротивление ВВ-проводов: с 1-го по 3-й цилиндры от 5кОм до 7К, 4-й цилиндр 960кОм! Поменял провода, получилось от 4кОм до 7кОм, но в итоге почти ничего не изменилось, также троит и мощности не прибавилось
BorisN
Batman_1976 зато одну причину исключил
Batman_1976
Ты прав. Но так надеялся, что только в этом причина... cry
Свечи менять не пробовал?
APSAT
Объясните в 2-х словах, как мерить сопротивление?
Suchkoff
SoftFelix писал(а):
На днях с утра начался дикий расколбас двигателя, Сегодня решил проверить провода (6.5 лет всё ещё заводские Packard) - провод 4-ой свечи не звонится вообще. Всё ясно! dns4 Купил такой же новый Packard за 610 руб, поставил и... Двигатель зашептал. Smile
На здоровье!
Suchkoff
берешь универсальный тестер или вольтметр.
Ставишь на измерение СОПРОТИВЛЕНИЯ "R".
Один из проводов снимаешь со свечи и с крышки распределителя.
Проводки/шупы от вольтметра засовываешь во внутрь провода с разных концов.
Смотришь на показания вольтметра.
Подробнее нужно описать ? Smile
Страница 1 из 3
