Есть разобранный мотор от 21124 со всеми датчиками.и жгутом проводов. Бак и топливопровод тоже есть. Я хотел бы спросить Можно ли установить коленвал от 2112 в мотор 21083. А если можно то какие поршня необходимо будет ставить.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сергей 099 писал(а):Можно ли установить коленвал от 2112 в мотор 21083. А если можно то какие поршня необходимо будет ставить.
Можно, только смысл какой? Ход у коленвалов одинаковый, различия тока в весе вроде бы. Так что ставь любой из двух, поршни стандартные на оба колена одинаковые.
Так мотор 124, и колено 75.6 там быть должно. Тогда поршни с смещением нужны, по последним веяниям -1.9...
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
х123ас писал(а): по последним веяниям -1.9.
Этож вроде под 74,8??
Вася Васильков писал(а):Этож вроде под 74,8??
Да, но на практике, получается что ставить их под 75.6 колено более кашерно, чем -2.3 - степень сжатия правильная получается, а становятся они без проблем, за счёт того что удаляется недоход поршня.
cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
х123ас писал(а):Вася Васильков писал(а):Этож вроде под 74,8??
ты ошибаешься, на 16 кл
нельзя ставить под колено Калина -1.9, это актуально только для 8кл!!!!у 12-поршней другая компрессионная высота по сравнению с восьмыми....
cafu писал(а):ты ошибаешься, на 16 кл нельзя ставить под колено Калина -1.9, это актуально только для 8кл!!!!у 12-поршней другая компрессионная высота по сравнению с восьмыми....
Да вот только недавно тут кто то у нас ставил их... Или я путаю с 8вэ
Кирюх, я помню ты тоже там отмечался, в теме где ставили -1.9 поршни под калиноколено, не помнишь на 8вэ или 16вэ?
Вася Васильков
х123ас писал(а): на практике, получается что ставить их под 75.6 колено более кашерно, чем -2.3 - степень сжатия правильная получается, а становятся они без проблем, за счёт того что удаляется недоход поршня.
Вот оно чё
Kirill111
дэф мотанcпорт
х123ас писал(а):cafu писал(а):ты ошибаешься, на 16 кл нельзя ставить под колено Калина -1.9, это актуально только для 8кл!!!!у 12-поршней другая компрессионная высота по сравнению с восьмыми....
Там вроде на 8вэ ставили, и если ставить со смещением 1.9 то как раз получается недоход 0. А вот если на 16вэ поставить с недоходом 1,9 то могут быть варианта, по идее поршень из блока торчать будет, торцевать нада..
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
только на 8в катит такой колхоз. На 16в не пойдет
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
небольшой переход имхо только лучше
Kirill111
дэф мотанcпорт
beavis писал(а):небольшой переход имхо только лучше
Переход в 0,4 мм как то крутовато, а?
Торцевать нада кароч. Или не париться по теме СЖ.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:Переход в 0,4 мм как то крутовато, а?
да то фигня. утрамбуется
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
beavis
газобанка
Kirill111 писал(а):Переход в 0,4 мм как то крутовато, а?
а сколько возможный переход? просто интересно стало.
Kirill111
дэф мотанcпорт
beavis писал(а):Kirill111 писал(а):Переход в 0,4 мм как то крутовато, а?
Йа хз, по идее чуть меньше толщины сжатой прокладки.
