НОСОРОГ
Вообщем пришёл на стоянку снял с сигнализации доехал до дома, поставил на ручник вытащил ключ из зажигания, закрыл дверь, движок автоматически заглушился и машина встала на сигнализацию, т.е. обычные повседневные мои телодвижения! Но, брелок как обычно не сигнализировал звуком что машина на сигнализации и теперь проблема -брелок не видит машину. Запасной брелок так же не видит! Батарейки менял толку не какого! Датчик на машине моргает в режиме сигнализации! Ума не приложу что может быть? Сигнализация Шерхан IV. Как в машину попасть?
НОСОРОГ
Избавился от этого глюка путём скидывания клеммы с АКБ!!
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
наверное в сигналке передающий модуль завис.. у многих сигналок бывает...
SeWaGo
Авто: ВАЗ 21099i + ГБО
Привет всем!У меня почти такая же ситуация. Сигналка Sheriff ZX-900. Как то после очередной замены батарейки в брелке с двухсторонней связей он перестал "влиять" на машину. То есть нажимаю на кнопки - а он выдпет своим писком "машина вне зоны доступа", хотя стою непосредственно возле машины. Но самое интересное, что если ставить на сигн. с помощью второго одностороннего брелка, то спустя несколько секунд двусторонний пищит о постановке или снятии с сигнализации. Так же он пищит при срабатывании тревоги.
Получается он не отправляет команды, но получает.
Как боролся:
1. Снимал клеммы аккумулятора.
2. Вынимал батарейку с брелка.
3. Синхронизировал по инструкции с сигналкой.
Что еще думаю сделать: Перепривязать брелки к сигнализации. Но стремно, вдруг вообще ни один потом не привяжется.
Что посоветуете еще сделать?
Заранее СПАСИБО!
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
SeWaGo писал(а):ерепривязать брелки к сигнализации. Но стремно, вдруг вообще ни один потом не привяжется.
Второй точно привяжется, а этот если не привяжется нужно будет в ремонт нести.
SeWaGo
Разобрался с проблемой.
Сначала нашел в проводах идущих от главного блока сигналки сгоревший предохранитель 15А. Вынул его, проверил работу машины на скорую руку, ничего не поломано (кажется).
Поставил новый - ничего не поменялось
Корявые установщики
Попробовал перепрошить брелки. Ничего не получилось. Сигналка в режим программирования не заходила.
Поперевтыкивал все разъемы на сигналке. Снова начал перепрошивать брелки. Тут же подхватился что один, что второй. Теперь все работает!
Спасибо за помощь!
Yuster
Авто: Ваз-2111
SeWaGo писал(а):Привет всем!У меня почти такая же ситуация. Сигналка Sheriff ZX-900. Как то после очередной замены батарейки в брелке с двухсторонней связей он перестал "влиять" на машину. То есть нажимаю на кнопки - а он выдпет своим писком "машина вне зоны доступа", хотя стою непосредственно возле машины. Но самое интересное, что если ставить на сигн. с помощью второго одностороннего брелка, то спустя несколько секунд двусторонний пищит о постановке или снятии с сигнализации. Так же он пищит при срабатывании тревоги.
У меня всё тоже самое один к одному и марка сигналки и проблема такая-же. Поменял батарейку и перестала видеть и пикает с задержкой. Видать фирменный косяк. Тоже думаю перепрошить только не понимаю как у вас SeWaGo прошилось ведь сигнализация брелок в упор не видит?
Dsoftgroup
Yuster
на пару дней без батарейки брелок положи, лучше на недельку, а затем пробуй подшить...
Yuster
Авто: Ваз-2111
Попробовать конечно можно, хотя вариант сомнительный. Я не понимаю в чём смысл. Да и без обратной связи оставаться не хочется, всё-таки брелок орёт при срабатывании сигнализации.
Yuster
Авто: Ваз-2111
Ну попробовал я сегодня перерепрошить брелок. Сигналка в режим программирования нормально входит но брелок её не видит и естественно через 5 секунд сигнализация выходит из режима программирования. Я даже батарейку на сутки вытащил. Помогите, кто что посоветует.
Dsoftgroup
Yuster
сутки мало.. нужно на недельку где-то.. или в ремонт тащи..
