Glan
Chip 'n Dale типо)))
backhand-boy писал(а):а если ездить на прежних оборотах просто с меньшей скоростью?
ездить на третьей вместо четвертой на тех же 2500 обмин? наздоровье
backhand-boy писал(а):а гп меняет передаточные числа?
представь себе. причем разом на всех передачах
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Glan писал(а):ездить на третьей вместо четвертой на тех же 2500 обмин? наздоровье
нет я думал ты имеешь ввиду, что допустим я ехал с парой 3.9 3500 на пятой передаче 120 км/ч а с парой 4.1 чтоб ехать 120 надо держать ну к примеру 3700 и поэтому бенза будет больше уходить. Я и сказал так может держать те же 3500 оборотов и пусть скорость будет 115 примерно.
Glan писал(а):представь себе. причем разом на всех передачах
т.е. вот эти стандартные пердаточные цирфры
3,64 1,95 1,36 0,94 0,78
с парой 4.1. станут типо таких ну примерно
3,84 2.1 1.5 1.1 0.85
Glan
backhand-boy писал(а):т.е. вот эти стандартные пердаточные цирфры
нет. чтобы узнать "полное" передаточное число изначально умножайц передаточное число передачи в ряде на ГП. тогда узнаешь реальное передаточное число с колена на колесо
backhand-boy писал(а):нет я думал ты имеешь ввиду, что допустим я ехал с парой 3.9 3500 на пятой передаче 120 км/ч а с парой 4.1 чтоб ехать 120 надо держать ну к примеру 3700 и поэтому бенза будет больше уходить. Я и сказал так может держать те же 3500 оборотов и пусть скорость будет 115 примерно.
значит за одно и тоже растояние ты на более короткой паре двигатель сделает больше оборотов - соответсвенно и бензина сожрет. тут конечно не прямая зависимость, но при прочих равных будет именно так
backhand-boy
Glan писал(а):нет. чтобы узнать "полное" передаточное число изначально умножайц передаточное число передачи в ряде на ГП
т.е. (3.64 х 4.13)/3.94=3.81 - передаточное число первой передачи на гп 4.1 или как что то я не понимаю?
Glan писал(а):значит за одно и тоже растояние ты на более короткой паре двигатель сделает больше оборотов - соответсвенно и бензина сожрет. тут конечно не прямая зависимость, но при прочих равных будет именно так
логично
Glan
backhand-boy писал(а):т.е. (3.64 х 4.13)/3.94=3.81 - передаточное число первой передачи на гп 4.1 или как что то я не понимаю?
нет
умножай ГП 3.7 на передаточное число первой передачи. 3.64 вроде?
то есть 13.468 это первая передача на сток рядее и ГП 3.7
backhand-boy
т.е когда меняешь гп, эти передаточные числа 3,64 1,95 1,36 0,94 0,78 не меняются? я просто привык по ним ориентироваться когда сужу о длине передачи
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Разрывы останутся такими же(ряд не меняется), но обороты двигатель на каждой из передач будет набирать веселее. Но и скорось на каждой передаче снизится. И скорость автомобиля на каждой передаче, по которой некоторые ориентируются при выборе передачи.
backhand-boy
ALE][ANDR
это я знаю, я просто думал при смене гп меняются передаточные числа ряда на фиксированную величину а оказывается есть такое поятие как полное передаточное число - произведение передат. чисел ряда на число гп - до меня наконец дошло
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Мужики, из-за чего еще может быть стук у меня в коробке? Отчетливее всего он слышен при движении на первой передаче, при торможении двигателем он пропадает (либо становится на столько тих, что я из-за шума двигателя его не слышу) Мастер к которому я хотел обратиться за советам, сейчас ухал из города и будет не скоро, а ездить на машине когда у нее что-то не так я не могу, так что реально нужен ваш совет!
John115
Вчера еще раз перебрал коробку и заменил шестерню первой передачи под нормальное 8-ое кольцо синхронизатора, правда от 7 ряда.
Собственно шестерня
Стука больше нет
но появился другой звук
х.з. как его описать, он как-бы жужжащий
На 7 и 104 ряде, шестерни первой передачи ведь одинаковые, да?
John115
John115 писал(а):На 7 и 104 ряде, шестерни первой передачи ведь одинаковые, да?
Я понимаю что вопрос тупой, ответе просто для самоуспокоения.
И в чем отличие рядов в 8-ую и 10-ую коробку?
John115 писал(а):Я понимаю что вопрос тупой, ответе просто для самоуспокоения.
судя по данным в программе расчёта, одинаковые, а там хз
John115
Спасибо, что хоть ты ответил
а то я уже начал думать что достал вас своей коробкой.
Меня просто смутило, что она конкретно для 7-го ряда
Хотя и в программах расчета и в магазинах на 5,6,7,103 рядах они одинаковые
John115
Я ее сделал
Я был прав на счет пятой передачи, которая с рядом шла, она была бракованная
Сейчас поменял на стоковую (ладно хоть коробку сбрасывать не надо было для этой операции) завел и тишина
META-S не зачет
два раза брак прислать
John115
я прям поздравляю тебя ,столько мучался с КПП этой)))
John115
Спасибо большое
У самого сейчас радости не меряно
Xumun
Авто: 21083`95-21102`02-21124'06
Присоединяюсь
Вот и думай о коробке=(
John115
Xumun
Спасибо
Xumun писал(а):Вот и думай о коробке=(
Я тут так прикинул, на те деньги которые я потратил на коробку, я мог собрать 1.6 16V
и приход был бы более заметен
John115 писал(а):Я тут так прикинул, на те деньги которые я потратил на коробку, я мог собрать 1.6 16V и приход был бы более заметен
что, тоже несколько разочаровался в тюнинге КПП? Я когда подкинул ряд и пару, тоже как то вроде и доволен был, но не на те деньги... Допустим попилив ГБЦ и положив туда вал я ощутил реальный прирост, а КПП - фигня по сути. А стоит прилично... Потому я и говорю теперь, КПП только когда уж совсем делать некуй, в самую последнюю очередь...
Xumun
John115
А ты на каком радиусе ездишь?
John115
х123ас писал(а):что, тоже несколько разочаровался в тюнинге КПП?
Есть немного
х123ас писал(а): Я когда подкинул ряд и пару, тоже как то вроде и доволен был, но не на те деньги...
Ты та хоть без е@ли поставил. А у меня мало того, что эта вся канитель длилась 2 месяца, так еще и расходники при переборки вышли почти в стоимость самого ряда
Хас, я с тобой согласен, КПП на долать в последнюю очеред.
Xumun
R13
Xumun
Колеса сильно буксуют при переключении с 1 на 2?
John115
Xumun
Еще не проверял
сегодня может с бэхой X3 проедусь, там и скажу
John115
Бэхе 1.5 корпуса слил
Кстати эта бэха от хонды сивик с механикой на 4 корпуса уходила, если водила этой самой бэхи не писдит конечно.
Xumun
Практически не пробуксовывает, со сток коробкой аж свист был слышан, ни че не понял
надо еще покататся
John115 писал(а):Практически не пробуксовывает, со сток коробкой аж свист был слышан, ни че не понял
Всё правильно, на стоке большая разница в передаточном числе, и маховик из-за большой разницы в оборотах, между первой и второй передачей, при одинаковой скорости, по инерции проворачивает колёса. На 18 ряду разница гораздо меньше, переход по оборотам более плавный, поэтому и не проворачивает.
Но если был бы более мощный мотор, то он мог бы пускать в букс на второй передаче за счёт того, что общее передаточное число выше, чем на стоке.
