Страница 127 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
ПавелР
!Lnur писал(а):
Это психосоматика.
О млин,а я всё никак не мог формулировку такому ощущению подобрать .СПС!
komatoz
ПавелР писал(а):
!Lnur писал(а):
Это психосоматика.
из той же области тормозить левой ногой, многие удивляются какие оказываются хорошие тормоза на их пепелацах Smile.
NlCK
M@X116 писал(а):
NlCK
Не сход развал, либо диски кривые немного, либо резина выпуклая стала. А вообще проверь сначала давление в колесах.
я давление в шинах проверил первым делом, везде 2,0
а еще вопрос, если на скорости когда медали отпускаешь все дребезг идет и пропадает если рукой ручку КПП держать
это кулиса ?
МегаVolt
komatoz писал(а):
ПавелР писал(а):
!Lnur писал(а):
Это психосоматика.
ага было такое hehe главно шоб сзади никого при этом не было Pardon
Nikisch
Встречайте новичка. Вот моя проблема.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=219524
Дублировать вопросы мы ведь не будем Wink
[quote="NlCK"]
M@X116 писал(а):
NlCK
это кулиса ?
Ручка КПП дак и при холостых вибрирует у меня. Да и звуков разных нехороших хватает
!Lnur
Nikisch, там и ответил.
xibod
Собственно вопрос)). Может ли из-за треснутого расширительного бачка, температкра набираться быстрее и следовательно, частое включение карлсона?(тосол почти до метки)
Кир-кук
Может supercool
Только я не вижу описания вырывающейся наружу и кипящей ОЖ Smile
xibod
дак её и нету почтиSmile , там рядом с горлом (под крышкой почти, на шве), видно, как шипит и и пузыриться маленька
Кир-кук
Тогда у тебя пока просто стравливаецца давление,
что привод к более ранему закипанию ОЖ в системе.
Вопчим, на трассе жить можно, в городе - опасно Smile
xibod
спасибо) именно так оно и есть, на трасее все ок, а вот в городе то да, поэтому и забеспокоился Smile
Johnnybravo
А что в приорах убрали плафон освещения посередине крыши?
Johnnybravo
Ну что, нет приороводов? Ещё вопрос, что там правда есть доводчики стёкол?
Bizz
Johnnybravo
если иммо активирован, удержание кнопки закрытия замков приведет к подъему стекол. в ранних версиях электропакета такой функции не было.
Johnnybravo
А что насчет плафона? Это доп опция теперь?
crad
У меня новая проблемка образовалась
После пробок первая передача плохо включается и вторая туговато?что может быть?
Iglos
Уважаемые знатоки, вопрос
Куда должен подключаться провод указанный на картинке
Сергио
На ДК? На кате торчит что-нибудь?
ДПКВ вроде на месте... Pardon
Iglos
На Датчик кислорода подходит другой провод. Кат это катализатор? Если да, то его у меня нет, но по моему до него этот провод не дотянулся бы.
Alex4205
Датчик уровня масла!
Iglos
Спасибо!
olbr
Сергио писал(а):
Парни может кто-нибудь сталкивался с проблемой свечных колодцев, только на 1.6 16V 2007г.в.
как вариант попробуй 1-ю серию Кир-кука. Одному моему знакомому помогло Wink. Это конечно не самый правильный вариант. Правильнее снять крышку и заново посадить на герметик.
Сергио
спасибо olbr, почитаю, я масло поменял на полусинтетику, вроде пока все норм, сухо, 1000км уже проехал...
crad
Мужики ответте..сегодня еще хуже начала втыкаться первая
NlCK
подскажите
вариант 1 - это корректор фар под рулем ?
вариант 2 - ??
Страница 127 из 516
