Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
!Lnur писал(а):Это психосоматика.
О млин,а я всё никак не мог формулировку такому ощущению подобрать .СПС!
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
ПавелР писал(а):!Lnur писал(а):Это психосоматика.
из той же области тормозить левой ногой, многие удивляются какие оказываются хорошие тормоза на их пепелацах
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
M@X116 писал(а):NlCK
Не сход развал, либо диски кривые немного, либо резина выпуклая стала. А вообще проверь сначала давление в колесах.
я давление в шинах проверил первым делом, везде 2,0
а еще вопрос, если на скорости когда медали отпускаешь все дребезг идет и пропадает если рукой ручку КПП держать
это кулиса ?
МегаVolt
komatoz писал(а):ПавелР писал(а):!Lnur писал(а):Это психосоматика.
ага было такое
главно шоб сзади никого при этом не было
Nikisch
Авто: ВАЗ 21111 99г инжектор
Встречайте новичка. Вот моя проблема.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=219524
Дублировать вопросы мы ведь не будем
[quote="NlCK"]
это кулиса ?
Ручка КПП дак и при холостых вибрирует у меня. Да и звуков разных нехороших хватает
!Lnur
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
Собственно вопрос)). Может ли из-за треснутого расширительного бачка, температкра набираться быстрее и следовательно, частое включение карлсона?(тосол почти до метки)
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
xibod писал(а):Собственно вопрос)). Может ли из-за треснутого расширительного бачка, температкра набираться быстрее и следовательно, частое включение карлсона?(тосол почти до метки)
Может
Только я не вижу описания вырывающейся наружу и кипящей ОЖ
xibod
Кир-кук писал(а):Только я не вижу описания вырывающейся наружу и кипящей ОЖ
дак её и нету почти
, там рядом с горлом (под крышкой почти, на шве), видно, как шипит и и пузыриться маленька
Кир-кук
xibod писал(а):там рядом с горлом (под крышкой почти, на шве), видно, как шипит и и пузыриться маленька
Тогда у тебя пока просто стравливаецца давление,
что привод к более ранему закипанию ОЖ в системе.
Вопчим, на трассе жить можно, в городе - опасно
xibod
Кир-кук писал(а):Тогда у тебя пока просто стравливаецца давление,
спасибо) именно так оно и есть, на трасее все ок, а вот в городе то да, поэтому и забеспокоился
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
А что в приорах убрали плафон освещения посередине крыши?
Johnnybravo
Ну что, нет приороводов? Ещё вопрос, что там правда есть доводчики стёкол?
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Johnnybravo
если иммо активирован, удержание кнопки закрытия замков приведет к подъему стекол. в ранних версиях электропакета такой функции не было.
Johnnybravo
А что насчет плафона? Это доп опция теперь?
crad
Авто: есть
У меня новая проблемка образовалась
После пробок первая передача плохо включается и вторая туговато?что может быть?
Iglos
Авто: ВАЗ 21120
Уважаемые знатоки, вопрос
Куда должен подключаться провод указанный на картинке
Сергио
На ДК? На кате торчит что-нибудь?
ДПКВ вроде на месте...
Iglos
Авто: ВАЗ 21120
Сергио писал(а):На ДК? На кате торчит что-нибудь?
На Датчик кислорода подходит другой провод. Кат это катализатор? Если да, то его у меня нет, но по моему до него этот провод не дотянулся бы.
Alex4205
Авто: Ваз21104
Iglos писал(а):Уважаемые знатоки, вопрос
Датчик уровня масла!
Iglos
Авто: ВАЗ 21120
Alex4205 писал(а):Iglos писал(а):Уважаемые знатоки, вопрос
Спасибо!
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сергио писал(а):Парни может кто-нибудь сталкивался с проблемой свечных колодцев, только на 1.6 16V 2007г.в.
как вариант попробуй
1-ю серию Кир-кука. Одному моему знакомому помогло
. Это конечно не самый правильный вариант. Правильнее снять крышку и заново посадить на герметик.
Сергио
спасибо
olbr, почитаю, я масло поменял на полусинтетику, вроде пока все норм, сухо, 1000км уже проехал...
crad
Авто: есть
crad писал(а):У меня новая проблемка образовалась
Мужики ответте..сегодня еще хуже начала втыкаться первая
NlCK
Авто: ВАЗ 21113
подскажите
вариант 1 - это корректор фар под рулем ?
вариант 2 - ??
