morric
Вчера собрал адаптер на микросхемах MAX232 и MC33199.Поверьте это не сложно.Потратил всего 150 рублей на детали.Немного повозился с настройкой.Хоть там настраивать нечего ,но обнаружил пару багов в схеме.Сверился с описанием микросхем-все исправил и заработало.Когда подключал руки тряслись.
Зато я теперь в сервис на диагностику ни ногой.Задолбало по 300-350 рублей за раз платить.
Теперь меня интересует вопрос:
Какие показатели должны быть в идеале на каждом датчике,или хотя бы скажите где найти эту информацию?
У кого еще был опыт собирать самому адаптер ?
Каким софтом пользуетесь?
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
если есть ICQ - стучись! или пиши на мыло
razzor@bk.ru - есть софт кой-какой.
alil
Спаял по схемке в (Abbat My Tester VAZ) стоимость 10 руб и пол-часа времени, глюков не встречал. Оказалось с этим адаптером практически все проги работают включая мотор ?тестер. Но есть возможность пробить СОМ порт. Подключать только на выключенном оборудовании.
Г.Р.А.Ф.
Авто: ВАЗ-21099i 2001 г.в.
Типовые параметры ЭСУД для разных "мозгов" можно посмотреть тут
http://chiptuner.ru/typical.php, там же в разделе Диагностика есть эти параметры и для новых "мозгов". Там, вообще, много интересного.
morric
alil писал(а):Спаял по схемке в (Abbat My Tester VAZ) стоимость 10 руб и пол-часа времени, глюков не встречал. Оказалось с этим адаптером практически все проги работают включая мотор ?тестер. Но есть возможность пробить СОМ порт. Подключать только на выключенном оборудовании.
А уменя мотор тестер спрашивает сеть и IP адрес адаптера.А как его научить через СОМ порт работать.
Про то как можно СОМ порт пробить (да и вообще любые девайсы) Я знаю с тех пор,когда у меня еще лет 13 назад Спектрум был.
Г.Р.А.Ф. Спасибо!
Сергей.
скинь схемку если не трудно
dsv@samaramail.ru
Г.Р.А.Ф.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Собирал схему еще проще чем приведенная на 2-х транзисторах...
Без диода и кондея, в эксплуатации больше года - проблем нет!
morric
У меня контроллер VS5.1 на конце номер 2111 чего-то там 72
Подскажите прогу работающую с ним не ругаясь.
А как мотор тестер научить через СОМ работать?
Работает конечно и с ICD о может че другое есть?
alil
Хм (спрашивает сеть и IP адрес адаптера) может мотор-тестер регистрацию просит. Вообще то вся диагностика через СОМ порт работает. Попробуй МТ здесь взять
_http://www.evac.fatal.ru/ftp/
morric
alil писал(а):Хм (спрашивает сеть и IP адрес адаптера) может мотор-тестер регистрацию просит. Вообще то вся диагностика через СОМ порт работает. Попробуй МТ здесь взять _http://www.evac.fatal.ru/ftp/
:cool: :cool: :cool: Ух-ты круто.Пашет.СПАСИБО!
Мой косяк перепутал с МТ-4 V 3.0.3.7 сборка 903.Завтра пойду на гаражный комп установлю.Еще раз спасибо.
dj_non_stop
если не трудно, кинте мне схемки ваши на [url]tufanov@ufanet.ru[/url]
Ваззон
я тож собирал. и собрал таки! :-D поначалу на 4-х транзисторах, но там какая то ошибка была в чертеже, извелся весь, потом буквально "на коленке" соорудил самый простой на 2-х транзисторах и усе работает. правда есть возможность попалить СОМ потр, но иих же два!
даволен приспособую своей
***@ALEX@***
Авто: Vaz 21099i
доброго времени суток
дайте, пожалуйста, 100% рабочую схему адаптера под Январь 5.11)) или как я понимаю тут без разницы какое ЭБУ? что это вообще k- и l-line? )) можно ли подключиться без l-line к k-l-line адаптеру? хочется собрать самому адаптер, но проблема в том, что нет com, есть data-кабель от телефона, который можно переделать в r232 to usb, но будет ли работать через него?
зы0: про чиптюнер знаю
зы1: прошу сильно не пинать, я ж только учусь, и хочу научиться)))
меня почему-то привлекла эта:
даже не помню где я ее взял)) кто может по ней что сказать?)
rg-45
***@ALEX@*** писал(а):кто может по ней что сказать?
ну щас направлю в профильный
gavigor
***@ALEX@***
Авто: Vaz 21099i
rg-45 писал(а):***@ALEX@*** писал(а):кто может по ней что сказать?
тему изначально надо было в профильный)
gavigor
alex912004@mail.ru
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Скиньте сюда плиииз схемы у кого рабочии, давно хочу заняться, то времени мало, то выбрать не могу схемку.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Собирал такие, схемы рабочие:
USB KL-Line адаптер
СОМ K-Line адаптер
Также собирал мастеркитовский СОМ адаптер NM9213,
СХЕМА
детальки:
C1-C7 0,1 мкФ
C8 100 мкФ/25 В
DA1 HIN232 Замена MAX232 (DIP16)
DA2 MC33199
DA3 PC817
DA4 78L05
HL1 3 мм, красный
HL2 3 мм, желтый
HL3 3 мм, красный
HL4 3 мм, желтый
R1-R4 1,5 кОм
R5 1 кОм
R6-R8 10 кОм
VD1 1N4148
***@ALEX@***
Авто: Vaz 21099i
Ходок писал(а):Собирал такие, схемы рабочие:
USB KL-Line адаптер
работает без проблем? никаких виртуальных com портов не надо? какой софт вообще используете?
Ходок
***@ALEX@*** писал(а):работает без проблем? никаких виртуальных com портов не надо? какой софт вообще используете?
Работает без проблем, ft232 собственно и создает виртуальный сом порт и нужно ставить драйвера под него. Проги зависят от контроллера и не факт, что какая то заявленая прога будет корректно работать, у меня например stevaz и newvaz не все версии нормально с ЭБУ коннектятся (от адаптера не зависит), нормально работает только предпоследняя версия stevaz. ICD для моего контроллера не подходит, хоть и соединяется, но данные выдает не корректные, использовал ее только для проверки работоспособности адаптеров. Нормально работает mytester. Бошики за ненадобностью не тестил, правда один раз шил.
ЗЫ По этой схеме, если не нужен L-Line, то все что в пунктире можно не ставить.
***@ALEX@***
Авто: Vaz 21099i
а у Вас какой контроллер?
Ходок
***@ALEX@*** писал(а):а у Вас какой контроллер?
Январь 7.2
FAR_21140
Ходок
Спасибо, а скоко первая с USB по деньгам вышла ? Быстрей всего в выходные распечатаю схему и пойду с ней радиомагазин.
Ходок
FAR_21140 писал(а):а скоко первая с USB по деньгам вышла
Честно не помню, года полтора назад дело было, а сколько эти микрухи сейчас стоят хз.
ЗЫ На всякий случай страничка производителя с драйвером
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
