Зинчюк
Авто: 2106
Появился шум от переднего колеса, скрежет металический(только при вращении), на скорости вой(гудит), поддомкрачиваю вращаю колесо с усилием вращается только крутя рукой и скрежет как по металлу.Вопрос, как поменять подшипник,это внтуренний или наружный маленький скребет?, можно ли без сьемников и не снимая ступицу и суппорт, поменять подшипник.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Зинчюк
менять подшипники комплектом, однозначно!!!
Проблема там только одна, открутить два болта на суппорте. Все снимается без съемников. А вот выколачивать обоймы от подшипников-нужна либо отвертка по мощнее либо иной похожий предмет. Заправлять новые обоймы подшипников, нужна либо паяльная лампа, либо газовая горелка, либо костер, для разогрева ступицы.
Зинчюк
Авто: 2106
DRAF писал(а):Зинчюк
а если не разогревать ступицу то никак?
andrmar
Зинчюк писал(а):поддомкрачиваю вращаю колесо с усилием вращается только крутя рукой и скрежет как по металлу
А это случаем не колодки об диск?
Robinzon 54
DRAF писал(а):подшипников-нужна либо отвертка по мощнее либо иной похожий предмет
У меня есть каленый штырь,для этих дел(кстати большая отвертка тоже подойдет с крепкой ручкой),а под запрессовку алюминиевые оправки и ни каких горелок,они нормально запрессовываются,гораздо легче чем направляющие клапанов.
Зинчюк
Авто: 2106
andrmar писал(а):Зинчюк писал(а):поддомкрачиваю вращаю колесо с усилием вращается только крутя рукой и скрежет как по металлу
А колодки то от чего будут за диск цеплять?
Robinzon 54
Зинчюк писал(а):А колодки то от чего будут за диск цеплять?
Либо износ,либо подклинило как на тормозных цилиндрах,так и на направляющих,вот только не гудят они как не крути.
andrmar
Чтобы на 100% быть уверенным, сними колодки или отведи их от диска и покрути.
Robinzon 54
andrmar писал(а):Чтобы на 100% быть уверенным, сними колодки или отведи их от диска и покрути.
Да тут и так всё ясно менять их надо и меняются они оба и ступицу всё равно снимать,съемники не нужны прав DRAF,нужны новые подшипники сальник и свежий литол,главное не перетянуть при затяжке,а то снова завоют.
andrmar
DRAF писал(а):нужна либо паяльная лампа, либо газовая горелка, либо костер, для разогрева ступицы
Никогда не слышал и не видел, чтобы ступицу разогревали. Обоймы и так вполне прилично спрессовываются и запрессовываются. Откуда инфа про разогрев?
Зинчюк
Авто: 2106
Хочу проверить эту версию, как лучше проверить не колодки ли об диск?
Robinzon 54
andrmar писал(а):сними колодки или отведи их от диска и покрути.
Примерно так,но подчеркиваю колодки не будут гудеть на ходу,так что лишнее это,но раз хочется убедиться убедитесь.
DRAF
andrmar с разогревом ступицы обоймы подшипников сами входят, даже пресовать не надо. Кому как удобно. Сам грею и ставлю.
Зинчюк
Авто: 2106
может вопрос и глупый но хочу узнать, сколько можно проездить с воющим подшипником, не заклинит ли он?
Robinzon 54
Зинчюк писал(а):сколько можно проездить с воющим подшипником, не заклинит ли он
А вот про это никто не скажет,это вообще не прогнозируемая ситуация,заклинить может,вопрос в том когда!?
andrmar
DRAF писал(а):с разогревом ступицы обоймы подшипников сами входят, даже пресовать не надо
После разогрева то не покоробит их? Да и как температуру контролировать если греть например горелкой?
andrmar
Зинчюк писал(а):Хочу проверить эту версию, как лучше проверить не колодки ли об диск?
Сними колодки, поставь колесо и покрути.
lomond
С воющим можешь налететь на замену цапфы, т.к. внутренняя обойма начинает интенсивней проворачиваться при подклинивании. Шум первоначально начинается из-за выкрашивания роликов по поверхности (пиддинг), далее ролики грызут мягкий сепаратор. Ролики без сепаратора собираются - разбегаются по окружности с характерным уханьм в 2 раза реже оборотов колеса. Потом разрушение обойм с потерей роликов и биение колеса с потерей тормозов при нажатии на педаль. Клин не исключается. Для начала это будет достаточно. Конец даже не могу и не хочу описать.
DRAF
andrmar до красна греть не надо. до какой температуры греть тоже не могу сказать, может в пределах 100 - 150 градусов.
Ступицу не поведет - проверено и обоймы не покобит.
Visok
Авто: вис 2345
Всем доброго дня,и с наступающим праздником!!!У меня ситуация в следующем.Появился сильный гул спереди.Обратился к мастеру,он проверил два передних колеса,нашёл на одном(правом) недостаток,заменил подшипники ступицы.Но при езде гул всё равно остался,мастер говорит надо менять и на другом колесе тоже.Особо проявляется на нейтральной скорости,а при повороте на право ещё сильнее.Авто ВИС 2345.Может быть надо было сразу менять на двух ступицах.В принципе и при левом повороте тоже гул есть.
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Visok писал(а):при повороте на право ещё сильнее
Подходит под ступичный...
OldFeld
Авто: Matiz Best
Зинчюк писал(а):может вопрос и глупый но хочу узнать, сколько можно проездить с воющим подшипником, не заклинит ли он?
не шутил бы ты с этим делом...
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Visok писал(а):заменил подшипники ступицы
Уточню, а то мало ли что... Заменил оба подшипника? Смазку в ступицу положил? Какую?
После замены подшипников характер гула изменился?
В принципе, направление гула прослушивается. Я имею ввиду -- справа, или слева. А что слышишь ты?
Visok
Авто: вис 2345
Заменил подшипники на одной ступице.Менял не я сам,а в мастерской.Они сами определили где надо менять.Но при езде,опять стало шуметь,особенно на нейтралке.Мастер сказал,что надо и на второй ступице менять.Может они меня просто развели,так как я в этом ничего не понимаю.А резина может так гудеть?И ещё померил давление в шинах-2,5Ат,не многовато?Может из-за этого гул стоит.Точно определить откуда не могу.
alex_id
Знаешь что мне не нравится? Вот это:
Visok писал(а):особенно на нейтралке
И вот это вызывает сомнение, что виноваты передние подшипники...
Visok писал(а):А резина может так гудеть?
Если не менял резину, и гула вначале не было на ней же, то с чего бы ей вдруг загудеть? Но, по крайней мере, зимняя резина на голом асфальте может гудеть. Но гул уж точно не будет зависеть от включения передач.
Visok писал(а):давление в шинах-2,5Ат
Ты ручаешься за точность манометра?
Visok писал(а):Точно определить откуда не могу.
Чем точнее локализуешь -- тем быстрее найдешь проблему.
И еще раз повторю -- не будет изменяться гул в передней подвеске, в зависимости от состояния КПП. При поворотах -- да, возможно.
