Страница 1 из 4
TopRacer
Добрый день.
Довольно долго искал по поиску,но ничего толкового так и не нашел.
По кузову идут довольно сильные вибрации,которые отчетливо отражаются на руле,зеркалах и т.д.(странно,но на ручке КПП нет).Причем если даже на месте надавить на газ вибрации полностью пропадают.
До этого выходные заезжал в сервис,провисла слегка передняя опора двигателя,было принято решение об ее замене.После замены вибрации стали не значительно сильнее.
Машина 2008 г.в. пробег 19тык. прошивка от Саши,без катализатора.
На сервисе сказали,что после замены шаровых и рулевых наконечников вибрация с руля исчезнет и что вообще это таз так и должно быть...
Лично у меня подозрение на балансировку маховика,или новая опора брак!
DrOn55
Возможно и опоры брак.
Я в прошлом году менял переднюю опору. Так после замены ничего не изменилось, как лежало так и лежит. Опору брал балаково.
Akkord-vlg
Была вибрация на руле при скорости 130 км/ч. Устранил балансировкой передник колес.
TopRacer
тут же не на ходу,а именно на стоячей машине...
А раньше она была?Обороты ХХ какие?
Баязет
Если движка от калины, то это походу не лечится. Тем более вибрации на холостых это детская болезнь Самар.
Grozz
у меня вибрирует от саба.. даже крыша.. и стекла.. Smile
TopRacer
на старой просевшей опоре они были чуть меньше,и что самое интереасное иногда они пропадают.Обороты в норме 800 вроде плавают в пределах 30-40.Может это гениратор???
чё за САША Smile до перепрошивки всё нормально было?
скинь ремень да посмотри.тока наврятли очень.тебе хоть один ДК оставили?
TopRacer
Да один д.к. оставили на малых вроде оборотах,а может быть от прошивки ???Да я если честно и не помню,может конечно попробывать от Паши прошить???
если у шиночиповщиков шится,так лучше стоковую оставить hehe а Пашина денег стоит,но шить надо заведомо исправную коляску,иначе так и будеш гадать откуда трабла.
TopRacer
нет чел прошивщик адекватный,мне бесплатно на Пашину перешьет,но вот откуда вибрации не понимаю,и уведь только на стоячей проявляется!!!
куча причин.не выниматьже теперь низ чтоб поршня взвешивать и колено балансировать?
TopRacer
но тем не менее когда движок стоял на провисшей опоре вибраций было меньше =)))А может быть это маховик???
BloodAngel
Почти такая же фигня с вибрацией)) 2006 год 29тыщ пробег Wink
ни в одном СТО не поймут в чем дело... на холостых вибрирует... обороты плавают в пределах 790-850. По зеркалам вибрацию видно... но вибрирует не постояно а типа синусоидально Smile 2 сек вибра 2 сек тишина и т.д.
Что может быть.... уже достала) особенно об этом вспоминаю когда еду на других самарах
TopRacer
Поднимали в сервисе все смотрели,,движок работает,как часы,ходовая супер единственный вариант куевая подушка двигателся,больше не на что грешить
купи Мурзика тама нет вибраций ROFL
а по сабжу
опору надо было менять не на сток nea , а на усиленную от ТМ gpn вот тогда бы и смотрел и судил,
наша сток опора двигла полная шляпа и кроме вибрации больше ничем обеспечить неможет и это факт cry достаточно тока взглянуть на неё с технической точки зрения и сразу всё станет понятно.
ага ROFL они тебе непредлогали машину им продать подешевле hehe
вот в этом они от части правы, у наших Тазов вибрация есть и будет, слишком стара система подвеса силового агрегата и качество их полное Г. Pardon
ага,ну давай залезь ещё в маховик ROFL на новом тазе.
тут все 100%даю гарантии.
вот вам и лишнее тому потверждение.
+100
ни в одном СТО не поймут в чем дело... на холостых вибрирует... обороты плавают в пределах 790-850. По зеркалам вибрацию видно... но вибрирует не постояно а типа синусоидально 2 сек вибра 2 сек тишина и т.д.
+1 с нова так же
авто сменить supercool
вот её и меняй на человеческую от ТМ , тама можно и дальше поговориь, но думается что ты закроешь эту тему после замены на ТМ.
У меня со сток опорой двиг лёг на пузо на 15 тыках и гулял под капотом как Г в проруби Pardon .
Алексей 161 rus
Все можно исправить!
В сервисе не хотят искать причину в 90% случаев, меняют только при явных дефектах или что скажешь ты сам!
Лично я избавился от проблемы вибрации сделав следующее:
проверь!
1. Защита картера не касается ли движка
2. Опоры надо менять все 3шт сразу
3. Датчик детонации
4. Болты силового агрегата все затянуты?
TopRacer
1 защиты нет
2 ну здесь поеду опять смотреть скорее всего поменяю
3 двигатель работает ровно,следовательно очень мало вероятно
4 проверим
Raptor
У меня от опоры Автопродуктовской (сайлент там такой же как и на ТМ) вибрации усилились, что заметно в холодную погоду. Если больше +15, то вибрации практически нет, если -15 - она весьма заметна!
Raptor
Стоит ТМ уже давно и только плюсы Good
а вот
Raptor писал(а):
вибрации усилились
вот
от автопродукта и cпрашивай Pardon
значит не такой всё таки как в ТМ nea , раз у всех кто на этом форуме ставили ТМ опору всё впоряде а у тя косяки.
сам отвечаешь на свой вопрос ведь Wink вот именно что автопродкт фуфлит с сайлентом и он у него и мёрзнет , у ТМ в -30 никакой вибрации gpn
За оригинальный ТМ тут спору даже нет что вне конкуренции gpn gpn rlzz
TopRacer
Вчера съездил в сервис вибрация от опоры оказалась в пределах,нормы.
Сегодня утром открыв двигатель обнаружил странную картину,с провода идущего к генератору сгорела оплетка подходящая к генератору...Когда начинаю играться стеклоподъемниками начинается расколбас...Что делать???
делать надо gpn Wink ибо можно и пыхнуть focus focus
TopRacer
спасибо за совет?И что делать то???Точнее как???Намотал изолентой,сгорела,куда провод идет от генератора дальше???
Junglist
в добавок и моск gpn gpn gpn
Страница 1 из 4
